h@voc Основатель Клуба
Додано: 23 Червень 2004 09:20 Заголовок повідомлення: |
ИМХО, оптимальный вариант: оптика от 2106 (ближний свет, которые), ободки от 965 (родные).
dmitriy_zaz
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2004 Повідомлення: 25 Звідки: Калининград
Додано: 24 Червень 2004 00:55 Заголовок повідомлення: |
| h@voc писав(ла): |
| ИМХО, оптимальный вариант: оптика от 2106 (ближний свет, которые), ободки от 965 (родные). |
Так если нет родных ободков!!! Какие можно новые поставить под 06
оптику?
Додано: 24 Червень 2004 16:39 Заголовок повідомлення: |
от Явы
Додано: 24 Червень 2004 22:52 Заголовок повідомлення: |
Если от Явы,то только старого образца (так называемая "старуха"). Сейчас пожалуй более доступны ободки от тракторных фар или с противотуманных фар автобуса ПАЗ или грузовика (у них такой же размер оптического элемента, а автобусные еще и хромированые).
А вот саму оптику лучше брать польскую от 125-го Фиата, она по качеству лучше шестерочной.
Yurii
Додано: 10 Січень 2009 21:28 Заголовок повідомлення: Оптика |
Подходят ободки от инвалидной мото коляски.Фары полностью как на 965.Сам искал ободки так как те что есть сильно помяты.Нашел и весьма рад.Проблема найти не мятые наружные ободки.
Додано: 11 Січень 2009 06:17 Заголовок повідомлення: |
Остается только найти инвалидную коляску
Zorg
Додано: 11 Січень 2009 20:49 Заголовок повідомлення: |
Я вот почти уверен, что на каком-то форуме инвалидов, на вопрос, где найти оптику для инвалидной коляски, даются уверенные советы: Чувак, ставь от горбатого запорожца - подходят один в один, неоднократно проверено
Додано: 13 Січень 2009 19:59 Заголовок повідомлення: |
Игорь_965А
Додано: 13 Січень 2009 22:10 Заголовок повідомлення: |
Я поставил ободки от трактора "Бэларусь". Встали как родные. Ну почти как родные. Ну немного поё... ся с ними. Да это даже е..лей назвать нельзя.
X2-bec
Додано: 14 Січень 2009 23:03 Заголовок повідомлення: |
| Игорь_965А писав(ла): |
| Я поставил ободки от трактора "Бэларусь". Встали как родные. Ну почти как родные. Ну немного поё... ся с ними. Да это даже е..лей назвать нельзя. |
Это похоже на "встали как родные, ну почти, ну слегка выпирают, ну пару раз напильничком, ровнял болгаркой, рихтовал кувалдой... а так ниче"
Игорь_965А
Додано: 15 Січень 2009 09:44 Заголовок повідомлення: |
Ага. Типа того.
Pistolet
Додано: 22 Січень 2009 21:02 Заголовок повідомлення: |
хэндмэйд. Донор- Рено Сценик I рестайлинговый. В итоге получаем рифленый отражатель, прозрачный рассеиватель из поликарбоната и цоколь H1. Осталось отполировать рассеиватель (фара была не новая, чутка поцарапан), сделать механизм регулировки и в верхнюю часть габарит намутить светодиодный. Когда буду вторую фару делать сфоткаю процесс
Hammer Великий Комбинатор
Игорь_965А
Додано: 25 Січень 2009 17:09 Заголовок повідомлення: |
да, от матиза смотряцца лучше всего. Я тож про них думал вначале,но случайно откопал клад с 2-мя поворотниками.
Додано: 25 Січень 2009 19:01 Заголовок повідомлення: |
Я, пока не нашел оригинальные повторители, ставил сеье от "Газели" старого образца, тоже были похожи на "родные".
Додано: 25 Січень 2009 19:03 Заголовок повідомлення: |
Толстые и угловатые! Пробовал!
Додано: 25 Січень 2009 19:14 Заголовок повідомлення: |
По толщине и размерам он как "родной" и ставится в оригинальное отверстие в крыле. Матизовский выглядит неплохо, хотя слегка, на мой взгляд, крупноват (да и отверстие в крыле под него наверняка нехилого размера), но на темном кузове выглядит хорошо. (Кстати, цвет кузова очень удачный).
Додано: 25 Січень 2009 19:17 Заголовок повідомлення: |
Отверстие в крыле раздрю.....но при ремонте кузова, но по габаритам и толщине этот поменьше ГАЗЕЛевского.
P.S. С цветом я сам охреневаю- не ожидал! Там в галерее есть фото днем и вечером - разница от синего к зеленому!
Додано: 13 Квітень 2009 21:51 Заголовок повідомлення: |
От бывшего хозяина досталась Явовская оптика без внутренних горшков Жужи! В Воскресенье купил "Шаховские" горшки, до етого взял "КРУТЮЧУЮ" оптику(хай їх грець!!!)
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19049&a=2411&f=32132
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19049&a=2411&f=32133
Сегодня был день танцев с бубном! Лепил "Шаховские" горшки в родные ниши Жужа. В принципе, после серъезной обточки по диаметру, горшки вошли, можно сказать, как влитые! Проблема возникла позже- когда я попытался поставить "КРУТЮЧУЮ" оптику ! Продавец уверял, что это "Шаха" 5" (145мм). Начинаю впихать в горшок- хрена! Замки смещены на 5-10 мм. ( не пинайте, знаю, что они смещены, но они хоть на голову становись, а они не становятся) Думаю хрен с ним замки сча вырежу, а не тут то было- прилаживаю кольца крепления оптики, а они на 2мм меньше по диаметру!?!?!?!? Так, что если кто будет брать- сразу прикидывайте!!!!! Хотя как мне подсказали форумчане- в родные горшки становятся отлично!!!
И еще проблемка- кольцо крепления оптики по диаметру чуть (2мм) больше Явовского внутреннего диаметра ободка - если кто решал эту проблемму от каких фар подходят ободки? Форум по этому вопросу читал- мне интересно, что смотрится так как Ява и по внутреннему диаметру чуть больше???
