Sysanin
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2006 Повідомлення: 137 Звідки: Киев, Позняки
Додано: 03 Тра 2009 23:40 Заголовок повідомлення: |
| bodia968 писав(ла): |
зачем там жестоко?пусть живет,пока
при какой температуре двигателя мерялась компрессия?
если двиг не был нормально прогрет,то компрессия нормульная(я бы сказал хорошая),если двиг прогрет до рабочей температуры,то фпринципе покатит.
давление в 11кгс/см*2 редко в жужиковские движки заглядывает  |
для только откапиталенного движка - 8 это оооочень мало!
там еще кольца не должны были притерется!!!
_________________ Продам кофе расстворимый Якобз. 240грн/кг |
MeMz
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2009 Повідомлення: 8 Звідки: Бровары Моє авто: 968М
Додано: 04 Тра 2009 01:28 Заголовок повідомлення: |
Ну не скажи! Как раз для новой поршневой вполне нормальная компрессия. Ты же сам написал, что кольца еще не притертые- отсюда и чуток занижена компрессия.
Сколько уже прошел после обкатки? Мож причина в маслосъемны?
Если пробег почти нулевой я бы еще чуток погонял, а там видно будет…
Sysanin
Додано: 04 Тра 2009 10:38 Заголовок повідомлення: |
| MeMz писав(ла): |
Если пробег почти нулевой я бы еще чуток погонял, а там видно будет… |
вопрос именно в том почему гонит масло!
пробег 1 км - по гаражу.
для только откапиталенного двигателя - это мало!!!
SAS
Додано: 04 Тра 2009 22:45 Заголовок повідомлення: |
Компресия 8 нормально, теоритически при такой компресии не должно быть избытка давления в картере.
Может ты масла много налил.
А избыт давления проверяется просто- Сними пробку заливной горловины, погазуй, подставь руку у патрубка - дуть сильно не должно и дымить не должно. А можеш надень тряпочку на резинке, чулок, носок, и покатайся - пробка открыта -давления в картере быть не может, масло не гонит.
Додано: 05 Тра 2009 12:51 Заголовок повідомлення: |
| SAS писав(ла): |
А избыт давления проверяется просто- Сними пробку заливной горловины, погазуй, подставь руку у патрубка - дуть сильно не должно и дымить не должно. А можеш надень тряпочку на резинке, чулок, носок, и покатайся - пробка открыта -давления в картере быть не может, масло не гонит. |
незнаю незнаю....у меня при снятой заливной пробке и нормальных кольцах при 3500 и выше начинает масло гнать со щупа..уровень нормальный..я уже смерился...просто резинкой щуп тер уплотняю
Sysanin
Додано: 06 Тра 2009 21:47 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
...просто резинкой щуп тер уплотняю  |
а не задумывались о причине возникновения давления?
bodia еретик-отступник
Додано: 06 Тра 2009 21:53 Заголовок повідомлення: |
| Sysanin писав(ла): |
| MeMz писав(ла): |
для только откапиталенного двигателя - это мало!!!  |
тыгониш!пробежит 1000км,тогда и померяеш,но все равно,11кг у тебя там не будет.
дядько,у тебя двиг МеМЗ...
Sysanin
Додано: 06 Тра 2009 22:14 Заголовок повідомлення: |
заз-рейсер где ты есть? и где твоя совесть?
кинь прямо сюда список че ты по матору делал!!!
заодно и обговорим твою работу!
Додано: 07 Тра 2009 00:16 Заголовок повідомлення: |
а не задумывались о причине возникновения давления?  |
как по мне основная причина ето низкое разположения края щупа
MeMz
Додано: 07 Тра 2009 01:46 Заголовок повідомлення: |
| MeMz писав(ла): |
дядько,у тебя двиг МеМЗ... |
Вот и я про тоже! Пробег 1км, а компресия УЖЕ 8
Как по мне- вполне нормально
Кстати, а какие поршни/кольца установлены? Я так понял там все родное? Когда рейсер делал капиталку мне, то убеждал в том, что поршневая заводская и должна ходить долго (при предполагаемой компрессии 10-11). После км так 500 компрессия составляла около 9, но в скором случае движок начал дыметь и безбожно хавать масло. Думал обойтись малой кровью- сменить маслосъемные, но при разборке выяснилось, что компрессионным тоже торба- увеличены зазоры + от хонинговки почти ничего не осталось! И это при пробеге до 1000 км в щадящем режиме и с нормальным маслом
Но в моем случае это скорее всего связано с давлением масла. После очередной, уже капитальной, разборки был выявлен просто огромный радиальный люфт распредвала, который рейсер почему-то не устранил. Вот такие вот блин пироги
P.S. Хочешь сделать что то хорошо- сделай это сам
Додано: 07 Тра 2009 14:22 Заголовок повідомлення: |
АГА
Я ТО ЖЕ САМОЕ ОБЪЯСНЯЛ СУСАНИНУ,
НО ОН НЕ ХОЧЕТ СЛУШАТЬ
А НАСЧЁТ РАДИАЛЬНОГО ЛЮФТА РАСПРЕДВАЛА
А КАК ЕГО УСТРАНИШЬ?
ДЛЯ ЭТОГО НАДО ВТУЛИТЬ БЛОК
МНОГО ЛИ НА ФОРУМЕ ЛЮДЕЙ У КОТОРЫХ ЗАВТУЛЕННЫЙ БЛОК?
ДУМАЮ ЕДИНИЦЫ
ПОСКОЛЬКУ НИКТО НЕ БЕРЕТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ
ЛИБО ЦЕНА ЗАОБЛАЧНАЯ, СОПОСТАВИМАЯ С НОВЫМ БЛОКОМ
О.Хайям |
Дядька Камазовод
Додано: 07 Тра 2009 19:16 Заголовок повідомлення: |
У меня втуленый блок. Ну его. 300грн.
Sysanin
Додано: 07 Тра 2009 21:57 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
АГА
ты это слушаеш?
| MeMz писав(ла): |
Когда рейсер делал капиталку мне, то убеждал в том, что поршневая заводская и должна ходить долго (при предполагаемой компрессии 10-11). После км так 500 компрессия составляла около 9, но в скором случае движок начал дыметь и безбожно хавать масло. Думал обойтись малой кровью- сменить маслосъемные, но при разборке выяснилось, что компрессионным тоже торба- увеличены зазоры + от хонинговки почти ничего не осталось! И это при пробеге до 1000 км в щадящем режиме и с нормальным маслом  |
maxx и нажми КапсЛок или отпусти Шифт!
vlad-zaz
Додано: 07 Тра 2009 22:02 Заголовок повідомлення: |
maxx и нажми КапсЛок или отпусти Шифт!  |
Вот мне тоже интересно, что он всегда большими буквами пишет?
Додано: 07 Тра 2009 22:07 Заголовок повідомлення: |
Sysanin,ну шо ты кипишуеш..?это особенности нашей поршневой и колец..точнее их качества.хочеш чтобы компрессия была по 10кгс/см2 ,розтачивай или тули тавро-вазо-двиг
Додано: 08 Тра 2009 00:02 Заголовок повідомлення: |
| vlad-zaz писав(ла): |
Вот мне тоже интересно, что он всегда большими буквами пишет?  |
ЭТО УЖЕ ОБСУЖДАЛОСЬ ГОДА 4 НАЗАД
МОЖНО НАЗВАТЬ ЭТО "ФИРМЕННЫМ СТИЛЕМ"
МОИМ И ЕЩЕ ЛЕКСА
О.Хайям |
MeMz
Додано: 08 Тра 2009 11:17 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
АГА
ДУМАЮ ЕДИНИЦЫ
ЛИБО ЦЕНА ЗАОБЛАЧНАЯ, СОПОСТАВИМАЯ С НОВЫМ БЛОКОМ |
В том то и вся беда!!! Двиг лежит разобранный, а перевтулить блок некому Сейчас жду ответа от знакомого мастера, у которого есть знакомый фрезеровщик А так где не спрошу так все морозятся толи оборудования подходящего нет
А по поводу нового блока- где ж его взять то? Та и своего жалко- половина шпилек заменена на ремонтные. Конечно можно найти и донора, но какая гарантия что другой блок будет нормальным? Если только с нового мотора, но тогда проще заменить двигатель целиком- 5 минут дела
| Дядька писав(ла): |
| У меня втуленый блок. Ну его. 300грн. |
А Горловка это далеко ? 300 грн. не так уж и много если сделано качественно и с бронзовыми втулками
Дядька Камазовод
Додано: 08 Тра 2009 22:53 Заголовок повідомлення: |
Горловка это центр Донбасса. 40 км от Донецка.
Lagiga
Додано: 09 Тра 2009 09:45 Заголовок повідомлення: |
Горловка - центр вселенной
Додано: 09 Тра 2009 22:48 Заголовок повідомлення: |
2 года назад видел в автомагазине в Богодухове (это Харьковская обл) НОВЫЙ блок и НОВЫЕ головы в сборе на 40-ку.
