Колеса черпают за арки! Помогите! =)
dmitriy_zaz
Зареєстрований: 02.03.2004
Повідомлення: 25
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2004 00:49    Заголовок повідомлення: Колеса черпают за арки! Помогите! =) Відповісти з цитатою
Парни подскажите! При подъеме морды Горби на домкратах передние колеса упираются в перед арки! Это понятно что торсион разжимается!
Крылья родные! На земле вроде нормально, но колесо не по центру!
Не бутут ли у меня потом прблемы при езде? Сварщик предлагает
переднюю подвеску перенести подальше!(говорит, что скорее всего уже его варили и деформировали родные крепежи)
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2004 02:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего он у тебя был бит в лицо. Как и многие. Evil or Very Mad "Поджат" чисто сам передок, ещё далеко до подвески.
Подвеску лучьше по такому пустяку не тревожить. Собёшь геометрию-появятся проблемы посерьёзнее.
Проще ведь сами крылья спереди подогнуть вперёд, или резину взять пониже.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2004 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik прав, подвеску трогать не стоит. Проще переварить низ морды(наверняка он все равно внизу прогнил, да и резину есть смысл ставить пониже т.к. на высокой ездить просто опасно. А вообще то у стандартного 965 некоторое смещение колеса вперед относительно центра арки - характерная особенность, у себя немного расширял арки и теперь колесо стоит по центру арки.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2004 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Поддерживаю на 100%. Я, когда поставил поворотные шаровые от 40-ки, тоже столкнулся с такой проблеммой. Тогда просто аккуратно через деревяшку отогнул крыло. А когда перебирал рулевую трапецию, не мог установить длинную тягу на место- упиралась в "потолок". Причина оказалась проста: после удара слевой стороны загнуло морду к трубам подвески Shocked Взял винтовой домкрат и выставил на глаз все на место. Вывод: не лезь в подвеску, лучше поиграйся с железом. Кстати посмотри здесь: http://zaz.kiev.ua/get.php?type=script&src=photo_gallery.php&gallery=personals&event=20040219_PerchikRestyle&photo_num=11 , http://zaz.kiev.ua/get.php?type=script&src=photo_gallery.php&gallery=personals&event=20040219_PerchikRestyle&photo_num=18 Перчик удлиннял морду, но возникают сложности с наращиванием капота, т.к. там трапеция и сложно выдержать геометрию
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2004 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мда, Жуж такая штучька что многие мастера даже шпаклевать его боятся браться Confused
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2004 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильно! Шпаклевать подкрашивать дорого, да и в цвет наерняка не попадешь... та что лучше берем болгарку и аккуратненько ... Wink
