Vandykun
Статус: Offline Зареєстрований: 29.09.2006 Повідомлення: 46 Звідки: Украина, Черкассы
Додано: 07 Липень 2008 01:52 Заголовок повідомлення: Вопрос о черных свечах? |
Помогите.
Такая ситуация сороковку расточил на 76,4 кольца немецкие, поджал голову, но есть одна проблема: как газу даёшь сначала теряется секунды 2, а потом начинает разгонятся, а самое главное, что меня волнует, так это свечи черные, но не мокрые, но все.
Еще он у меня греется до 95-100 при температуре 30 на улице,Помогите распутать проблему.
Проехал 100 км после капиталки.
Boss156
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 07 Липень 2008 06:36 Заголовок повідомлення: |
По твоим симптомам - черные свечи + завал при нажатии газа - переобогащенная смесь.
А вот проблема с тем что он у тебя греется до 100 в жару - мне бы такую проблему
silver.shark цуко кулибин
Додано: 07 Липень 2008 08:00 Заголовок повідомлення: |
двиг не причем, мучай карб, черные свечи - богатая смесь, а провалы - тут может быть много чего: заедание заслонки, умирающий ускоритель, грязный воздушный жиклер(кстати может быть причиной богатой смеси), итд итп. смотреть надо по месту
Vandykun
Додано: 07 Липень 2008 22:15 Заголовок повідомлення: |
Сегодня попробую ковырять карб, всё продую, а то совсем достал.
Еще у меня был такой прикол: корзина не прижимала диск сцепления, а если нажимать на газ то была такая тяга как в метро.
Vandykun
Vandykun
Додано: 07 Липень 2008 22:16 Заголовок повідомлення: |
Порфирий
Додано: 08 Липень 2008 12:49 Заголовок повідомлення: |
95-100 град. в твоей ситуации нормально. Двиг еще не приработался. Карб посмотри обязательно, но и свечи может придется поставить потеплее. Мануал -не панацея, да и если на свече стоит А-23, не всегда можно этому верить. Под каждый двиг надо подбирать свои свечи. Попробуй А-21 или 17.
У меня на зубиле сейчас стоят А-14 ( вместо А-17), а на Горби А-11!!!
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 08 Липень 2008 19:06 Заголовок повідомлення: |
По чёрным свечам нефига танцевать с бубном.
Газоанализ выхлопа даст ответ. Стоит вообще то недорого.
Не капиталка...
