napalm Главврач
Додано: 27 Вересень 2008 21:40 Заголовок повідомлення: Не крутится трамблер |
Сегодня ехал, и ни с того, ни с сего, двигатель заглох.
Давай проверять - нет искры, руками подергал прерыватель, искра есть.
Оказалось, не крутится ротор в трамблере. Выкрутил его - он целый.
Выходит причина более серьезная внутри двигла. Да и крутится он руками подозрительно легче чем обычно.
Вопрос - сняв снизу поддон картера, я смогу увидеть в чем проблема? Или механизм привода распределителя доступен откуда-то с другой стороны?
Додано: 27 Вересень 2008 22:27 Заголовок повідомлення: |
Сними клапанные крышки, прокрути колено, если клапана тоже не двигаются, значит умерла текстолитка
napalm Главврач
Додано: 27 Вересень 2008 23:10 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Текстолитка - эт че? Одна из шестерен, которые передают вращение с колена на распред? Она гемморно меняется?
Додано: 27 Вересень 2008 23:15 Заголовок повідомлення: |
Это просто работа.
По времени приблизительно равные два пути:
штатный сдёрг силового и тут всё прозрачно.
Замена на стоящем с парой засад.
Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 27 Вересень 2008 23:16 Заголовок повідомлення: |
Ну вцелом текстолитка меняется, методом скидывания двигла и снятием балансирного вала...
Если же двигло скидывать не хочется, то придется предпринимать попытки спресовать шестерню балансировочного вала, как есть. Она может с легкостью спресоваться, а возможно придется искать спецовые съемники...
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
Додано: 27 Вересень 2008 23:17 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Спасибо!
Текстолитка - эт че? Одна из шестерен, которые передают вращение с колена на распред? Она гемморно меняется? |
Извини за нескромный вапрос:
А ты ваще читаеш форум?
Audi90
Lanc писав(ла): |
А ты ваще читаеш форум?  |
Ланц, сцуко )))))
Додано: 27 Вересень 2008 23:22 Заголовок повідомлення: |
Коля,
А Вовка умеет скидывать движки и менять текстолитки!!!
napalm Главврач
Додано: 27 Вересень 2008 23:42 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
napalm писав(ла): |
Спасибо!
Техничку - нет.
napalm Главврач
Додано: 28 Вересень 2008 00:04 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Это просто работа.
Замена на стоящем с парой засад. |
А в чем засады?
Я так понимаю, текстолитка находится за передней стенкой, доступ к которой в горби идеальный
ЗЫ: Вышезаданные вопросы (в предыдущих постах) отпали - обчитался.
Додано: 28 Вересень 2008 09:44 Заголовок повідомлення: |
Извиняюсь за невнимательность.
Почему то со всеми подумал, что речь о сороковке.
Додано: 28 Вересень 2008 10:23 Заголовок повідомлення: |
НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ - В 30-КЕ НЕТ ТЕКСТОЛИТКИ
ТАМ СТОИТ ПРИКЛЕПАННАЯ К РАСПРЕДВАЛУ АЛЮМИНИЕВАЯ ШЕСТЕРНЯ
О.Хайям |
napalm Главврач
Додано: 28 Вересень 2008 10:28 Заголовок повідомлення: |
У меня сороковка на горби
И, насколько я понял, в наших движках, такой прикол с ГРМ не чреват встречей поршней и клапанов, что радует!
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 28 Вересень 2008 11:29 Заголовок повідомлення: |
Да, на самом деле ничего страшного с клапанами не произойдет при поломке текстолитки, но это только в том случае, если головки не были фрезерованы под 92-й бенз! А вот в противном случае - поршень может таки достать до клапана, и тогда... можно курить здесь. (с) Масяня
з.ы.: расстояние он плоскости прилегания торца цилиндра к краю закрытого клапана около 10мм в стоковом варианте, при вылете клапана 9 мм + поршень недоходит до торца цилиндра около 1мм.
Додано: 28 Вересень 2008 15:49 Заголовок повідомлення: |
Тогда засада только одна на стоящем двиге:
напрессовка шестерни балансира на своё место до упора.
napalm Главврач
Додано: 28 Вересень 2008 23:21 Заголовок повідомлення: |
Раскрутил, таки точно текстолитка (снизу нету зубчиков):
По поводу засады про напресовку - у меня пока еще засада с ее снятием с места
Додано: 28 Вересень 2008 23:33 Заголовок повідомлення: |
Ну, на 965 это не засада.
Трёхлапый съёмник помогает. Начиная с ушанов задняя стенка мешает.
При её съёме поосторожнее. Хрупкая гада. Лопнуть норовит.
Додано: 28 Вересень 2008 23:48 Заголовок повідомлення: |
Тут кто-то советовал строительным феном ее греть, чтобы легче снималась/ставилась - должно помочь.
X2-bec
Додано: 28 Вересень 2008 23:49 Заголовок повідомлення: |
Ну, либо паяльной лампой
