		| Pashtetus
 Зареєстрований: 18.02.2005
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 07 Квітень 2009 16:34    Заголовок повідомлення: Маслозаливная горловина на крышке клапанов |     |
				| Доброго времени суток!
 Если приделать маслозаливную горловину на крышку клапанов, какие могут быть побочные эффекты?
 Родную горловину снял при установке дополнительного генератора.
 Будет ли нормально заливаться масло или можно с тем же успехом заливать в трубку отвода картерных газов?
 Всем заранее спасибо!
 Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
 www.zaz-dnepr.org.ua
		| Voytik
				|  Додано: 07 Квітень 2009 16:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| помойму это движок Левши.
 пробка жигулевская. наверное и горловина тоже.
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 07 Квітень 2009 17:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты видел отверстие для слива масла из головки? - если не пугает факт, что заливать масло будешь минут 5, то делай. А по поводу заливки через трубку отвода картерных газов - через нее, даже, быстрее зальешь
 Как по мне, лучше сделать короткую горловину, если там пометится.
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 07 Квітень 2009 17:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Какие странные идеи? Его так заливать надо будет часа 3.
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 07 Квітень 2009 17:09    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lagiga писав(ла): |
	  | Какие странные идеи? Его так заливать надо будет часа 3. |
 через клапана или отвод картерных газов???
		| monah-67
 Зареєстрований: 22.04.2007
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 07 Квітень 2009 17:12    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Какие странные идеи? Его так заливать надо будет часа 3 |
 Ничего подобного.Горловина взята от гидравлики погрузчика.Диаметр горловины 27мм. 3-х литровая канистра уходит за 3-4 минуты.Горловина вварена в клапанную крышку.
 Автомобиль - не роскошь, а средства,  причем, немалые!
		| Lagiga
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 07 Квітень 2009 17:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ага 27 мм., а диаметр маслосливной трубки в расчет не берем?
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 07 Квітень 2009 17:45    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lagiga писав(ла): |
	  | Ага 27 мм., а диаметр маслосливной трубки в расчет не берем? |  а какой у неё диаметр???
		| monah-67
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 07 Квітень 2009 17:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| А объем свободного пространства под клапанной крышкой в расчет возьмем?
  Да и какая разница заливать 2 или 8 минут ? Зато удобство.
		| Voytik
				|  Додано: 07 Квітень 2009 19:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати, через трубку картерных газов вы вообще ничего не зальете.
 в момент залива больше не остается в картере отверстий чтоб воздух оттуда выходил наружу.
 если заливать через клапанную, то какраз картерная трубка будет единственным местом выхода воздуха при заливке.
		| Lagiga
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 07 Квітень 2009 20:46    Заголовок повідомлення: |     |
та там того пространства пол-литра, а диаметр сливной где-то 10мм.
	  | monah-67 писав(ла): |
	  | А объем свободного пространства под клапанной крышкой в расчет возьмем?  Да и какая разница заливать 2 или 8 минут ? Зато удобство. |  А удобство там сомнительное, как по мне.
 2 Войтик: там надо щуп вытаскивать, если через картерное заливать.
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 07 Квітень 2009 21:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Паше: попробуй лучше вывести заливное отверстие гибким шлангом. На месте посмотри что к чему.
		| Lagiga
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 07 Квітень 2009 22:06    Заголовок повідомлення: |     |
вот это хорошая идея! И удобно и практично.
	  | el_fuego писав(ла): |
	  | Паше: попробуй лучше вывести заливное отверстие гибким шлангом. На месте посмотри что к чему. |
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 07 Квітень 2009 22:59    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | кстати, через трубку картерных газов вы вообще ничего не зальете. в момент залива больше не остается в картере отверстий чтоб воздух оттуда выходил наружу.
 Вот! вот это очень правильная мысля!!!!
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 07 Квітень 2009 23:01    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lagiga писав(ла): |
 10 мм нормальный диаметр, во многих авто через клапанную крышку заливают и ничего - рассасывается!
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 08 Квітень 2009 00:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мне кажется, и слив там пошире будет
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 08 Квітень 2009 00:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Оно всё нормально будет
  , раз в 8 тыс. масло залить на 5-10 мин дольше чем обычно не такая уж проблема. Кстати зачем вваривать в клапанную крышку горловину? Неужели так сложно раскрутить 4-ри гайки и влить туда масла  , заодно можно и зазоры клапанов проверить   А по поводу доливки масла - в первую очередь двигатель должен быть исправным и масла много, он недолжен жрать
 Кстати, помоиму Vadim_K ставил себе горловину от 30-ки. У него тоже генератор слева расположен.
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 08 Квітень 2009 10:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | madmobile писав(ла): |
 А с этого места можно поподробнее???
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 08 Квітень 2009 11:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| или хотел поставить... У него в галерее не нашел
   Но фотки такого девайса где-то в нете видел. Суть в том, что горловина железная идет и длинная, ее можно удлинить на нужную величину, выгнуть как угодно и сделать нужный фланец.
		| Pashtetus
 Повідомлення: 234
				|  Додано: 08 Квітень 2009 11:48    Заголовок повідомлення: |     |
	  | или хотел поставить... У него в галерее не нашел   Но фотки такого девайса где-то в нете видел. Суть в том, что горловина железная идет и длинная, ее можно удлинить на нужную величину, выгнуть как угодно и сделать нужный фланец.
 Тоесть я понял, что горловина от 30-ки - металлическая. Правильно?
