				 Додано: 11 Серпень 2008 12:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Если уж головки фрезеранули, то что стоит болгаркой 4 мм шпильки срезать и резьбу поправить? Можно перед обрезание просто гайку накрутить и при ее откручивании она резьбу поставит на место.
				 Додано: 11 Серпень 2008 13:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Померять надо!
Обычно фрезеруют на 2 мм и не жалуются.
Как с 4 там пройдёт трудно сказать.
		SlavaKirov
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2008 Повідомлення: 33 Звідки: Киров
				 Додано: 11 Серпень 2008 16:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Как мотор соберу опишу что получилось    но это ещё не скоро сегодня отдал сёдла менять впускные клапана на 40 поставлю
  _________________ Заз с каркасом безопасности для автокросса. |
		X2-bec
				 Додано: 11 Серпень 2008 19:05    Заголовок повідомлення:  |
   SlavaKirov
Что за жуж на аватаре, можно побольше картинку
		Samuraj
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 147 Звідки: Rivne
				 Додано: 11 Серпень 2008 21:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот блин.
Сорвал шпильку когда закручивал головы. Ума не приложу почему, ведь закручивал динамометрическим ключем строго по мануалу, и вот только дотянул до 4,6 а она, курва, сорвалась.
Насколько критична эта поломка, и что вообще теперь делать?
				 Додано: 11 Серпень 2008 22:34    Заголовок повідомлення:  |
	  | Samuraj писав(ла): |
	  Вот блин.
Насколько критична эта поломка, и что вообще теперь делать? |
Видно шпилька такая. Я свои 5 кг крутил. Шпильки не ремонтные, не вырвало ни из картера, ни резьбу. Шпильки калёные должны быть. Критично тем, что голова будет прижата слабей, если шпилька крайняя - перекосом головы. В обоих случаях это может привести к утечке газов и обгоранию кромки цилиндра...
Что делать? Менять шпильку, если резьба сорвана на ней. Если в картере - менять на ремонтную шпильку. Лучше с конусной резьбой.
Forever... |
				 Додано: 11 Серпень 2008 23:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Причину могу назвать.
Резьба в картере была сорвана ПЕРЕД разборкрй.
Обнаруживается при сборке.
Лечится ремонтной шпилькой с увеличенной резьбой. Тема уже была.
		SlavaKirov
				 Додано: 11 Серпень 2008 23:21    Заголовок повідомлення:  |
	  | X2-bec писав(ла): |
	    SlavaKirov
Что за жуж на аватаре, можно побольше картинку |
Этот зеп приземлился с 2 метров и в этот момент с фокали а как выложить большую фотку я не умею
		Samuraj
				 Додано: 15 Серпень 2008 21:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Cцуко, еще одна шпилька....
Причем по закону подлости, та которую нужно закручивать последней....
Даже не сорвалась, просто начал затягивать а она начала вылазить из картера... Видимо резьба была сорвана изначально. Теперь все по новой снимать, вплоть до цилиндров, сверлить нарезать резьбу ... ну и матерится само собой
				 Додано: 15 Серпень 2008 21:55    Заголовок повідомлення:  |
				 подожди, там же есть сквозные отверствия..., и глухие..
Кстати есть в продаже саморежущие шпильки диаметром помоему 11 мм, так что нет необходимости снимать цилиндры. У нее милиметров 5-ть конической резьбы, а остальное обычная, если интерестно - зафоткаю.
Был случай, после сборки одна шпилька вылезла в картер и коленвал в нее упирался и движок подклинивал.
ps/ Собереш двигатель - помаслай кривым стартером и НЕЗАБУДЬ СОБРАТЬ И ПРОВЕРИТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС согластно мануалу!
		ratgo Клубный Карлсон
				 Додано: 15 Серпень 2008 23:40    Заголовок повідомлення:  |
				 ОФФ: В свое время столкнулся с сорванными шпильками. С тех пор подозреваю, что на заводе изготовителе практиковали закручивать шпильки молотком.
		silver.shark цуко кулибин
				 Додано: 18 Серпень 2008 08:09    Заголовок повідомлення:  |
				 пишу чтоб ветку не постить
на двигателе сороковке, на распредвале, гайка-эксцентрик, та которая текстолитку пижимает, у нее резьба правая или левая?
чего то стремно ее со всей дури откручивать боюсь завалить
				 Додано: 18 Серпень 2008 09:17    Заголовок повідомлення:  |
				 РЕЗЬБА НОРМАЛЬНАЯ
ОТКРУЧИВАТЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ, ЗАКРУЧИВАТЬ - ПО.
О.Хайям |
				 Додано: 18 Серпень 2008 16:13    Заголовок повідомлення:  |
				 О! Пасиба!
				 Додано: 20 Серпень 2008 10:05    Заголовок повідомлення:  |
				 У МЕНЯ 968М - 1018 РЕМЕНЬ
А ДЛЯ 30-ЧНОГО ШКИВА РЕМЕНЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ТАЗОВСКОГО С КЛАССИКИ, ПОТОМУ КАК ОН СЛИШКОМ ТУГОЙ
О.Хайям |
		Samuraj
				 Додано: 07 Вересень 2008 22:25    Заголовок повідомлення: Не заводится, и все |
				 Народ, опять нужна ваша помощь.
Никак не могу завести свой агрегат после ремонта голов
Вроде все нормально - искра есть, зажигание выставил, свечи мокрые, а он не заводится и все просто чхает, гад, то в карб то в выхлопные.
Я уже поменял контакты в трамблере (чето они мне не нравились), сменил конденсатор. и все равно ничего не помогает.
Может ли такое быть, что искра недостаточно сильная? Тогда где искать неисправность, в котушке?
Или все таки карб надо проверять (я его не разбирал, просто снял с двигателя, а до ремонта у меня на него никаких нареканий не было).
Заранее благодарен за дельные советы.
		Vitoll
				 Додано: 07 Вересень 2008 23:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Наверно нелады с зажиганием. Попробуй бегунок на 180 повернуть.
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 07 Вересень 2008 23:14    Заголовок повідомлення:  |
				 бегунок, по-моему, по-другому и не поставишь. Там же лыска на валу. Может ВВ провода спутал?
		Samuraj
				 Додано: 07 Вересень 2008 23:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | Vitoll писав(ла): |
	  | Наверно нелады с зажиганием. Попробуй бегунок на 180 повернуть. |
Врядли проблема с бегунком.
Он установлен так, чтобы при ВМТ в первом горшке контакт бегунка был напротив внешней клемы на трамблере
