		GREG-zaz968m
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.12.2006 Повідомлення: 54 Звідки: Odessa-city
				 Додано: 27 Жовтень 2008 01:12    Заголовок повідомлення: Реально ли восстановить ключи от ЗАЗ-965? |
				 Потеряны ключи от замка зажигания и двери на "горбатик"   Реально ли восстановить по ячейкам ключи? И сложно ли выковыривается замок зажигания? Спасибо.
		Mickael-GT
				 Додано: 27 Жовтень 2008 17:49    Заголовок повідомлення:  |
				 нет ничего сложного. просто попробуй взять лубой ключик от заза Может подойдет. или возьми заготовку для мыльници она вроде подходит.
				 Додано: 27 Жовтень 2008 21:09    Заголовок повідомлення: Re: Реально ли восстановить ключи от ЗАЗ-965? |
	  | GREG-zaz968m писав(ла): |
	  Потеряны ключи от замка зажигания и двери на "горбатик"   Реально ли восстановить по ячейкам ключи? И сложно ли выковыривается замок зажигания? Спасибо. |
Замок снимается очень легко. Внешний корпус это гайка - откручивать аккуратно, чтобы не повредить. Отключи аккумулятор, чтоб не замкнуть проводку (на замке постоянный "+".  После этого замок проталкивается внутрь торпедо и вынимается снизу. Перед тем как откручивать винты от клемм и отсоединять провода их надо сфотографировать или записать какой где находится (а лучше и то и другое). Потом несешь замок в серьезную мастерскую по изготовлению ключей (они делают ключи по замку), после этого ставишь замок обратно... И все
		Славян
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2008 Повідомлення: 133 Звідки: Красноярск Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
				 Додано: 29 Жовтень 2008 15:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Ищи ключи от уазиков, газиков, с зилов. Они все однотипные. Может какой подойдет.
				 Додано: 29 Жовтень 2008 19:07    Заголовок повідомлення:  |
				 При желании, методом подбора можно изготовить универсальный ключ ко всем замкам такого типа, но по моему, человек хочет восстановить оригинальный ключ...
		ADVOKAT
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
				 Додано: 29 Жовтень 2008 19:13    Заголовок повідомлення:  |
				 я замок зажигания менял сразу.
щас там ИЖ какойто
а вот замок дверки водительской тоже очень интересует
а то было дело, покупал личинку новую, не подошла
				 Додано: 29 Жовтень 2008 19:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Повторю еще раз - несешь замок в серьезную мастерскую по изготовлению ключей (они делают ключи по замку), после этого ставишь замок обратно... И все
		ADVOKAT
				 Додано: 29 Жовтень 2008 19:38    Заголовок повідомлення:  |
				 ключей то у меня и так два, можно и больше...
я имел ввиду, что интересует замена самой личинки
 на что-либо посовременнее, с более серьёзным ключом
				 Додано: 29 Жовтень 2008 19:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Ставь центральный замок и забудь о дверном ключе. В оригинальную ручку от 965 ничего другого не поставишь.
		GREG-zaz968m
				 Додано: 30 Жовтень 2008 01:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо, ребята, что помогли советом) Чё-нибудь придумаем!
		Lis-il
				 Додано: 31 Жовтень 2008 06:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | SIMON писав(ла): |
	  При желании, методом подбора можно изготовить универсальный ключ ко всем замкам такого типа, но по моему, человек хочет восстановить оригинальный ключ...   |
"Оригинальный" - это латунный с надписью "ЗАЗ", так что вряд ли оригинальный возможно сделать. А подходят действительно практически любые ключи. Я только недавно нашёл себе родной ЗАЗ-ключик и он подошёл. А до этого был ключ от "Волги" - тоже прекрасно открывал-заводил.
Просто зачем ДЕЛАТЬ неродной ключ за деньги, если его можно найти бесплатно, имхо
