FAQ по сигнализациям
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  Наст.
Pashtetus
Зареєстрований: 18.02.2005
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени суток!
Подскажите, плз, кто и как заводил провода от ЦЗ в двери. Так чтоб не дуло и вода не затекала + провода не перебило!
Если есть фоты, то киньте ссцылку.
Всем огромное спасибо!
Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
www.zaz-dnepr.org.ua
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По петлям.
В салон заводил через маленькую просверленую дырочку.
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
По петлям.
Ну и как в эксплуатации, никаких проблем? И через какую петлю, верхнюю или нижнюю???
Скоко проводов??
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблем нет. Через нижнюю. Главное к петле провода хорошо примотать изолентой, что б не терлись о кромку отверстия в стойке. Пущено 2 провода, но можно и больше. В стойке за петлей достаточно места, что б сделать петлю, для изгиба провода при открывании\закрывании двери.
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте всем!
Еще вопросик - а кто, где ставил концевики дверей?
Если можно, то с фотками установки...
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоят вместо блокираторов сидений в пороге.
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
C этого места поподробнее, плз!
Какие концевики, от какого авто???
можна фоты в студию???
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фоток нет. могу со временем сделать. Механизм блокировки сидений выброшен, а на имеющееся отверстие прикручен ВАЗовский концевик. Провод в пороге протянут. Но ВАЗовские говняные...глючат. Нада что-то посерьезней ставить.
kantyz118
Зареєстрований: 10.10.2006
Повідомлення: 150
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вариантов много можно взять концевик от багажника и в парог поставить, есть вариант жигулёвский между петлями, я себе поставил от рендж ровера и работает норм
ваз 2101 1983 г. 1.9 л.
нисан альмера 2009 г 1.5 л.
www.ZAZMAFIA.ru
мой номер 8-962-987-69-48
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення Yahoo Messenger
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
там же отверстия большие, как-то заделывал???
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня установлены на двери таки матом чтобы в торпеду упирались при закрывание.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08537-1203266417-395.jpg
Хотя лутше бы их закрепить на саму торпеду.
kantyz118
Повідомлення: 150
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2008 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
это бред
вот лучьше ставить как здесь
у меня почти такиеже концевики были, правдо я поставил их чють по ниже
www.ZAZMAFIA.ru
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pashtetus писав(ла):
Nazgul писав(ла):
Отверстие как раз подходит. Сфоткаяю как-нить.
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2008 10:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Nazgul писав(ла):
харашо! жду фоток!
большое мерси
serg7real
Зареєстрований: 24.10.2008
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2008 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос такой: "Кто и как решил проблему с замком на водительской двери? Как сделать так чтобы она открывалась с ключа, если вдруг заглючит ЦЗ?" Question
Останній раз редагувалося: serg7real (28 Жовтень 2008 20:25), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2008 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
serg7real писав(ла):
Как сделать так чтобы она отрывалась с ключа, если вдруг заглючит ЦЗ?" Question
Берёшь трос покрепче и привязываешь одним концом к ручки двери, а другим к фаркопу соседской машиныLaughing
Останній раз редагувалося: Lanc (27 Жовтень 2008 17:53), всього редагувалося 1 раз
serg7real
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2008 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Идейно, ну а как менее радикальным путем можно???
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2008 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Запросто...
Засовываешь загнутую на одном конце проволоку или электрод между стеклом и уплотнителем, подтягиваешь тягу и дверь открыта Laughing
ну или можно погемороится, приделать к лечинке замка кронштейн, который будет связан с тягой "солдатика". Один из вариантов, заглючила сигналка или сел акум, а дверь закрыта. Закрываешь замок - опускается солдатик затем открываешь замок - дверь открыта.
теоретически возможно всё, но практически проволока рулит Smile
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2008 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от таких надо будет защитную пластину приварить Laughing
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2008 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Отверстия как раз подходят. Рядом еще одну дырочку пришлось провертеть для самореза.
Сторінка 12 з 18
