![Маньяк-одиночка Маньяк-одиночка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185153740157f946f1b67a9.jpg)
Додано: 21 Жовтень 2008 22:16 Заголовок повідомлення: Глохнет при вжиме сцепленя |
Собственно, такие дела. Ездит. Передачи работают четко.
С нажатой педалькой стартер еле-еле крутит, хотя если отпустишь - очень резво.
Что может быть?
Lagiga
![](images/avatars//2014772110538d83c975293.jpg)
Додано: 21 Жовтень 2008 23:23 Заголовок повідомлення: |
По всем признакам умер выжимной
Додано: 22 Жовтень 2008 00:45 Заголовок повідомлення: |
С выжимным, думаю, все впорядке т.к. рабочий ход педали велик.
Пришла мысль: а ведь мог подшипник задубеть или заедать.. но разве такое возможно?
Может ли быть еще какая-то причина?
Boss156
![](images/avatars//3766119015063db7409812.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 22 Жовтень 2008 06:48 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Может ли быть еще какая-то причина? |
Проверь люфт коленчатого вала вдоль его оси. Согласно мануалу это основная причина падения оборотов двигателя при выжиме сцепления.
Lagiga
Додано: 22 Жовтень 2008 08:40 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
а так бывает?
если б передачи не включались-на выжимной коробки можно было б подумать.а так.... ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) |
бывает, если на комбо выжимном подшипник поймал клина и/или перекосился, как и предположил автор.
Додано: 22 Жовтень 2008 11:08 Заголовок повідомлення: |
Boss156 писав(ла): |
Проверь люфт коленчатого вала вдоль его оси. Согласно мануалу это основная причина падения оборотов двигателя при выжиме сцепления. |
А не подскажишь допустимое его значение? Буду в гараже - проверю.
Тёма Инженер-рационализатор
![Инженер-рационализатор Инженер-рационализатор](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//16329399255c228434dc2c.jpg)
Додано: 24 Жовтень 2008 00:58 Заголовок повідомлення: |
Чтобы проверить осевой люфт КВ нужно как минимум снять маслянный поддон картера. Люфт должен быть в пределах 0,06-0,27мм, если я не ошибаюсь. Меряется щупом между передней опорой КВ и шечкой КВ.
Додано: 24 Жовтень 2008 09:29 Заголовок повідомлення: |
Оценить его на ощупь можно и подёргав КВ за центрифугу в осевом направлении.
