Вопрос по полу.
Serj09
Зареєстрований: 27.03.2009
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 09:28    Заголовок повідомлення: Вопрос по полу. Відповісти з цитатою
Как думаете что с эти делать? Латки или наф новый лист металла?
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
латки-мало помогут, лучше с донора срезать, или купить ремонтный пол.
если таковых не имеется, то возьми лист металла, вырежь по размеру, добавь ребра жесткости (две дощечки, молоток, сточеное зубило) правда это геморойно и не так эстетично, как новый пол, но как вариант покатит. сам делал.
Serj09
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже лист впринципе примерял - 1.30 на 2 м сталь 1.5 мм толщиной как раз хватит что весь пол заменить...Я вот только незнаю как лучше сделать - ровный или примерно такой как родной пол?
А вообще ремонтный пол разве продаётся где то?
Варить сам буду так как на работе есть полуавтомат и сам сварщик.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2009 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на пассажирской стороне без всяких ребер жесткости и ничего не играет, если страшно привари снизу кусок рессоры или еще чего и будет тебе счастье.
Пы. Сы. Зачем темы плодить? Можно было и в теме sаnitаrа спросить.
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так посмотришь на чужой пол в машине... и радостно становиться что у себя не так все плохо и сразу охото идти в гараж )) чего нить делать
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serj09 писав(ла):
Ровный пол делать нельзя - жесткости не будет (если конечно не из "пятерки" варить.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2009 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вова,я с тобой не согласен. У мну без рёбер пол вареный. Нормально
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2009 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это смотря какой металл... Если, скажем из "пятерки" то конечно Wink .
