Додано: 15 Серпень 2008 12:34 Заголовок повідомлення: пекло на колесах by Hell-Racer |
12:28 ADVOKAT: помниш фильм был пекло на колесах
712:28 Hell-Racer: хм. Там типа раритет на каллёсах?
812:29 ADVOKAT: я нипомню
812:29 ADVOKAT: ну ты гараш назови так ]:->
712:29 Hell-Racer: гг
712:29 Hell-Racer: я ж так и сделаю)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
812:30 ADVOKAT: незабуть ник вписать
шоп кнопка "Гараж" появилась под ником
712:30 Hell-Racer: ггг. ОК |
Превед всем!
Решил йа создать и себе гараж.
Весна 2006. Решено брать 968М. Начались поиски экземпляра. Подал объявление в местную газету, начал искать. Всё, что мне попадалось, было не в лучшем состоянии, чем те бедные ушастики, которых я хотел изначально. Гнилые, без доков, без двигателей, с дырами в кузове размером с голову… Не везло.
1 сентября 2006. Звонок знакомого и новость: продаётся белая эМочка в довольно приличном (не взирая на внешний вид) состоянии и номер телефона. Встретились с мужиком, который взялся продать тот Жуж. Осмотрел. Договорился о покупке.
6 сентября встретился с хозяином. Начался торг. Изначально за него хотели 350 уев. Но, потыкав хозяина мордой в «проблемные места» цена была сброшена до 220 вечнозелёных.
13 сентября была выписана генеральная доверенность на моё имя на 10 лет.
Я стал хозяином белого Заза 968М, 89 года выпуска, с рукояткой сливного бачка от унитаза вместо набалдашника рычага КП. Со слов хозяина Жуж был выпущен в экспортном исполнении. Заводской антикор у меня отлично сохранился, но всёж я его содрал
Из-за неопытности ( и желания поскорей приобрести машину), конечно, пропустил много других неполадок. Например, не включалась 4 передача, двиг плохо тянул, стук сзади, люфт рулевого колеса в пол-оборота и много исчо чего. Бензина в баке почти не было, поэтому машина была поставлена во дворе знакомого. Заправил. Первым делом поставил бензофильтр и заменил свечи. Тяга появилась, а вместе с ней и стук в двигателе. Второй раз завести его я не смог. Клин. Пока я искал буксир (две недели((( ) Жужик стал жертвой местной гопоты: сцуки выбили боковые стёкла, погнули капот и багажник, дверь, крышу, оторвали бамперы, фару, поводки дворников…
В октябре забрал таки его домой. Выровнял крышу, капот, кой-как прикрутил бамперы, вставил стёкла, фару. В конце октября снял двиг. Поскольку дома начался ремонт (длящийся по сей день, млин), а гаража не было, мотором и коробкой занимался на балконе и в свободной комнате.
Когда разбирал и чистил мотор – удивлялся обилию грязи, песка, смолы, земли и прочей, извините, хуйни. Бедный мотор, млин. Пробег со слов хозяина 42 000. Когда выбрасывал мешочек того говна из мотора, то ради прикола взвесил его – 2.5кг.
Вскрытие показало критический износ шатунной шейки 3-го цилиндра. Коленвал восстановлению не подлежит. Пошёл покупать новый и – о чудо! – у дедушки на автобазаре нашёлся неБэУшный советский коленвал с маховиком и корпусом центрифуги!
Мотор был разобран до винтика (кроме 16-ти шпилек). Все пригодные для дальнейшей работы детали тщательно отмыты. Установлен новый коленвал. Цилиндры были расточены под поршни ТАЗ-21011 79 мм. В поршнях прорезаны канавки для стопорных колец, шатуны подогнаны по массе. При взвешивании на магазинных электронных весах разнобой составил 3 г. Впускной тракт расточен (где достал) и взаимоподогнаны головы и паук. Ну и подогнал приблизительно канады по объёму... 133-й карб также подвергся незначительному тюнингу. Сделал оригинальный воздушный фильтр на основе жигулёвского фильтрующего элемента. Мотор покрашен в чёрно-белых тонах.
Пришёл черёд коробки. Гарантировано хорошую КПП увели буквально из-под носа! За 4 дня до моего прихода её купили местные гуцулы! За 150 грн. с полуосями! Пришлось ремонтировать свою. Заменил подшипники диффа, вилки, прокладки, резинки.… Промыл её как следует изнутри и снаружи бензином. Состояние оказалось вполне замечательным. Хорошо, что я её оставил. Тоже покрасил (недокрасил)) чёрной и белой краской.
7 мая 2007 года двигатель был собран. Через 3 дня – 10 мая – установлен.
13 мая VVK дал аккум и мотор завёлся. Радости не было предела. Перед установкой мотора выгреб из салона стекло и мусор. Нашёл 10 копеек.
За лето практически ничего хорошего не сделал. Зато получил доступ к Интернету и пришёл этот форум. Ыыыыыы. Хотя не. Сделал) : взял в аренду гараж.
Осенью перебрал рулевое и поставил Запорожец спать.
В конце осени с Вашей помощью свалил со старой работы и благополучно устроился на новую .
В декабре купил новые передние крылья. Сразу не заметил, что у правого не правильно приварен фланец фары. Отнёс назад с условием, что мне привезут новое нормальное, т.к. то правое крыло было последним. На автобазаре больше ни у кого правых не было. Купил также переходник для спорт-руля. Руль имеет 2 мощных спицы (цельная стальная пластина около 4 мм толщиной) и литой декоративный корпус кнопки сигнала (около 15 мм высотой). Так что если я, не дай Бог, попаду в аварию с лобовым столкновением, и не буду пристёгнут – лечить меня будет патологоанатом .
На НГ сделал Жужжу подарок – купил карб Солекс 2108 – 110-70-10.
Преходник для карба переделал и расточил его в сборе с пауком.
Сделал трамб для БСЗ, как писал Войтик.
В марте установил это всё добро на машину. С первого раза не завёл – не отсоединил провод на стартер. Да и аккум дохленький был. Заряжай-не заряжай – 10 секунд крутит и умирает. Купил новый – «Вольта» (типа «Иста»). Скинул провод. Сразу завёл. Отрегулировал. КАЙФ!!!
Сделал воздухан на основе 3110. В разделе «Двигатель» в теме Ильи есть описание.
Ещё в феврале начал снимать рычаги задней подвески. Левый с помощью VVK и мата снял. Правый , сцуко, - не в какую. Пришлось сидеть в мороз в яме и полотном по металлу срезать злополучный болтик.
А за воротами выли местные голодные цобачки…
Благодаря Максу у меня появились спортивные тавро-аммо Агат, новые фары под галогенки, новые немецкие подшипники задних колёс, гидравлика «Агат» и ещё много «вкусностей»! (на правах рекламы .
Перебрал рычаги – заменил сайленты, подшипники, сальники, РТЦ, колодки. Покрасил в красный цвет. Когда попробовал выехать – не узнал свою подвеску! Стойкость возросла в разы! Правда до этого она была убита совсем…
Также заменил внешний кронштейн правого рычага – в моём отверстия раздолбались очень сильно. У нас, естественно, не нашёл. Выручил Макс.
Разговаривая с Максом по аське, я узнал, сколько стоят крылья в Запорожье, и в тот же день во время обеденного перерыва рванул на автобазар забирать то крыло! Таки успел. Забрал его по старой цене – 70 грн. Теперь остаток распродаётся по 105 у «моего» продавца и 130 – 150 у другого Больше их возить не будут. В магазине вроде по 250. Ужоснах.
Вообще сейчас такое говёное качество деталей, что приходится бегать по несколько раз и менять. Иногда косяк вылазит только при установке, т.е. проконтролировать «у кассы» не возможно.
Пришёл черёд передней подвески. Изначально хотел е протюнинговать путём установки стаба и занижения. Но стаб слишком низко, а дороги у нас далеки от идеала, поэтому решил обойтись без занижения. Болты передней подвески тоже аццки закисли. Пришлось рэзать. Приволок подвеску домой, отодрал болгаркой и щёткой по металлу, отремонтировал, покрасил, собрал. Стаб, сцуко, рулит б/п
Через пару дней отвёз в гараж и поставил на место. Заменил в тормозах практически всё на новое. Цилиндры производства «Агат» в т.ч. и ГТЦ (та знаю, хуле). Сколько не прокачивал – тормозили только задние тормоза и то явно не достаточно. Я же «тормозил» в тот день капитально: выехал таки проверять стаб и 3.14зданулся мордой ап стенку (дерево). На следующий день глюк как-то исчез. Подробней в соответствующей теме.
Наступил черёд кузова. Первым делом срезал передние крылья, слегка подрихтовался, как мог, вымыл арки и дно. На автобазаре удалось приобрести по бросовой цене крышки капота и багажника, левую дверь с отверстиями для Таврического зеркала.
1 августа сего года поварилсо. Теперь вот колупаю…
С уважением, Владимир aka Hell-Racer
З.Ы. Фото процессов в галерее
Останній раз редагувалося: Hell-Racer (22 Серпень 2008 12:01), всього редагувалося 2 раз(ів) |
bodia еретик-отступник
Додано: 15 Серпень 2008 12:43 Заголовок повідомлення: |
первый нах
ну наконец то ты написал свой гараж!!ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
буду кратокс:РЭСПЕКТ И УВАЖУХА
злая дата
raed
Додано: 15 Серпень 2008 12:47 Заголовок повідомлення: |
зачет)) плюс многа 89ый год рулит полюбас
ездить учился в GTA |
ADVOKAT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
Додано: 15 Серпень 2008 12:48 Заголовок повідомлення: |
и теперь,
собсно собственной персоной
Останній раз редагувалося: ADVOKAT (12 Жовтень 2009 09:36), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 15 Серпень 2008 13:21 Заголовок повідомлення: |
МАЛАДЦА!!! Так держать!
Удачи в подготовке к покраске
ps/ Теперь можно и потихоньку флудить у тебя в гараже, а не в каждой темке потрошку
Додано: 15 Серпень 2008 14:19 Заголовок повідомлення: |
ААААААААААААААА!!!
Йа аццкий юмаризд!!! Класс!!!!!!!!
ФФсем спасибо!
О! мне ж Андрей ИФ сегодня белые слекляхи на морду привёз!!!
Forever... |
HULIGAN968M
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2008 Повідомлення: 395 Звідки: Россия.новоалександровск ставропольский край северный Кавказ Моє авто: ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.Р.
Додано: 15 Серпень 2008 22:10 Заголовок повідомлення: |
Аа как я долго ждал этот бортовичок! Что я скажу? Просто НЕРЕАЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ И МЕГА УВАЖУХА! P.s. Белая мка 89года рулит беспесты
_________________ ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.В. ЗАЗЫ РУЛЯТ МИРОМ! |
Додано: 15 Серпень 2008 23:50 Заголовок повідомлення: |
да ладно, кораловые м-ки будут покруче, а белые малость попсовые
2 Hell-Racer, Вот смотрю у тебя установленний двухкамерный ПЕКАР... ну тут сразу просится простинький вопрос
Ты ход штока (толкателя) както регулировал или просто поставил новый насос вместо старого?
У меня в комплекте с насосом были 4 или 5 прокладок, поставили только две и заменили пластиковую проставку на новую ну и через некоторое время шестерня раздолбила (расклепала) толкатель и иза чего возник ряд неприятностей.
Давление создаваемое насосом сильно большое для карбов "К" серии и существует мнение что длиной штока необходимо подобрать оптимальное давление создаваемое насосом.
HULIGAN968M
Додано: 16 Серпень 2008 00:00 Заголовок повідомлення: |
Ту madmobile спор о цветах-спор до безконечности! Как говорится :на вкус и цвет фламастеры разные! З.ы. Не чего не имею против коралловых эмок!(bodia968, madmоbile. Привет!)
Додано: 16 Серпень 2008 00:03 Заголовок повідомлення: |
а можна йа отвечу? гы гы,молчание знак согласия
я когода на свой ставил то проверял со штангенциркулем как написано в книжке,у меня на удивление всё совпало.
у знакомого вырезали прокладку с паронита.
плунжерный бензонасос валит огогогго как,надо обратку полюбому!к тому же бензонасос будет охлаждаться проточным бензом))
prodiji
Додано: 16 Серпень 2008 00:11 Заголовок повідомлення: |
madmobile, конечно нужно регулировать производительность насоса, толщиной прокладок. А чтоб не делать это на глаз, у меня даже есть МАНОМЕТР. Если надо могу выложить фотки, и описать его устройство. А вообще когда я на работе ставлю насосы, то добиваюсь давления в 0,3 атм, но не больше 0,4 0,45 атм.
Додано: 16 Серпень 2008 00:24 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо за ответы, нафлудил правда в ветке... но зато теперь все ясно.
Буду искать манометр и новый шток.
Додано: 16 Серпень 2008 00:27 Заголовок повідомлення: |
чесноговоря я не понимаю нах там манометр,выставляется все длиной выхода штока.
prodiji
Додано: 16 Серпень 2008 00:42 Заголовок повідомлення: |
Базару нет все выставляется. Вот только на сколько мм. Ведь если взять Пекар, Рекардо и прочий калл , то там и 5 - 6мм мало, а если взять нормальный BCD то там и 3мм достаточно . И как ты узнаеш скольтко атм. у тебя качает насос? Я преверженец точных измерений, а не гадания на кофейной гуще .
Додано: 16 Серпень 2008 10:47 Заголовок повідомлення: |
Ну как по мне и красный и белый цвета рулят однозначно
Красный - цвет гонок, белый - просто однозначный, независимый цвет, как чёрный. Чёрный ещё круче конечно
О вкусах не спорят.
2 madmobile: выставил по мануалу, подбирая парокладки. Потом появился стучек справа. Подтянул болты, стук пропал. Потом проверил ещё раз зазор, кинул тонкую прокладку, затянул и по сей день оно о себе не напоминает
Forever... |
Додано: 18 Серпень 2008 10:56 Заголовок повідомлення: |
За выходные отодрал до конца остатки смолы из салона. Подготовил к покраске внутри багажник, примерял стёкла и табличку (на фото). Теперь надо бы болгаркой шлифануть остатки соплей от заваривания дырок под молдинги. Подрихтовал уже кузов, так что скоро мона начинать шпатлевать. Ещё бы заантикорить не мешает. Вот если антикорить по совету доктора Войтика, то как клеить шумку на ту каку? Шумку клеить буду только сзади и передние арки Вес, знете ли
З.Ы. В галерее исчо фото (много )
Forever... |
Додано: 18 Серпень 2008 17:13 Заголовок повідомлення: |
А корпуса поворотников тоже белые?
Додано: 18 Серпень 2008 17:51 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
А корпуса поворотников тоже белые? |
да, йа их покрасил изнутри
Forever... |
Додано: 19 Серпень 2008 09:42 Заголовок повідомлення: |
Вчера погрунтовал изнутри багажник грунтом, жрущим ржавчину.
Ещё отмочил в соляной кислоте сигнал, промыл, деактивировал и теперь он гудит! Но хрипло.
Forever... |
Юджин
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2007 Повідомлення: 213 Звідки: Кривой Рог Моє авто: про...бал свою эМку((((
Додано: 19 Серпень 2008 09:49 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Вчера погрунтовал изнутри багажник грунтом, жрущим ржавчину. |
что за грунт
