koder1206
![](images/avatars//73785716849c0f18a38bba.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 15.07.2008 Повідомлення: 191 Звідки: г.Новгород-Северский Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
Додано: 24 Квітень 2009 19:15 Заголовок повідомлення: Ремни безопасности для ЗАЗ 968М |
Всем доброго времени суток.
Сразу извиняюсь, если эта тема уже была затронута, но у меня такой вопрос:
может кто-то устанавливал ремни безопасности в М-ку для задних пассажиров, а то жена с детьми при резком торможении оказывается у лобового стекла.
Как их правильно установить и как они зади крепятся (сами ремни и розетки к ним).
Заранее спасибо.
_________________ Запорожец - это звучит гордо. |
![](images/avatars//106468534047bff2d6812fd.gif)
Додано: 24 Квітень 2009 22:51 Заголовок повідомлення: |
ремни крепятца на задних стойках, там з завона под потолком который опускаэтса по задних стойках вварены гайки как для передних ремней, а сами замки крепятца возле лючка под жабу заднего хода
koder1206
Додано: 26 Квітень 2009 10:25 Заголовок повідомлення: |
ОК, спасибо.
Kostyany4
Додано: 03 Тра 2009 13:21 Заголовок повідомлення: |
не начиная новую тему: буду приобретать инерционные ремни безопасности, есть на выбор:
1) новые, на вид- неплохие, катушка вроде работает (вроде, т.к. не на авто стояли, а ручками тянул), мэйд ин Турция, 300 грн пара (хорошо, хоть не Чайна )
2) б/у с иномарки (к б/ушным инерционным настороженно отношусь)- тоже 300грн пара, хотя, полтиш можно скинуть. Дело не в цене.
На чём остановиться?
Хотел с Дэу / либо ВАЗа купить, есть только обычные...
Димыч(24.rus)
![](images/avatars//139733005148df71af71bc9.jpg)
Додано: 03 Тра 2009 13:31 Заголовок повідомлення: |
я инерционные ставил себе с toyota mark2 естественно б/у но это японские им еще бегать и бегать. По длине нормально по этому случаю с начало замерил при полностью вытянутом состоянии с нашими родными, они почти одинаковые, наш чуть на 3 - 5 см примерно длиньше, а потом поставил на машину и примерил как с сиденьями будет, ну мне в общем ремня хватает )
OgeN13 лентяй
Перед покупкой обязательно по меряй на жуже, частенько 30 см. не хватает
Kostyany4
Додано: 03 Тра 2009 14:12 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
Перед покупкой обязательно по меряй на жуже, частенько 30 см. не хватает |
родной крепёж на тоннеле убран, т.к. стоят иномарочные сидушки(вчера поставил, уррра! ), на них уже есть крепёж, по длинне- как раз 30 см от родного
Димыч, я не зря написал, что б/у не желательны, т.к. ты не знаешь, как эксплуатировались они/какое время(на Фольцике у приятеля уже не тянуться номально в катушку), в каких (не дай бог!) ДТП побывали, слышал, что после ДТП такие ремни ( не все, конечно) или менялись, или пружину в катушке меняли с блокировальным устройством(это не точно, сам не разбирал- пиздеть не буду).
Останній раз редагувалося: Kostyany4 (03 Тра 2009 15:36), всього редагувалося 1 раз |
Димыч(24.rus)
Додано: 03 Тра 2009 14:37 Заголовок повідомлення: |
я ремни не покупал, а скрутил с разобранной машины )) потом домой естессно пришёл проверил как они срабатывают, как вытягиваются и тд, все работает норм, просмотрел каждый шовчек и прочее, механизм не разбирал ибо боюсь может чего там выпадет и потом не соберу )
format НекроПедоЗаЗоФил
![](images/avatars//1064420422561ea6f1124d2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 04 Тра 2009 08:43 Заголовок повідомлення: |
У меня ждут своего часа новые от оки. Что-то теперь за длинну интересно стало.
TANK Алик Железная Задница
![](images/avatars//190583185c363c76c57e6.jpg)
Додано: 04 Тра 2009 08:57 Заголовок повідомлення: |
кому надо есть ремни инерционные, по 200uhy пара с Тойоты новые..
Останній раз редагувалося: TANK (04 Тра 2009 13:23), всього редагувалося 1 раз |
![](images/avatars//290.jpg)
Додано: 04 Тра 2009 12:38 Заголовок повідомлення: |
Ремни надо брать только новые. Ремень безопасности (как и мотошлем) имеет срок годности 4-5 лет. Пластик из которого это сделано - стареет и теряет прочность.
![](images/avatars//168246264845ae81118e966.jpg)
Додано: 04 Тра 2009 17:28 Заголовок повідомлення: Re: Ремни безопасности для ЗАЗ 968М |
koder1206 писав(ла): |
У меня на жужике 1993 года 4 отверстия под задним сиденьем, легче всего поставить двухточечные ремни. Я поставил два двухточечных комплекта на одну сторону чтобы крепить детское кресло. если ремни не нужны - прячу их под заднее сиденье чтобы ГАИшники мозги не колупали.
На старых машинах крепления ремней сзади вряд ли найдутся... вроде эту обязаловку вводили с 1990 года, а там х.е.з.
koder1206
Додано: 05 Тра 2009 16:16 Заголовок повідомлення: Re: Ремни безопасности для ЗАЗ 968М |
На старых машинах крепления ремней сзади вряд ли найдутся... |
У меня "дракон" 1992 года выпуска - у меня эти места крепленя есть.
OgeN13 лентяй
Додано: 05 Тра 2009 16:36 Заголовок повідомлення: |
Сегодня глянул у меня тоже есть, заодно отпал вопрос что за пробочки под сиденьем
raed
![](images/avatars//15386421364b042df1b9850.jpg)
Додано: 05 Тра 2009 17:33 Заголовок повідомлення: |
на мылках дырки под ремни на всех есть, насчет ушанов не знаю. просто они под потолком запрятаны и не многие о них знают)
ездить учился в GTA |
Ромыч
![](images/avatars//18480633914ab599b5a6765.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2009 Повідомлення: 70 Звідки: Омская область Моє авто: ЗАЗ 966В
Додано: 05 Тра 2009 19:55 Заголовок повідомлення: |
у мну на дверных стойках есть отверстия, а вот где нижние не знаю, надо смотреть. по идее если есть верхние должны быть и нижние?
_________________ ZAZ 966В, 1970 гв |
![Маньяк-одиночка Маньяк-одиночка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185153740157f946f1b67a9.jpg)
Додано: 05 Тра 2009 20:15 Заголовок повідомлення: |
все есть. точно также, как и в эмках
koder1206
Kostyany4
Додано: 11 Тра 2009 18:21 Заголовок повідомлення: |
поставил инерционные ремни безопасности. пружина такая, что напрягает сила прижима к сидушке
плюсы- не валяются на полу, не нужно подгонять под каждого человека, легче при пристёгивании.
розетки поставил с комплекта ремней, на стандартное место- в начале тоннеля.
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/12219-1242055071-214.jpg)
X2-bec
Додано: 12 Тра 2009 10:46 Заголовок повідомлення: |
ну а ремни то от чего.. универсальные ??
