fan_dynamo
Статус: Offline Зареєстрований: 06.07.2008 Повідомлення: 67 Звідки: Kyiv Моє авто: Zaz 968' 74
Додано: 05 Квітень 2009 17:43 Заголовок повідомлення: Облом... |
Заезжаю я вчера в гараж, глушу двигатель... Потом опять поворачиваю ключ, контрольная лампа генератора не горит, двигатель не заводиться... Генератор подкачал?
Проводку вроде бы проверил, вродь все норм
_________________ Мой верный друг, Заз 968'74  |
Димыч(24.rus)
Додано: 05 Квітень 2009 18:01 Заголовок повідомлення: |
а стартер крутиться ?
VETER
Додано: 05 Квітень 2009 19:10 Заголовок повідомлення: |
Проверь контакты на реле блокировки и стартера.
Додано: 05 Квітень 2009 19:53 Заголовок повідомлення: |
а остальные лампы горят?а то вдруг клеммы на акамуляторе,мало-ли...
solja
Додано: 05 Квітень 2009 21:42 Заголовок повідомлення: |
Якщо прибори працюють і світло є, то Реле блокіровки тре дивитись. воно може дати такий ефект.
fan_dynamo
Додано: 05 Квітень 2009 22:52 Заголовок повідомлення: |
Стартер не крутиться, поворачиваю ключ, тишина вообще! Ни релюшки ни трещать ничего.
Остальные приборы все горят, фары, габариты, бибикалка , датчик масла работает, ничего не дымит, не горит.
Реле блокировки по книге проверял, вроде трещит, как написано...
А вот контакты на стартере вполне может быть отошли, менял бендикс до этого, проехал от гаража домой, это 3 км где-то, машинка постояла час и потом в гараж поехал. ну а что дальше было, Вы уже знаете
Хотя если на стартере, то чего контрольная лампа работы генератора не горела бы? Охохо...
CrusadeR
Додано: 05 Квітень 2009 23:14 Заголовок повідомлення: |
Если лампа не горит- то не работает РБ. Надо проверить контакты на самом реле и на выпрямителе генератора. Лучший вариант- замена РБ заведомо исправным.
fan_dynamo
Додано: 05 Квітень 2009 23:47 Заголовок повідомлення: |
Сначала тоже подумал на реле, но проверил, вроде работает. Дома еще одно есть, поменяю посмотрю...
raed
Додано: 07 Квітень 2009 23:44 Заголовок повідомлення: |
а может банально провод на замке зажигания отошел?
ездить учился в GTA |
fan_dynamo
Додано: 13 Квітень 2009 00:05 Заголовок повідомлення: |
снял генератор, почистил его, поменял счетки. Сегодня поставил, контрольная лампа генератора загорелась, но не успел все поставить на место, не заводил.
Так что проблема скорее всего решена
