Звук для 968М. Скоро едем на чемпионат? ;-)
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2004 23:15    Заголовок повідомлення: Звук для 968М. Скоро едем на чемпионат? ;-) Відповісти з цитатою
Лежит в гараже и готовиться к инсталляции
1) Голова СД Кенвуд 4060
2) Компонентники Кларион 1724
3) Усилитель Hifonics Eagle
4) Сабовая голова Power Acoustik XPS-1060
5) Комплект проводов (межблочные - Орисы, на питание 4мм2, на саб 4 мм2, на мидбасы 1,5 мм2, на пищали - витая пара пятой категории)
6) "Борода" под магнитолку от Ауди 80.
В планах - усилитель спереди на панель кузова (под бардачок, благо усил самый компактный в своём классе), этим минимизируем длинну межблочника (можно будет попробовать межблочник из витой пары по фирменной технологии или из литцентрата). Пищали на стойки (или на подиумчики на передние двери, что бы играли на отражение) + аудиофильские фильтра (МБГО без железного корпуса, залитые воском и шунтированные К-7Cool на пищалки. Мидбасы на подиумы в передние двери (штатные стеклоподъёмники выкидываю и ставлю электро, что бы освободить место под динамики). Стелс-саб в заднюю правую боковину. Фильтра на саб и средние - встроенные в усил.
Ну как вам такой расклад? Twisted Evil Cool
В дальнейших планах (хотя и рано загадывать) - замена компонентников на Hifonics серии Zeus, а саба на калибр 12 дюймов.
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked Shocked Shocked Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Серьезная заявка!
Жужи в массы!
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что с вибро- звукоизоляцией салона? Это не менее важно чем качественная акустика.
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шумка на текущий момент - пол и передняя часть - спец. звуковой материал (по виду как герлен, сверху защитный слой). Передние дверки и крыша - звуковой материал, по виду как чёрные листы из битума. Заняя часть и боковины - войлок 1-2 см + антишумовая мастика + паралон 1-5см. Плюс на полу вместо резины - красный войлочный материал толщиной 0,5 см. Результат - не слышно двигателя на холостых, при езде в дождь никакого шума шин по воде из под машины не слышно. При установке планируется доп. обработка антизвуковыми блинчиками "герлен-битум-паралон-фольга" моторного отсека и крышки багажника.
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очнь советую засунуть внутрь саб, закрыть все двери-окна, включить песню Shy FX - The Wolf(dillinja remix) на полную громкость и внимательно послушать какие части салона входят в резонанс и "затяжелить" их слоем виброизоляции (это могут быть кронштейны, выступающие части панелей и т. д.). Потом выйти, закрыть дверь и послушать что вошло в резонанс снаружи, с этими деталями сделать то же самое. Если не найдешь эту музыку - могу прислать - очень подходит для разогрева и настройки сабов Twisted Evil
kr_Игорек
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 276
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Слушал, и не раз Cool . Оч подходящая мелодия. У меня у брата в "10" поставил и понял, что надо чуть-чуть поработать брату над изоляцией Wink
И один в поле воин, если он на "Запорожце"
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Damon писав(ла):
Серьезная заявка!
Laughing Laughing Laughing
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
zaz-Qb
Зареєстрований: 27.10.2004
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi. что ты имел-виду под словом борода ауди-80
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail MSN Messenger ICQ Number
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за совет, кроме всего прочего попробую этот трек. Всё прочее включает в себя 2 спец. диска (настроечный и судейский диск с чемпионатов по автозвуку Wink )
"борода" от ауди 80 - это так называемая консоль, которая идёт в аудюхе от пола к торпеде и включает в себя место под магнитолу, прикуриватель и места под регуляторы печки.
zaz-Qb
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так где уж песали о торпеде от ауди 80 что она неподходет. может я и ошыбаюся
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
80-ки разные бывают. Я смотрел широкую бороду - так та не подойдёт, слишком широка. А эта похоже от обычной 80-ки (которые до "бочек" шли, узкая, после "обработки напильником" должна встать на ура.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2004 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А эта штуковина ездить можетQuestion
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2004 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что то не понял вопроса. Что за штуковина? Rolling Eyes
zaz-Qb
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2004 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Question
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2004 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да шкатулка эта музыкальная.
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2004 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эта шкатулка каждый день возит меня на работу и по делам (более 50 км в день). Кроме того учавствует в разных мероприятиях:
(мой тёмно-синий перламутр)
Cool
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2004 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда, ОЙ Rolling Eyes Очень симпатичная машинка. А то в "Автозвуке" народ всю статью описывал как у них все здорово внутри и какой у них там ксенон, правда в конце оказалось что мотор сильно дымит и печка время от времени загорается - так они этот дым галогенкой подсветили - красиво. Отсюда и такая реакция (как у собаки Павлова), не обижайся. Wink
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2004 01:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гм... Уже как с неделю прошла демо-инсталляция звука. Езжу. ценю, думаю...
Думы по поводу звука пока больше огорчают, чем радуют.
Радует: Мощность усилителя достаточно для получения большого звукового давления в салоне (система не орёт, а именно играет, без искажений звука). 99% автомобиля не резонирует (спасибо шумоизоляции). Бас чувствуется в движении , чего раньше не было (без саба).
Огорчает: Генератор от 41-ого москвича не справляется Confused При включенном ближнем свете (галлогены 55/60) и противотуманках (50Вт) после дня езды по городу с громостью близкой к максимальной приехав в гараж не смог завестись. Сабик гудит. Самую чуточку (друзьям нравится), но мне это не вставляет. Саб пока собран в макет-корпусе 16 литров из 2 см. клееной фанеры, загерметизирован на 100% и заполнен звукопоглотителем. При тестировании в седанах (Альфа-Ромео, Пежо 405, гула нет. Передаточная функция салона, её за ногу Sad . Чёткость голоса и верхов на данном комплекте бюджетных динамиков (кларионки) не на высоте (особенно по сравнению с домашними колонками 35АСДС-017 - электростатами).
Выводы - звуку БЫТЬ! В качестве улучшающих мер - планируется замена в конце месяца компонентной аккустики на комплект Morel plus 6 1/2, прикручивание магнитолы под торпедо (пока лежит между сидений, езжу без ручника), установка hi-fi межблочника по собственной технологии (благо длинна получиться меньше 30 см) и пассивных фильтров на пищалки по опять же, собственной технологии.
Затем доделка интерьера и экстерьера и ... быть может не за горами какой либо приз на ближайших весенних звуковых покатушках Rolling Eyes Cool
Serzhi.
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2004 01:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Опечатка, компонентники будут Морели Pulse 6
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2004 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi. писав(ла):
Расскажи подробнее про саб, желательно с фотками
Сторінка 1 з 3
