		| Какие у вас кольца на 40, 45, 50 сильных моторах? |
			  | Стандарт, первое 1,55, второе 1,8 |  | 87% | [ 7 ] |
			  | Не стандарт первое 2мм, второе около 2,1мм |  | 12% | [ 1 ] |  |
		| Всього проголосувало : 8 |
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 04 Лютий 2009 11:33    Заголовок повідомлення: Нестандартные поршневые кольца 968 |     |
				| Собственно вопрос:
 кто видел свои кольца и их отличие от стандарта.
 У меня 968 73года, котлы 76мм как у всех,  а вот кольца такого плана как на тридцатке(т.е оба кольца высокие 2мм и воторое без наружной фаски), только размером больше.
 Интересно, я один такой попал в задницу или в эти года были другие кольца?
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 04 Лютий 2009 14:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не ссы,пиздеть не буду. А на счет колец узнай на иж-пс или старый карданный ,,ковровец''
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 04 Лютий 2009 14:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| "Ковровец" с карданом
		| TANK Алик Железная Задница
 Зареєстрований: 23.12.2008
 Повідомлення: 1339
				|  Додано: 04 Лютий 2009 15:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ща подожди мы головки снимем и поршень достану, щас пару часов и я смогу тебе ответить..
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 04 Лютий 2009 15:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| лёкго
		| VASILIY 968
 Зареєстрований: 01.02.2007
 Повідомлення: 122
 Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
				|  Додано: 04 Лютий 2009 22:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня стоят 76поршня,кольца KS 1,5-2-3,947
 маленький КАМАЗ
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 04 Лютий 2009 23:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кольцеподобные
  а вообще я думаю, что это мистика.
		| Vitoll
 Зареєстрований: 13.05.2008
 Повідомлення: 372
				|  Додано: 05 Лютий 2009 00:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я помню, когда перебирали двиг(М-ка 86г), то ставили ВАЗовские кольца, если знаешь их толщину..
		| Lagiga
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 05 Лютий 2009 09:56    Заголовок повідомлення: |     |
на ВАЗе стандартные кольца.
	  | Vitoll писав(ла): |
	  | Я помню, когда перебирали двиг(М-ка 86г), то ставили ВАЗовские кольца, если знаешь их толщину..  |
		| Sanich2359
 Зареєстрований: 11.08.2005
 Повідомлення: 205
				|  Додано: 05 Лютий 2009 12:53    Заголовок повідомлення: Re: Нестандартные поршневые кольца 968 |     |
	  | Веталь писав(ла): |
	  | Интересно, я один такой ...? |
 Нет, не один
  У меня тоже с завода стояли такие поршни и кольца. И действительно оба компрессионных кольца высокие   Сейчас стоят "обычные" поршни и кольца
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 05 Лютий 2009 14:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Понятно, я тоже "попал"
  (у меня такая же машина с оригинальным двигом на реставрации).
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 05 Лютий 2009 15:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, до какого то года (не упомню, какого) оба кольца были высокими.
 По крайней мере на первом моём ушастике 74 года были такие.
 Для реставрации такого сегодня можно рассмотреть возможность постановку верхнего кольца наборного из двух.
 Шлифануть по высоте кольца - не проблема.
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 05 Лютий 2009 18:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тогда, это будет очень ненадёжная конструкция ИМХО.
 Если я их ненайду (в субботу поеду на авторынок), тогда поездка в Евпаторию накрывается медным тазиком, т.к новая поршневая стоит 430 грн.
 Сейчас временно верну родные кольца назад, там у меня зазор 1,4 (а максимально 1,55) мм, да и компрессия около 9 кг во всех, только в одном была ниже на 1,5 кг(но с этим  уже понятно почему, у меня там выпускной клапан ссыкает керосином), пока ездить можно а к лету буду брать новую поршневую. Кроме слова пиздец больше не приходит на голову
 2 SIMON
 Мы стобой одной крови, ты и я
  © Маугли
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 05 Лютий 2009 18:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Веталь писав(ла): |
 2 SIMON
  © Маугли |
 ЗАЧЕМ ТЕБЕ НОВАЯ ПОРШНЕВАЯ?
 КУПИ ПРОСТО 4 ПОРШНЯ И КОЛЬЦА
 О.Хайям
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 05 Лютий 2009 18:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Макс, а у тебя случайно такого комплектика  колец не завалялось?
 А сколько стоят качественные поршни?
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 05 Лютий 2009 19:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот хорошие поршни https://www.avtramat.com/ru/76-mm/250.html
 Посмотрел заводской прайс на 01.11.2008 - цена 28.02грн за 1 шт. Это опт, в розницу наверное дороже (я думаю 120-150 грн. за комплект).
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 05 Лютий 2009 19:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| О! сенкс, уже прайсик осел у меня в компе.
 Только, сейчас закралась ещё одна ужасная мысль: А вдруг у меня размер под палец другой и новый поршень не станет
 Нужно сбегать в гараж и померять.
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 05 Лютий 2009 19:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чуть не забыл. На этих поршнях нужно протачивать канавку под ЗАЗовское стопорное кольцо.
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 05 Лютий 2009 21:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| а от 08 поршня не катят? там и канавки ужо есть
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 05 Лютий 2009 22:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 SIMON
 Это самому нужно точить или отдавать на предприятие?
 2 Vadim_K
 Катит, но с расточкой под 79 поршень
 И всё-же интересно сколько стоят родные поршня, а то что-то меня пугают экспиременты с поршневой...
