проблема решена - оказалось молоточек в трамблёре стёрся
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун
ZAZ968MD
Зареєстрований: 05.04.2009
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 01:35    Заголовок повідомлення: проблема решена - оказалось молоточек в трамблёре стёрся Відповісти з цитатою
[b]
Всем привет!!!
В общем у меня такая ситуация, мой ЗАЗ простоял в гараже 12 лет без выездно...ну дело не в этом, короче....не могу запустить движок на холостых оборотах, заводиться только на сильных Shocked.
И то во время его работы слышны громкие хлопки в области глушителя, не знаю что это такое Shocked Да и когда газуешь- сразу глохнет!!! Подскажите как мне быть, просто у меня тяжёлая ситуация-никто не рубит в ЗАЗах, а я начинающий, так что жду советов!!!
Зараннее спасибо!!! Wink
>>>ZAZ 968MD<<<
>>>БЕЛЫЙ, 1990 г.в., 41 л.с.<<<
Останній раз редагувалося: ZAZ968MD (19 Квітень 2009 17:38), всього редагувалося 1 раз
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 08:30    Заголовок повідомлення: Re: ПОМОГИТЕ С ОБОРОТАМИ!!! Я НАЧИНАЮЩИЙ!! Відповісти з цитатою
ZAZ968MD писав(ла):
[b]
Всем привет!!!
поищи на форуме темы "карбюратор" и " трамблер" там однозначно будут ответы на твой вопрос, если не найдешь, тогда будем тебе советовать! Rolling Eyes
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.Зажигание, карбюратор - само-собой;
2.Кубиков по 5 масла в каждый цилиндр, заводишь и молотишь пока двиг не заработает на ХХ. Мне пришлось часа полтора гонять двигатель (правда на "копейке"-год стояла без движения)
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Однозначно Карбюратор, треба чистити. була така сама проблема. прочистив карб і все ок. Розбери, промий, прочисти!
ZAZ968MD
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я карб прочистил, поменял ВВ провода, на трамблёре заменил конденсатор(ну или как его??...короче маленькая хрень такая), свечи новые поставил (А23В), бензонасос поставил от копейки, топливная система в норме Rolling Eyes
Мне механик с гаража говорил, что проблема в трамблёре Shocked .
Ещё тип писал в нете, что трамблёра надо как-то покрутить, или бекунок повернуть.... Shocked ...короче никто толком не знае как этот долбаный трамлёр отрегулировать, повернуть, ну или ещё что то Crying or Very sad .....Вобщем, расчитываю на вас, мужики, на вас вся надежда!!! Wink
З.Ы. Пользовался поиском-ничего по настройке трамблёра не нашёл Crying or Very sad
>>>ZAZ 968MD<<<
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немешало бы убедится в работоспособности трамблера! для проверки выйми из трамблера центральный провод ( по проси кого нибудь что б стартером покрутил, токо не в ручную Smile ) а сам в это время подведи вв провод к кузову или двигателю на растояние 3-5мм, если будет искра уже легче. Кстати положение вв проводов на трамблере должно начинатся с 1 и всторону стрелки 2,4,3 - это порядок работы цилиндров! Короче говоря проще найти тебе книжку и по ней разбиратся!
ZAZ968MD
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трамблёр работает, проверял, даже током бьётся Wink
Я имел ввиду может кто знает в какую сторону его крутить, типа раннее или позднее зажигание.... вообщем как их выставлять, распишите по подробнее плиз))))
>>>ZAZ 968MD<<<
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну собсно на заведенном двигателе желательно прогретом, пробуешь крутить в разные стороны до тех пор пока не попадешь на точку где двигатель будет работать ровно. Ну это не очень точная настройка будет так как неизвестно как у тебя настроин карбюратор. По этой настройке ты возможно добьешся нормального холостого хода, а потом уже можно будет настраивать качество смеси на карбе и по новой выставлять трамблер, пока не добъешся положительного результата.
К примеру я на своем горбике менял карб, заводился с пол тыка но холостые плохо держал, в итоге я подгазовывал пока не разогрел двигатель, затем настроил качетсво смеси что б при резком нажатии на газ не было провалов, а потом делал очень маленькие заезды для более точной настройки( приходилось крутить и качество смеси и трамблер). Просто на холостом ходу трудно добится такой же работы как в нагруженном состоянии. После таких маневров получилось настроить нормально, жужик по коперативу летал!
ZAZ968MD
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спсибо, большое!!!Завтра попробую Laughing Laughing Laughing
>>>ZAZ 968MD<<<
ZAZ968MD
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...ах,да, забыл....и ещё, как правильно подключать ВВ провода от трамблёра к свечам, порядок подключения я знаю(1-2-4-3), а вот на практике не совсем Shocked Shocked Shocked
>>>ZAZ 968MD<<<
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
получается на трамблере есть циферка "1" от нее стрелочка, и по этой стрелочке двигаешся в порядке от 1, 2, 4, 3
На двиге я точно не помню, но помойму если смотреть на двиг, то слева будет 1, 2 с права 4, 3 но опять же я не очень помню
тоесть вот так
2___4
1___3
поправте если ошибся!
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и еще, ты все таки почитай мануал, на форуме он гдето должен быть!
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
вотъ, в подтверждение слов HEBMEH9uMblu:
Только там у трамблера вакуумный корректор зажигания должен смотреть вправо, примерно перпендикулярно оси КВ. Я просто забыл его нарисовать. Валик в распределителе зажигания вращается против часовой стрелке, и порядок цилиндров, соответственно, такой же 1-3-4-2.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гы блин сохраенить надо картинку)) а то опять забуду))
ZAZ968MD
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2009 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент, спасибо за картинку Wink Wink
>>>ZAZ 968MD<<<
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZ968MD писав(ла):
ПОХОДУ 1342
О.Хайям
ZAZ968MD
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 13:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так всё таки 1-2-4-3 или 1-3-4-2???? ЗАЗ-968М
>>>ZAZ 968MD<<<
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1342
Кстати, вот https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11917&postdays=0&postorder=asc&start=20
ZAZ968MD
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile спсибо!!! Wink Wink Wink
>>>ZAZ 968MD<<<
ZAZ968MD
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2009 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё, мужики...нашёл я проблему..у меня молоточек в трамблёре стёрся и треснул...так что всем спасибо за советы!!!!
З.Ы. а как тему можно удалить, что б не засаряла остальные???
>>>ZAZ 968MD<<<
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун Часовий пояс: GMT + 3
