Обрыв ремня генератора
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2009 23:40    Заголовок повідомлення: Обрыв ремня генератора Відповісти з цитатою
Отсюда:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9454&start=220
моя мессага таинственным образоом, без каких-либо предупреждений, исчезла Crying or Very sad
хотя описываемое имеет непосредственное отношение к той теме, а именно - рассматриваемому там варианту установки иномарочного генератора (трактор Беларус для не беларусов есть иномарка) на место родного.
Выяснить причину происшествия все-таки хотелось бы, потому пришлось создать отдельную тему.
Итак, на трассе на скорости 90-95 внезапно раздался на доли секунды скребущий звук и появились все признаки остановившегося генератора. Остановился и обнаружил, что от ремня осталось вот что:
Все произошло внезапно и в одно мгновение, до этого работало нормально (перед поездкой состояние ремня проверил, подозрений не вызывал - во время обкатки нового привода регулярно проверяю состояние). Единственное что - натянут был не сильно, а ровно на столько, чтобы не было проскальзывания.
Поставил запасной ремень и доехал нормально.
Но хотелось бы все-таки выяснить, в чем могла быть причина (ладно бы просто обрыв, но тут ремень буквально изжеван с внутренней стороны). Дабы самому избежать подобного в дальнейшем, и другим на эти грабли не наступать.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю што веной несоостность валов, или шото попасть могло... Rolling Eyes
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Otsloivsimsja kuskom rezini moglo saklinitj... a skiv motora sozral remenj
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по тому как его погризло очень смахивает на то што его от оборотов просто растянуло, и повернуло боком
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За день до этого разгонялся до 110 - все в норме.
Вообще да, в моем исполнении привода имеется некоторый перекос шкивов (не в одной плоскости), могло ли это как-то послужить причиной МГНОВЕННОЙ смерти ремня (т.е., нормальный ремень, потом в один момент бац - и изжеван)?
Возможно конечно еще за кожух зацепился в определенном режиме работы (резонанс возник, или ослабла одна из ветвей при резком изменении режима), но до переделки генератора ремень колбасило еще сильнее, однако 20 тысяч прошел без проблем.
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 02:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
естественно могло.попал не туда и ага.
Neon4ik
Зареєстрований: 07.05.2008
Повідомлення: 276
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 07:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь геометрию шкивоф и как выше писалось их соосность, не экономь 5 грн на ремне, это вещи такая....
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
ремень? У меня а-профиль ходить макс. 3 тыс. А 0-профиль перекручивается Sad
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Соосность" - в смысле, параллельность валов?
Соосность - это значит на одной оси (в данном случае, например, ротор генератора соосен с крыльчаткой, а вот вал генератора принципиально не может быть соосным коленвалу).
Lagiga писав(ла):
ремень?
Ну да, о нем ведь речь. И еще столько же, если не больше прошел бы наверное - следов износа не было.
Shocked А каким образом выходил из строя?
Neon4ik
Повідомлення: 276
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m
Соосность шкивоф - это что бы они находились в одной плоскости!
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это называется совпадением плоскостей.насчет соосности он прав,это означает нахождение на одной оси,т.е. на одной палке,грубо говоря.
ZIPPER-SKRIPERS
аХтУнГ
Зареєстрований: 20.08.2007
Повідомлення: 1017
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2009 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю его скорее всего перекрутило , а потом провернуло.
Дорогу осилит идущий
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2009 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначало широкий край ремня отслаивается, а потом всё распотрашивается и пиз...ц Sad но это наверное из-за того, что шкив космогены слишком узкий, надо шире подискать.
