![Запцацковед Запцацковед](ranks/wheel.gif)
![](images/avatars//10496464694c9466265db3b.jpg)
Додано: 10 Липень 2008 22:34 Заголовок повідомлення: |
ДАЖЕ ПО ФОТКАМ ВИДНО, ЧТО НА СИНИХ АММАХ ЧАШКА РАСПОЛОЖЕНА ВЫШЕ, ЧЕМ НА КРАСНЫХ
О.Хайям |
Viha
![](images/avatars//2056216845490552c9bae6a.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 11 Липень 2008 09:34 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
А я белые отбойники не ставил. |
Я отбойники ставил по одной простой причине, не будет засираться шток амортизатора, а 10грн. на такое дело не жалко...
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
![](images/avatars//29806392044c0c865c0ca7.gif)
Додано: 14 Липень 2008 10:18 Заголовок повідомлення: |
Где-то когда-то писали, что при установке тавроамортов и родных резинок, последние быстро разбалтываются и начинает стучать. Обьясняется это тем, что в родных амортах отверстия конусные, а в тавриканских ровные. Кажется Макс писал. Я когда ставил аморты, то обломался пресовать сайлент - поставил на родных резинках.
вчера сдох стартер (стерлись щетки), вот зафотал нижнее крепление аморта.
Это уже 3 год эксплуатации пошел.
Все сидит достаточно прочно без люфтов и стуков. Видимо разбалтываются некачественные резинки.
Додано: 14 Липень 2008 10:31 Заголовок повідомлення: |
НА ФОТККЕ ВИДНО, ЧТО АМОРТ ПРОСЕЛ НА РЕЗИНКАХ
НО КАЧЕСТВО РЕЗИНЫ ТОЖЕ ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
О.Хайям |
Додано: 14 Липень 2008 10:45 Заголовок повідомлення: |
Да, резиники продавлены. Но тем не менее узел работает без нареканий.
Додано: 28 Липень 2008 10:48 Заголовок повідомлення: |
НИЧЁ НЕ РУЛИТ
У МЕНЯ СКОРО 2 ГОДА АГАТ ГАЗ-МАСЛО
ВСЕ НОРМАЛЬНО - ГАЗ НЕ ВЫШЕЛ
О.Хайям |
IgL
![](images/avatars//6978319414894439c77564.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2008 Повідомлення: 109
Додано: 30 Липень 2008 23:05 Заголовок повідомлення: |
c какими амортами мягче ездить со спортом или экстра?
![](images/avatars//698480849477ccab5a5555.jpg)
Додано: 31 Липень 2008 01:30 Заголовок повідомлення: |
IgL писав(ла): |
c какими амортами мягче ездить со спортом или экстра? |
Эти синие скорее всего не ЕКСТРА. На этих синих амах на трасе еще куда нешло, по грунтовке - каждую яму чувствуеш, Как только незджаеш на яму издается маленький удар, а затем появляются затухающие колебания с времям затухания 2-3 с. Короче фигня.
Amper
Статус: Offline Зареєстрований: 30.04.2007 Повідомлення: 50 Звідки: Одесса Моє авто: Заз 968м 1993г.в. угнан и разбит, Заз 968м 1985г.в.
Додано: 25 Листопад 2008 01:02 Заголовок повідомлення: |
есть вопрос чем запресовать в тавроаммортизаторы задние сайлент- блоки и их запресовывать надо в определенном положении или в любом?
Додано: 26 Листопад 2008 15:18 Заголовок повідомлення: |
ЗАПРЕССОВЫВАЮТСЯ ОНИ СЪЕМНИКОМ ДЛЯ КОСМИЧЁВСКИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ
СТАВИШЬ САЙЛЕНТ, ЧТОБЫ ВНУТРЕННЯЯ ВТУЛКА БЫЛА ПО ЦЕНТРУ УХА
О.Хайям |
Amper
Додано: 26 Листопад 2008 18:50 Заголовок повідомлення: |
Пробывал как раз москвичевским нифига не получилось, пришлось взять кувалдометр и с помощью него все запресовать.
Folker
![](images/avatars//2135544202495b53ad20cc0.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2008 Повідомлення: 26
Додано: 12 Січень 2009 23:17 Заголовок повідомлення: |
А передние стойки не подойдут от таврии??
_________________ ЗАЗ 968М ''Дамидон'' 1989 год - на реабилитации ориентировочно до конца января |
ALEK
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 12 Січень 2009 23:39 Заголовок повідомлення: |
нет не подойдут. передние стойки таврии отличаются от стоек 968
_________________ ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!! |
Додано: 13 Січень 2009 00:58 Заголовок повідомлення: |
ALEK писав(ла): |
нет не подойдут. передние стойки таврии отличаются от стоек 968 |
Таки да.
Макферсон и торсионная подвески малость не идентичны. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Kostyany4
Додано: 12 Лютий 2009 12:07 Заголовок повідомлення: |
сегодня был на авторынке, смотрел аммы АГАТ-спорт(красные). что самое интересное- продавец показал для сравнения родные новые задние аммы на ЗАЗ 968М- они длиннее АГАТА! (расстояние от чашки до кольца- одинаковое)цена- родные 85грн, АГАТ- 120 грн. штука. что это за прикол?
Kostyany4
Додано: 12 Лютий 2009 17:55 Заголовок повідомлення: |
видел фотки и даже писали, что у таврических на 3 см выше чашка! на рынке при сравнении я этого не увидел. может то начали какие-то другие аммы выпускать для жужика? нужно будет у себя померять расстояние, и на таврических...
Kostyany4
Додано: 12 Лютий 2009 22:03 Заголовок повідомлення: |
ZEVS писав(ла): |
это старый и новый, слева пыльник и отбойник которые необходимо приобрести вместе с амортизатором.
даже на фотке видна разница в длинне. а на рынке- родные заводские намного длиннее АГАТ- спорт!
на фотках и попа поднята выше
пока сам не померяю рулеткой- не успокоюсь ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Kostyany4
Додано: 21 Лютий 2009 12:18 Заголовок повідомлення: |
померял расстояние от чашки до центра отверстия, что крепится к колесу в родных задних аммортах- 16см. а каково это расстояние в АГАТе красном? (на авторынке буду не скоро...)
![](images/avatars//290.jpg)
Додано: 23 Лютий 2009 12:48 Заголовок повідомлення: |
А фотографии и опыт товарищей тебя значит не убедили . Можно ничего не замерять - купил красный "АГАТ" и поставил (только не забудь купить отбойник и резиновый пыльник). Да, когда будешь снимать оригинальные аморты, не забудь снять с крепления на рычаге распорную втулку ()как правило снимается плохо, приходится пользоваться трубным ключем - "попкой"), она там не нужна т.к. в красном "АГАТЕ" сайлентблок уже запрессован на заводе.
![† †](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//178014121854a485a03cdb2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 23 Лютий 2009 15:30 Заголовок повідомлення: |
офф: мне ту трубку пришлось болгаркой резать. Иначе не получалось.
Forever... |
