валдик968
Додано: 10 Березень 2009 23:24 Заголовок повідомлення: Скакой стороны поставить дополнительный генератор? |
Думаю на Заз 968М поставить дополнительный генератор.
Летом В принцепи жалоб нету, и штатный гена устраивает, а вот земой печка тянет шо пипец, (когда розигаетца д а и вообще) + фары, и это лапти.
Понмногу начинаю задумыватца о доп гене.
Но вот трабл какой, есле с правой стороны его поставить то некуда запаску кидать, есле слевой то надо кожух снемать, а летом двиг будет гретца без кожуха .
еслебы кожух воздухо заборника чуть переделать то наверно можно было бы его оставить, над этим Я пока размышляю...
Скорее всего прийдетца выбирать из двух зол.
Может чето посоветуете.
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 10 Березень 2009 23:29 Заголовок повідомлення: |
У меня справа стоит москвичевский генератор и осталось место для запаски.
валдик968
Додано: 10 Березень 2009 23:38 Заголовок повідомлення: |
rst писав(ла): |
У меня справа стоит москвичевский генератор и осталось место для запаски. |
Есле тебе не сложно можеш выложить фотку с геной и запаской.
Додано: 10 Березень 2009 23:47 Заголовок повідомлення: ))))) |
Мне несложно. Как сфоткаю сразу выложу по возможности.
Додано: 11 Березень 2009 00:27 Заголовок повідомлення: |
у мну слева, фото в галерее есть
Додано: 11 Березень 2009 00:45 Заголовок повідомлення: |
а у мну справа, запаско сволочь не влазит (((
фото в галерее
OgeN13 лентяй
Додано: 11 Березень 2009 01:48 Заголовок повідомлення: |
у меня тоже как не крути
Додано: 11 Березень 2009 09:32 Заголовок повідомлення: |
У меня в мыльнице тож справа был. Запаска помещалась. Просто она у меня была меньшего профиля (что-то типа 145х60 или 65) и чуть приспущена.
валдик968
Alex-968m
валдик968
Додано: 11 Березень 2009 15:06 Заголовок повідомлення: |
Я про не го вчера четал.
Работа не хилая проделана.
Lagiga
Додано: 11 Березень 2009 16:55 Заголовок повідомлення: |
У меня справа, запаска таврическая, гена москвичевский, всё отлично, а вот 165я уже не влазит.
Додано: 11 Березень 2009 17:53 Заголовок повідомлення: |
Вариант хороший (тоже идейка такая была), но все лучше было бы использовать один общий ремень, так как добавляется вес крышке центрифуги, и из - за чего частично нарушается балансировка потрохов двигателя. Также в этом варианте трудно обслуживать генератор
Если ставить генератор справа, то нужно следить за утечкой масла из - под прокладок бензонасоса, так как масло попадает на ремень, а за тем и на сам вентилятор. Вентилятор разбрызгивает это масло с пылью на ребра цилиндров, в общем случае красивая картина получается!
Lagiga писав(ла): |
У меня справа, запаска таврическая, гена москвичевский, всё отлично, а вот 165я уже не влазит. |
А у тебя какая длина ремня - 125 или 130 и выше?
Lagiga
Додано: 11 Березень 2009 22:18 Заголовок повідомлення: |
1250.
Додано: 12 Березень 2009 03:10 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
С 130-м наверное запаска не влезит , а с 125 -м нужно отгибать шланг подачи топлива, иначе его может погрызть ремень при ослаблении его натяжки.
Надо попробовать сделать так как сделал 965mmx - двойной шкив на вентилятор и два ремня.
Lagiga
Додано: 12 Березень 2009 08:56 Заголовок повідомлення: |
У меня пекаровский бензонасос, я развернул против часовой стрелки верхнюю крышку на 1 болт, и всё норм
solja
Додано: 12 Березень 2009 09:06 Заголовок повідомлення: |
в мене генератор таврійський з права. ремінь 1238. запаска влазить. 155 70 13.
Додано: 12 Березень 2009 14:12 Заголовок повідомлення: |
Lagiga писав(ла): |
У меня пекаровский бензонасос, я развернул против часовой стрелки верхнюю крышку на 1 болт, и всё норм  |
это зависит еще и от крепления генератора и от его формы
У меня так нельзя.
