Додано: 28 Жовтень 2004 00:05 Заголовок повідомлення: Светодиоды (сверхяркие) вместо габаритов/повопотов/стопов |
Как Ув. ЗАЗкиперы (Владельцы "Запорожцев") относятся к идее поставить вместо лампочек светодиодные матрицы из сверярких светодиодов?
Экономия бортовой Эл.Энергии + долговечность и не боязнь к встряскам и перенапряжениям - помоему это то к чему надо стремиться!!!
BUGAS
Додано: 28 Жовтень 2004 00:34 Заголовок повідомлення: |
Сейчас со светодиодами болезнь какая-то все их тулят куда не попадя - от антеночек до брызговичков. А в габариты и в поворотники-можно попробывать. Я когдато хотел сделать освещение в салоне на диодах. Но перемножив стоимость одного на их количество... Могу представить во сколько выльется задиодить Жужик.
DEn Ноладчег
Додано: 28 Жовтень 2004 09:55 Заголовок повідомлення: |
Готовые решения давно продаются - в стандартный цоколь натулен пучок из светодиодов - штук 10 не меньше. Стоит 20-25 грн. Есть красные белые и оранжевые. На вид самодельное, поэтому есть смысл попробоват сделать по же самое своими силами - купить сверхярких светодиодов и припаять их в цоколь от сгоревшей лампы.
Сверхяркие стоят от 80 коп. - белые до 3,50 - голубые (но это нам не грозит ).
Додано: 28 Жовтень 2004 10:18 Заголовок повідомлення: |
Поддерживаю DEna. Надо однозначно.
Black Angel
Додано: 28 Жовтень 2004 13:54 Заголовок повідомлення: |
попробовал в поворотники желтые... просто отстой.
они не такие яркие как лампочки и цвет у них так себе.
короче зря выкинул 20$ обидно.
DEn Ноладчег
Додано: 28 Жовтень 2004 14:38 Заголовок повідомлення: |
Желтые кстати самые неяркие , может производитель подкачал. И что за светодиоды должны быть за 20$ , я за эту сумму дальний свет светодиодный сделаю .
Black Angel
Додано: 28 Жовтень 2004 14:55 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
Желтые кстати самые неяркие , может производитель подкачал. И что за светодиоды должны быть за 20$ , я за эту сумму дальний свет светодиодный сделаю . |
дык я что то с дуру взял комплект. а у нас, что по лучше то 3-4$ за шт....
DEn Ноладчег
Додано: 28 Жовтень 2004 15:12 Заголовок повідомлення: |
А сколько светодиодов там в одной лампе сделано?
Додано: 28 Жовтень 2004 16:28 Заголовок повідомлення: |
Вам то хорошо.... А у нас ето дело присекается законом!
kr_Игорек
Статус: Offline Зареєстрований: 16.10.2004 Повідомлення: 276 Звідки: Краснодар
Додано: 28 Жовтень 2004 18:43 Заголовок повідомлення: |
| Semjonoff писав(ла): |
Вам то хорошо.... А у нас ето дело присекается законом!  |
За яркость света нужно отвечать перед законом
_________________ И один в поле воин, если он на "Запорожце" |
Додано: 28 Жовтень 2004 19:49 Заголовок повідомлення: |
Чего ты удивляешся? Это в каждой стране так. Несоответствие силы света лампочек, неважно сильнее она светит или слабее, от предписаной заводом перекладывает всю ответственность за всевозможные последствия такого "тюнинга" на владельца!
Додано: 28 Жовтень 2004 19:56 Заголовок повідомлення: |
1) При техосмотре за све так ЕБ..Т!!!
2) Про неонки и думать забуть....
У нас ща типо ЕС, цивилизация, мать ее... вес праздник поломали...
Black Angel
Додано: 28 Жовтень 2004 20:54 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
| А сколько светодиодов там в одной лампе сделано? |
точно не помню. завтра гляну. но помойму штук 15.
Додано: 28 Жовтень 2004 23:29 Заголовок повідомлення: |
| kr_Игорек писав(ла): |
За яркость света нужно отвечать перед законом  |
И это правильно А то сначала стекла затонируют, а потом ставят спортивные лампы 100W, чтоб через эти стекла хоть что то видеть.
Додано: 29 Жовтень 2004 00:25 Заголовок повідомлення: |
У нас ща типо ЕС, цивилизация, мать ее... вес праздник поломали... |
Снаружи никто ничего не должен увидеть! Правильно?
Поэтому светодиоды необходимо прятать за светофильтрами!
Расчет по яркости очень простой 5 Кандел светодиодной яркости на 1 Ват мощности лампочки.
Светодиоды бывают разные:
Желтые, Белые, Красные... (блин как в этой дурацкой песне)
У меня в подсветке приборной доски стоят вместо лампочек светодиоды.
А теперь считаем:
в одну ветку последовательно можно включить 4 светодиода по 8 Cd это 32 Cd или эквивалент лампочки 6.4 Вт.
Такую штуку я недавно делал своему сотруднику на габариты и подсведку номера - супер! В тумане видно исключительно (проверяли позавчера).....
DEn Ноладчег
Додано: 29 Жовтень 2004 09:34 Заголовок повідомлення: |
Еще как вариант для задних фонарей - сделать пластину из оргстекла по контуру фонаря и на нем сделать матрицу светодиодов как на новых иномарках, выводы вывести сниз к колодке и подключить на штатное питание. Спаивать придется группами параллельно по 6 диодов (2В рабочее напряжение, например, на красном диоде). На одной матрице можно их размещать группами - половина красная, половина оранжевая, или как кому хочется. Займусь этим на выходных .
Додано: 29 Жовтень 2004 10:53 Заголовок повідомлення: |
Правильное решение.
Shel_sy
Статус: Offline Зареєстрований: 28.04.2004 Повідомлення: 92 Звідки: Донецк
Додано: 29 Жовтень 2004 11:31 Заголовок повідомлення: |
А еще лучше зделать печатную плату с симетричной расстановкой светодиодов, а потом когда распаяются светодиоды сверху закрыть пластинкой из оргстекла, как сказатл DEn.
Додано: 30 Жовтень 2004 00:37 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
2В рабочее напряжение, например, на красном диоде). На одной матрице можно их размещать группами - половина красная, половина оранжевая, или как кому хочется. Займусь этим на выходных . |
Все верно!
Только не забывай, что последовательно с веткой нужен балластный (токозадающий) резистор, а то светодиоды , а потом
DEn Ноладчег
Додано: 30 Жовтень 2004 10:24 Заголовок повідомлення: |
Шаг первый - сегодня купил на радиорынке красных и желтых светодиодов, выбирал самые яркие, но не самого большого размера d=4 мм, h=8 мм. Примерял - в корпус их влезет столько, что яркость будет нереально большой. Еще увидел мегаяркие желтые светодиоды - яркостью 15 кд по 10 грн штука. Интересно будет попробовать.
2е0000: какие есть средства получить из 12В 1,5 или 2В. кренки и резисторы не устраивают, потому что сильно греются. И можно подробнее про резистор - например есть 6 последовательно соединеных светодиодов, каждый на 2В, надо включить в 12В, нужен ли резистор и какой?
