При попытке пуска двигателя сталкиваюсь с кучой проблем
TaraSokol
Зареєстрований: 18.05.2009
Повідомлення: 17
Моє авто: Zaz 965
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2009 20:02    Заголовок повідомлення: При попытке пуска двигателя сталкиваюсь с кучой проблем Відповісти з цитатою
Уважаемые автолюбители!
Прошу Вашей помоши в сложившейся у меня ситуации.
У меня ЗАЗ 965, после внешних реставрационных работ по кузову приступил к ремонту електропроводки.
Попытаюсь описать всё как можно подробнее:
Нарыл в интернете схему для Заз 965 (как японял у меня стоит есчё старый генератор без вмонтированного выпрямителя в виде подковы, -выпрямитель находится с правой стороны в воздухозаборном окне).
В системе проводки РС 502,РР 110,РБ1. Присоединил вроде всё как пологается, АКб не грешит, при попытке пуска двигателя раздается щелчёк РС ,и попытка прокрутки стартера и на это все оканчивается, вроде чтото коротнуло (контрольная лампа гаснет, повторноая попытка пустить двигатель окончиваеся неудачей, такое впечатление что отключился АКб. ) Что только я не делал, проверял контакты проводки - результатов не дало, но как только я сниму клемы с АКБ зачищу контакты и снова их прсоединю (если включено зажигание, то при просоединении клем к АКБ почемуто летят искры) контрольная лампа зажигается и только теперь можно опять пытатся пускать двигатель. Иногда стартер начинает даже прокручивятся, после его выключения пробываю опять пустить движок возникает таже проблема - щелчёк РС далее непонятный звук ( кратковременные шелчьки вроде как очередь с автомата)и всё туттже снова гаснит. Генератор пока не подключал ( от генератора идёт 5 проводков ( красный я так понял это +, чёрный - масса, жёлтый -щетки и 2 коричневых..я так понял 2 последних идут на рб.)
Вместо родного механического 110 РР я поставил РР електронный с жигуля (маса, клемы 67 и 15).
Прошу Вас, помочь мне в диагностике данной проблемы, без квалифицированной помощи не могу разобратся Crying or Very sad
также хотел задать вопрос обязательно ли нужен выпрямитель на генератор, ии можно обойтись без него?
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2009 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а толстая, плоская, медная шина массы с коромысла двигателя на кузов прикручена?
хорошо там контачит и на кузов и на коромысло?
попробовать пустить стартер на прямую.
на его втягивающем, есть клемка маленькая, около больших, туда подать плюс с большой клемы тамже, к которой прикручен толстый провод что идет от акума.
должно сработать втягивающее, а стартер начать крутить мотор.
Tukon
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2009 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обрати внимание на состояние контактов цепи от АКБ к стартеру. Особенно на клеммах АКБ и стартера. Исходя из твоего описания (пулеметная очередь) возможно в этом причина.
ЗАЗовод с большим стажем.
TaraSokol
Повідомлення: 17
Моє авто: Zaz 965
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2009 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
медная шина массы с коромысла двигателя на кузов прикручена и причём капитально, буду завтра в гараже попробую пустить стартер на пряму.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2009 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй акмулятор зарядить.
может нехватать заряда акумулятора для прокрутки сатартера
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2009 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аккум врядли. таракны внутри. на волге обходя релюху и замок крутил стартером с помощью отвертки(кз). с какой-то радости зимой не пускался двиг. В данном случае я бы реле стартера пробовал обойти в рукопашную.
TaraSokol
Повідомлення: 17
Моє авто: Zaz 965
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
Акумулятор только после зарядки.
TaraSokol
Повідомлення: 17
Моє авто: Zaz 965
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
Каким именно способом подскажеш?
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
замыканием тех контактов что я говорил.
так будет известно что и акб и стартер, и силовые провода рабочие.
а тогда уже дальше проверять.
надо делать методом проверок и исключений.
со старта никто не угадает в чем именно у вас там поломка.
ZAZ966_69
Зареєстрований: 07.05.2009
Повідомлення: 32
Моє авто: ЗАЗ 966, 69 год
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2009 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если разберешься, сообщи в чем проблема, я с таким же столкнулся.
Славян
Зареєстрований: 15.04.2008
Повідомлення: 133
Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2009 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня такое было. посмотри, может где провод перебило...
