Масленое охлаждение
SlavaKirov
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 14:03    Заголовок повідомлення: Масленое охлаждение Відповісти з цитатою
Искал в поиске но не нашёл...
Вообщем вот я сдела всезки в картер для установки масленого радиатора и филтра от ваз... Кто нибудь такое делал???
Фото у меня в галерее пока одно скоро ещё выложу...
Заз с каркасом безопасности для автокросса.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
штуцеры для фильтра? если да, то не в тех отверстиях. По вопросу: поищи. Точно знаю, что было, ибо читал.
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 14:56    Заголовок повідомлення: Re: Масленое охлаждение Відповісти з цитатою
SlavaKirov писав(ла):
посмотри у войта на https://cool.zaz.kiev.ua/graphics/foto/shtucera/index.html Wink
SlavaKirov
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почему не в тех отверстиях??? Масло будет идти сразу с насоса на фильтр потом через радиатор в картер минуя центрифугу
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В принципе, должно и так работать. Просто в таком случае центрифуга будет "непроходной". Она маслом то наполнится, но фильтровать уже не будет.
SlavaKirov, а ты штуцеры удобно расположил? Мерял как шланги потом будут проходить, кожухи не будут мешать?!? Или их можно будет развернуть, если что? Хотя... я сейчас вот прикинул, то вроде не должно там сильно мешать шлангам. Удачи.
Yaroslav
Зареєстрований: 19.11.2007
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на 2-м зазике (который у Джона купил) - сделано так - в картерной крышке врезаны 2 трубки, и выведены к морде на радиатор, масло гоняется через масляный насос. Система сделана еще при союзе. Сейчас отдал движок на капиталку, систему "охлаждения" оставлю как есть, только доработаю примерно так: с картера через насос масло подам на маслофильтр, потом на печку в салоне, а потом на радиатор на морде и обратно в картер. Надеюсь насос потянет.
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя...
SlavaKirov
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мешатся шлангам ничего не должно они пойдут сразу в салон.Радиатор с фильтром будет на месте заднего сиденья... А центрифуга будет сухой
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2008 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так в салоне тогда будет полная "парилка"! И как ты думаешь охлаждать в салоне етот радиатор?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2008 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кондиционером Laughing
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2008 05:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...а как сделать кондиционер "за 120 минут", читаем в соответствующей ветке Smile
SlavaKirov
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2008 06:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Салон по стойкам отделён так что машина двух месная... а на радиатор ставлю вентилятор от ваза
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2008 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоесть типа пикапа? Или ВАЗовский вентилятор будет гонять горячий воздух с того-же моторного отсека? Shocked
SlavaKirov
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2008 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скоро выложу фото что куда резместил
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2008 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконец-то дошли руки и время до задуманного. Представляю на ваш суд систему масляного охлаждения на ЗАЗ 968-М. Приводом маслонасоса будет служить электродвигатель от системы охлаждения ВАЗ 2103,06,07,08. Система будет с произвольным включением ( работает когда надо).
Маслонасос шестеренчатого типа Г11-11, давление 5кгс/см3, подача 8л/мин, 1450 об/мин. Используется для систем смазок станочного оборудования.
Радиатор либо с уазика, если по размерам подойдет. Накрайняк самодельный.
Отбор масла будет производиться из поддона, быстрее всего где стоит датчик температуры, а слив в штатный слив родного радиатора. Падающий канал будет заглушен, а радиатор выброшен.
Радиатор планирую устанавливать под левую стенку моторного отсека, плюс для лучшей подачи воздуха установлю два вентилятора.
Если все пойдет хорошо в течение месяца соберу и испытаю.
так будет выглядеть система.
А это насос
Я тоже хотел сначало от штатнго насоса, но его мощности не хватит для прокачки масла через радиатор и при этом обеспечить должную смазка двига.
Пишите жалобы и предложения, а также критику в мой адрес, система всеравно будет сделана а потом посмотрим ошибся я или нет
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2008 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Круто! Только на х.... зачем? Rolling Eyes Убей, не вдуплю, к чему гемороиться разными ивращениями, когда такое рвение можно приложить к другим полезностям для нашей любимой машины. В полемику вступать не буду, но могу предоставить любые доказательства, которые только не потребует общественность, что ЗАЗ НЕ ГРЕЕТСЯ!!!
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2008 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как по мне то легче от луаза поставіть радіатор і увілічіть обйом масла в картере
SlavaKirov
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2008 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
Согласен в штатной эксплотации исправный заз не греется!!! Я делаю охлаждение масла для экстремальных условий тоесть заз гоночный и ездит постоянно на пределе возможностей Very Happy
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2008 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
Еслебы он не грелся вопрос бы не поднимался, и небыло бы так много веток с этим вопросом.
В принцепе это дело каждого как изголятся над своей машиной. Я ведь не кого не заставляю делать тоже самое, я просто делюсь своими разработками, как большенство на этом форуме
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2008 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно же это дело вкуса.
Предлагаемая система врезки в масляную систему выглядит немного громоздкой.
Как вариант можно рассмотреть врезку дюралевых трубок в поддон картера и их промывать в замкнутом контуре водой с отдельным радиатором. Насос тут уже может быть меньшей мощности и если протечёт эта система, большой беды не будет.
В варианте без принудиловки набегающим воздухом когда то пробовал.
Количество трубок диаметром 12 наружки то ли 5 то ли 7.
Вначале где то 10 градусов сбил.
Потом понял, что они быстро забиваются грязью и бросил это дело.
ELZAZ
Зареєстрований: 11.12.2014
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2017 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот так было ?
чем забивался, масло текло с мотора? или грязью с дороги?
