		| Doka
 Зареєстрований: 16.04.2009
 Повідомлення: 38
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1991г.в.
				|  Додано: 19 Квітень 2009 19:10    Заголовок повідомлення: Температурный переключатель печки ЗАЗ-968М |     |
				| Поставил печку на свой ЗАЗ-968 от ЗАЗ-968М. Подключил провода,поставил переключатель управления печи в первое положение и тишина,потом сработал температурный предохранитель.
  Поиски замыкания привели меня к кварцевому переключателю,у которого клемма " О "  коротит на корпус. Все провода с переключателя снял,для достоверности. Насколько я понял со схемы,да и логично ясно,что ни один вывод переключателя не должен быть соеденён с корпусом. Неужели это кранты переключу?
		| Димыч(24.rus)
 Зареєстрований: 28.05.2008
 Повідомлення: 1014
 Моє авто: 968МД 1991 г.в.
				|  Додано: 20 Квітень 2009 01:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| попробуй его прозвони цешкой прозвони или индикатором ...
		| Doka
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 20 Квітень 2009 08:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я его прозванивал цифровым тестером и он показал 0.3 Ома,то есть сопротивление щупов тестера. Значит там короткое на корпус. Не правдивость показаний тестера сразу можно отклонить ввиду того что я сам лично произвел его поверку и в тестере уверен. Когда отсоединяешь синий провод от клемы " О ",при подсоединении его
 к выводу,происходит феерверк искр,что ещё раз подтверждает что там короткое
  Меня интересует разбирается ли он? Я как бы не трогал его пока,что бы случайно по неопытности его не повредить.
		| Димыч(24.rus)
 Повідомлення: 1014
				|  Додано: 20 Квітень 2009 11:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| там все разбирается ), в зазе нету не чего по мойму что не разбирается )
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 20 Квітень 2009 17:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чёрный концевик с тремя выводами корпус имеет пластмассовый.
 Коротить на массу практически никак не может.
 А вот переключает он свечу накаливания (в холодном состоянии её сопротивление близко к нулю).
 Она "сидит" на массе.
 Для проверки стоит сбросить со свечи провод и подать + на концевик.
 Искр уже не должно быть.
 Температурник электрики ушана насколько помню биметалл.
 Он на ток розжига свечи никак не рассчитан.
 Отсюда танцы.
 Кстати, последовательно с самой свечкой включается дополнительная спиралька. В ушане вроде бы под приборкой, но если печка более поздняя то уже на печке должна быть.
		| Doka
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 20 Квітень 2009 21:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну тут так:
 1. Печка с 968М без всяких изменений. на самой печи всё подключено норма.
 2. С температурного переключателя сняты все провода,он просто "висит" на печи.
 3. Свеча накаливания уже давно отключена,да и если бы не была отключена,всё равно я бы её сопротивление померял,но никак не спутал с коротким.
 4. Если он разброный то это гуд конечно,я просто с того времени к машине не лез
		| Doka
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 21 Квітень 2009 20:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как оказалось переключатель в норме,так что остаётся проверить его на срабатывание
