Додано: 07 Лютий 2008 10:39 Заголовок повідомлення: как замки отрегулировать??? |
поставил вчера уплотнители от 2101 жирно получилось. чуток подрезал см 10 и прикрепил планкой...
мля так теперь двери не закрываются....на один щелчек нормально..но плотно фигушки ...лупил со всей дури не помогает....уже снял часть уплотнителя возле дверного замка...там карта двери на уплотнитель налезает (в других местах по металлу двери) и все равно лупить по дверям надо что дурной...
что сделать?
Додано: 07 Лютий 2008 14:17 Заголовок повідомлення: Re: как замки отрегулировать??? |
petertuning писав(ла): |
что сделать? |
У меня такая же проблема. На пасажирской стороне помогла регулировка двери винтами (теми, что в дверь держат) и небольшая доработка молоточком проблемных мест. С водительской дверью до сих пор мучаюсь - все описанное выше сделал, но так и не помогло. Обидно, что совсем чуть-чуть нехватает чтоб нормально закрывалась..
Как вариант: рассверлить крепления в бока да немного выдвинуть замок. Вот закончу с остальными доработками - увидим что поможет
Еще есть такой прикол: если сильно ударишь дверь, то она может не закрыться именно из-за того, что отлетит обратно пока замок еще не зафиксировался. Скорее всего нужно пружинки потуже поставить на звездочку замка.
Maxim30479
Додано: 07 Лютий 2008 18:23 Заголовок повідомлення: Re: как замки отрегулировать??? |
Процедура стандартная. Описана в мануале.
DED
Додано: 07 Лютий 2008 22:16 Заголовок повідомлення: |
регулировка не помогает . похоже нужно менять замок . вопрос: что нужно купить новое ? полностью замок в сборе с мясом и с защёлкой той что на стойке?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Додано: 07 Лютий 2008 23:57 Заголовок повідомлення: |
возможно лечение будет таковым:
4. РЕМОНТ ЗАЩЕЛКИ ДВЕРИ
У «Запорожца» после 13 лет эксплуатации стала плохо закрываться и фиксироваться одна дверь. Регулировка защелки результата не давала. Причина оказалась в том, что сильно износилась ее полка. Тогда приклепали к ней полоску латуни шириной 8 и толщиной 1,5 мм, как показано на рисунке. Дверь стала фиксироваться нормально и не стучит во время движения.
Boss156
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 10 Лютий 2008 00:30 Заголовок повідомлення: |
После установки уплотнителей от Жигулей двери закрывались максимум на один щелчек. Хотя до установки водительская закрывалась нормально, а пассажирская - как у иномарки (тонкость - прослабленная пружинка замка и тщательная его смазка). Пока не поотрезал часть уплотнителя за замком и в передней части двери - никак не хотело закрываться. Отрезал так, чтобы герметичность не нарушалась, а жесткость падала: делала из О образного J образный. Более менее все нормально закрывается, только когда холодает и резина становится более жесткой пассажирская дверь плохо закрывается. А как потеплеет - нормально За полгода не приработалось никак, упругость резинок как на момент установки.
Додано: 10 Лютий 2008 20:14 Заголовок повідомлення: |
у меня била похожая ситуация помогла замена защелки на стойке сейчас закрывается нормально
zaz-racer
Додано: 10 Лютий 2008 21:03 Заголовок повідомлення: |
вероятно закусывает возле петель и нужно изменять навеску дверей. по крайней мере я всегда регулирую навеску, потом уже только защелку. закрывается всегда нормально.
Butch
Статус: Offline Зареєстрований: 30.08.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 10 Лютий 2008 21:09 Заголовок повідомлення: |
У знакомого от Нивы стоят нормально двери закрываются!
_________________ Студент))))) |
Додано: 10 Лютий 2008 22:09 Заголовок повідомлення: |
придеться резать....именно там где и сказали...
ALEK
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 12 Вересень 2008 00:33 Заголовок повідомлення: |
не хотел начинать новую тему. в поиске даного вопроса не нашол.
Значит сегодня обнаружил неисправность: при нажатии на наружную кнопку замка пасажирской двери подымается кнопка в салоне.
Тоесть если дверь снутри запиреть и сильно нажать на кнопку снаружи, то дверь откроется.
вот примерно так получается. поможет ли регулировка болта на кнопке?
_________________ ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!! |
Додано: 12 Вересень 2008 02:02 Заголовок повідомлення: |
можно чуть закрутить солдатик (возле которого стрелка вверх) - иногда помогает.
Если непоможет, тогда снимать замок и смотреть. Скорее всего износился рычаг 11 в месте возле буквы А.
Такая проблема на одной двери решалась изготовление чуть длинее (возле места А) новой пластины 11 (упрощенной формы), а на другой подкручиванием солдатика.
ps/ Новые замки отстойного качества и у них неправильно изготовленые некоторые узлы, так что нестоит их покупать!!!
Додано: 12 Вересень 2008 08:16 Заголовок повідомлення: |
Уплотнитель от 2101 не катит для жужика.
Если без уплотнителя дверь замечательно закрывается, то замок тут не при чем.
Читайте тему: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=134890#134890
я себе так сделал из уплотнителя от 2108 - никаких проблем. Дверь не закрывается, а легко защелкивается, как в иномарках.
X2-bec
Додано: 12 Вересень 2008 10:42 Заголовок повідомлення: |
Butch писав(ла): |
У знакомого от Нивы стоят нормально двери закрываются! |
+0,5
Тоже стоят. Замки на полную выдвинул, сначала туго закрывалась, потом слегка разработалась и сейчас более менее. Но все равно я знаю, что можно легче закрывать
alexandukr
Статус: Offline Зареєстрований: 24.10.2008 Повідомлення: 7 Звідки: Харьков
Додано: 25 Жовтень 2008 16:52 Заголовок повідомлення: |
Я долго парился с этим. Сначала думал замок доделывать, и так покрутил и сяк, думал специальный рычажок или что такое сделать. решение нагрянуло случайно (на гениальность не претендую но достаточно просто): заметил когда снял полку и замок, что полка сделана под более толстые зубья на храповике чем есть, по этотому приклеил на полку на то место куда храповик заходит кусочек резины тощиной 1.5-2 мм толщиной, теперь дверь вообще можно закрыть тихо, только замок услышишь.
Минус- резинка может отлететь. но у меня стоит уже месяца 3 держится
X2-bec
Додано: 25 Жовтень 2008 18:28 Заголовок повідомлення: |
Показывай фотки
Додано: 27 Жовтень 2008 21:27 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
я себе так сделал из уплотнителя от 2108 - никаких проблем. Дверь не закрывается, а легко защелкивается, как в иномарках.  |
А по ссылке все наоборот.
Lagiga
Додано: 27 Жовтень 2008 22:16 Заголовок повідомлення: |
Почему это от 01 не подходит? У меня стоят, и отлично!
Додано: 28 Жовтень 2008 16:53 Заголовок повідомлення: |
Дык и у меня на 968М стоят (а с восьмерочным дверь не закрывается, как замок не регулируй). Может мы о разных машинах - восьмерочные в 965 подходят.
