Додано: 23 Тра 2008 18:11 Заголовок повідомлення: |
| Vitoll писав(ла): |
| madmobile писав(ла): |
| Позаваривали нафиг єти лючки!!! |
А как же люди потом будут в туалет ходить, куда блевать, где котам ночевать, как рыбу ловить, мусор выкидывать, подбирать всякий хлам с дороги, выброшенный из предыдущего ЗАЗа?! Как все это потом делать?!!! Лишаешь благ цивилизации!! |
и поговорить не о чем будет
Forever... |
EUGENENIUS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.06.2008 Повідомлення: 45 Звідки: Харьковская обл. г.Купянск
Додано: 05 Липень 2008 00:15 Заголовок повідомлення: |
U menja tozhe 2 luchka ,i est' versii po povodu ih prisutstvija:
1.eto luchki dlja ustanovki podvesnogo lodochnogo motora(u passazhira) i rulej(v bagazhnike),na sluchaj,esli vo vremja rybalki led tresnet i mashina perejdet v podvodnyj rezhim(nado esce periskop-kak opcija)
2.puskovaja shahta dlja sbrosa "ezhikov" i ampul so skol'zkoj zhidkost'u(tipa kakoj-to rastvor teflona) dlja zashity ot presledovatelej
vyvod: nastojashaja spectehnika dlja 007
_________________ Д-5 дырчик,MT 10-36 Днепр-ЗАЗ 968MД,ЛуAЗ 969 Волынь |
carbixc
Додано: 10 Липень 2008 18:10 Заголовок повідомлення: |
у меня ваще этот лючек из нержавейи вырезан...машина сгниет а лючек останется.
Sergey Or.
Додано: 24 Жовтень 2008 23:01 Заголовок повідомлення: |
Смотрите, это я такой фотоприкол решил намутить с этим лючком:
Додано: 25 Жовтень 2008 10:44 Заголовок повідомлення: |
ЖЖОШ!!!!!!!
Forever... |
Додано: 27 Жовтень 2008 21:19 Заголовок повідомлення: |
АФИГЕТЬ!
Додано: 28 Жовтень 2008 10:18 Заголовок повідомлення: |
ыыыыыыы....
рыыыдаю.
EUGENENIUS
Додано: 28 Жовтень 2008 17:07 Заголовок повідомлення: |
Ещё версия:
Эти лючки должны работать как срывные клапана при попадании автомобиля в воду,тогда она быстрее наполнит салон и багажник,что способствует погружению в горизонтальном положении на дно
ADVOKAT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
Додано: 28 Жовтень 2008 19:57 Заголовок повідомлення: |
В корпусах всех боевых машин должны быть предусмотрены аварийные люки,
через которые люди, находящиеся в машине, имели бы возможность покинуть ее,
если дальнейшее пребывание в ней грозит гибелью.
У прежних танков,
да и у современных, это можно сделать, используя люки башни и механика-водителя,
а также аварийный люк в днище корпуса.
Правда, использование люка в днище затруднительно
и не всегда возможно, если под люком остановленного танка расположено грунтовое препятствие
(валун, пень, замерзший бугор грунта и т.д.).
Но этих люков должно быть два,
тогда вероятность успешного покидания экипажем танка увеличится и сократится время этого выхода.
ещё вопросы будут?
EUGENENIUS
Додано: 29 Жовтень 2008 15:36 Заголовок повідомлення: |
Да, попробуйте пролезть через эти лючки и непременно отпишитесь о полученых ощущениях(травмах)
Додано: 29 Жовтень 2008 19:11 Заголовок повідомлення: |
Это для кошек
Додано: 29 Жовтень 2008 19:32 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
Это для кошек  |
+1 у мну так кот залазил в жужик и ночевал
EUGENENIUS
Додано: 29 Жовтень 2008 19:50 Заголовок повідомлення: |
Вместо кошки заводим ремонтного робота типа R2D2 из "Звездных войн",чтоб по лючкам лазил в поисках неисправностей даже на ходу
Додано: 01 Листопад 2008 17:36 Заголовок повідомлення: |
У меня несколько версий.
1. Серьезная версия.
Возможно связано с технологией производства. Например, если чеканили форму всего днища на единой пресс-форме, то через лючок, возможно, проходил фиксатор двух полуформ. Либо нечто подобное связанное с технологией изготовления кузова в целом.
Либо при сборке внутренних элементов вниз падали разные фигульки и чтобы их не собирать по всему днищу, скидывали в люк.
2. Не очень серьезная.
При ремонте жужика на эстакаде в дождливую погоду, частенько приходилось подниматься за каким-то ключом. Так вот, чтобы не париться, вываливаешь ключи на полик и потом из-под днища берешь какие нужно или кладешь обратно. Удобно!
3. Не серьезная.
Машина разрабатывалась для нужд КГБ. И под видом простой рабочей и неприметной машинки, велась слежка за "объектами". Ведь через люк можно просунуть подсматривающую аппаратуру незаметно.
Либо минировать местность, также незаметно.
Передавать/забирать секретные предметы агенту, сидящему в канализационном люке.
А вот реальная ситуация. За машиной гоняться враги нации, в лючок бросаются гранаты и едущие сзади автомобили преследователей взрываются.
А спецкиллеры-снайперы КГБ на каких машинах прилюдно могли выполнить свои задания??? А? Вот и ответ!
валдик968
Додано: 06 Листопад 2008 13:37 Заголовок повідомлення: |
как вариант,
1 при отказе тормозов, пасажир может тормозить нагой.
2 у "Эклипса" в фильме "форсаж 1" тоже такой лючок имелся, который отлител в первой гонке.
3 не плохая пепельница.
4. машина построена по нуждам КГБ. (мне версия антонио понравилась)
5. через люк можно скидывать не законные вещи, при шмоне машины, проверено.
Lis-il
Додано: 06 Листопад 2008 14:56 Заголовок повідомлення: |
| валдик968 писав(ла): |
| 5. через люк можно скидывать не законные вещи, при шмоне машины, проверено. |
Сейчас вот дяденьки милиционеры придут к тебе домой и выяснят, что ты там скидывал
Додано: 06 Листопад 2008 16:04 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
Сейчас вот дяденьки милиционеры придут к тебе домой и выяснят, что ты там скидывал  |
и заварят лючок
MoroZ
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2008 Повідомлення: 5 Звідки: Стаханов
Додано: 06 Листопад 2008 19:26 Заголовок повідомлення: |
Выдвину абсолютно серьёзную гипотезу:
Лючки в салоне и в багажнике - технологические отверстия предназначенные для слива остатков грунта (думаю что кузов на заводе грунтовали окунанием в большой резервуар с грунтовкой). Т.к. грунт - не вода и быстро вытечь через сливные отверстия не может, то для ускорения процесса истекания излишков ЛКМ из салона и багажника придумали лючки.
Додано: 06 Листопад 2008 19:31 Заголовок повідомлення: |
хз, сомневаюсь, потьоков нету, да и не окуналы его вовсе, под панелькой моего вобще голый метал,токо шар защитный от корозии метала, штото типа гальваники да и нерацыонально ето со сторони завода как по мну..кста, у мыла лючок токо с одной стороны...
Додано: 06 Листопад 2008 19:39 Заголовок повідомлення: |
надо сказать что бондиану не на тех машинах снимали.подумаешь какие-то навороченные астон-мартины....настоящая шпионская машина это запорожец.в лючок можно высовывать камеру,при уходе от погони на больших скоростях отваливаются детали и летят в машины преследователей,при тех-же погонях масло из мотора само херачит(автоматика однако!!!! ),и бандиты на поворотах улетают с трассы.
