Влагопоглотитель в гараж?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 10:33    Заголовок повідомлення: Влагопоглотитель в гараж? Відповісти з цитатою
Видел недавно рекламу многоразового поглотителя с емкостью для жидкости. А что, если в гараж для борьбы с сыростью? (как вариант, самодельный, только нужно уточнить конструкцию)
Александр1982
Зареєстрований: 15.03.2007
Повідомлення: 131
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В промышленных трасформаторах с масляным охлаждением для осушивания масла в систему циркуляции масла ставился осушитель, так называемы силикогелевый патрон. Это что то типа ёмкости заполненой силикогелем (вещество которое поглощает влагу) через которую прогонялось масло. Так что нужно где-то раздобыть этот силикогель и пылесосом в гараже прогонять через него гаражный воздух. При это в гараж будет засасываться часть уличного воздуха и на улице быстрее наступит весна с сухой устойчивой погодой Very Happy Very Happy Very Happy . Чтобы не сушитьт воздух с улици нужно делать герметический гараж (что также будет полезно при применении противником оружия массового поражения Very Happy Very Happy Very Happy ). А если честно то проблему сырости в гараже нужно решать на стадии проэктирования гаража. И в зависимости от почвы на которой будт стоять гараж применять гидроизоляционные технологии. Хороший гидроизолятор керамзит. Но он сцуко дорогой, чтобы изолировать пол гаража нужно будет дофига денег на керамзит. Несколько жужиков если продать и то денег на стройматериалы не хватит для гидроизоляции. А вообще тема довольно интересна. Хотелось бы услышать мнения форумчан
Мне бы крылья как у орла
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а откуда влага идет? может проще сделать гидроизоляцию гаража.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гараж надо устелить влаговпитывающими пакетиками с коробок с обувью Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Яма - основной разносчик влаги.
Ну а вообще, чем меньше влажность, тем лучше сохранность кузова авто, разве не так? Wink
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
так, то оно так, но ведь объем гаража не маленький, попробуй в яму поставить пару-тройку ведер соли, она хорошо впитывает. Еще хорошо поглащает влагу серная кислота, но опасно ее в гараже в тазике держать.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а кто-то таки реально пробовал магазинные таблетки-влагопоглотители использовать?
А то выкинуть нашару 80 грн (или сколько оно там стоит) как-то не хочется.
К тому же нутром чувствую на%$#ют, а объяснить не могу.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Достаточно устроить правильную циркуляцию воздуха, т.е. вентиляцию.
Ну и яму (или подвал) закрывать, само собой.
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что если промазать яму гидроизоляцией, после высыхания будет как резиновое покрытие. А еще есть гидроизоляция специально для бассейнов добавляется в бетон, бетон становится как стекло и не пропускает влагу. Мы как то одному багатию отмостку вокруг дома такой фигней заливали так после этого мои штаны которые были в этом бетоне раз 10 стирались и хоть бы что так нефига и не отстиралось.
Еще как вариант можно сделать наливной пол, дорого зато эффективно
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
яма закрыта, воздуха хватает (4 отверстия по углам передней и задней стенки), но все-же не ахти. А про тот, что в рекламе показывали заговорил т.к. должен быть многоразовым - понаставить таких и будет счастье Laughing
