Проблема с управляемостью
Folker
Зареєстрований: 02.12.2008
Повідомлення: 26
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2008 21:37    Заголовок повідомлення: Проблема с управляемостью Відповісти з цитатою
Доброе время суток,
вот появилась проблема, когда еду прямо на трассе, машинку начинает водить по дороге, когда торможу, ее уводит в правую сторону.. что это может быть? Что проверить?
ЗАЗ 968М ''Дамидон'' 1989 год - на реабилитации ориентировочно до конца января
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2008 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уводит при езде - скорее всего развал.
При торможение ведёт в правую сторону - скорее всего рабочие цилиндры левого колеса.
Первым делом проверь давление в шинах Rolling Eyes
vlad-zaz
Зареєстрований: 15.09.2008
Повідомлення: 961
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2008 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если кидает по прямой-рулевая разболтана небось.затяни все гайки,может поможет
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2008 03:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
затяни боковой болт редуктора(если редуктор алюминиевый-аккуратно,не сорви резьбу)
отрегулируй свободный ход редуктора верхним болтом.не перетяни,иначе сточится быстро
проверь сход\развал.
проверь пальцы в тягах
проверь рабочие цилиндры обоих передних колес
после этого всего водить не должно вообще.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2008 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если втулки рычагов торсионов разбиты, тоже люфт можеть
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2008 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Folker
Судя по симптомам два дефекта.
По первому - болтанке по дороге без тормозов - рекомендации даны.
К ним добавлю совет проверить давление в колёсах.
Увод в сторону при торможении это уже тормоза.
Одна из причин - подтекание рабочего на стороне противоположной куда ведёт. Вторая при сухих рабочих - закисание одного из поршеньков рабочих цилиндров. Вскрытие...
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2008 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
увод в сторону при торможении ето не обезательно тормоза, у мну било такое, после правильной регулыровке розвала схождения все ок...
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2008 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если не очень нахальный увод - то да, может быть.
Тут последовательность действий на усмотрение владельца - ему то вся предыстория известна!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2008 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РЕЗИНА НА ПЕРЕДКЕ И ЗАДКЕ КАКАЯ?
О.Хайям
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2008 08:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из-за резины на ходу очень может быть. У меня на хожу кидало после 80 Сдереди были диагональные, а сзади радиальные шины.
Искать и не сдаваться!
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2008 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
+1 у самого передок плавал по дороге, пока не переобулся!
Сделай ревизию тормозной системы, сними барабаны тормозные и посмотри что у тебя Shocked, как вариант одна из колодок не работает! Только на педаль тормоза сильно не дави без барабанов!!! Один монтировками держит колодки, а второй потихоньку давит, но не должны выйти поршни из чилиндров, а то будет чем занятся! Если колодки пошли значит все ок! если нет то менять, ремонтировать ….и Т.Д.
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2008 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есле спереди резина шире чем с зади то тоже кидает!
Виталий 968м
Зареєстрований: 29.12.2008
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2008 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброе время суток,
При торможении машину уводит в правую сторону, быстрее всего из-за разболтанного маятникового рычага (у меня такое было), заменил резиновые втулки, хорошо затянул - все нормализовалось.
Folker
Повідомлення: 26
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за советы=) Но ничего не поможет Cool Ходовая разбита напрочь - балка, торсионы, подшипники, та и резина спереди шире чем сзади. Все в процессе, скоро сделаем
