Иномарочный генератор вместо штатного
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Наст.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2008 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё-таки 12...
В тракторах не силён Smile
Просто решил по аналогии с грузовиками: у дизелей обычно 24-вольтовая сеть.
psixoz
Зареєстрований: 30.04.2007
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2008 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вал с одной стороны... На него вентилятор... Короче, он такой же как зазовский (я про 30-й), только чуть больше в диаметре, вот и всё! Как займусь сборкой, выложу фоты...
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2008 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
psixoz писав(ла):
Если вал с одной стороны и на него вентилятор, то куда тогда шкив? )
myhailo
Зареєстрований: 10.03.2008
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2008 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
интересно а в чем проблема взять гену с валом с обеих сторон, VW жук 1.2, 1.3, 1.6, VW T1-T2 1.6 имеют генератор на 50А с выходом вала с обеих сторон, спереди стоит шкив (регулируется шайбами как в сороковке), сзади стоит лопастная турбина охлаждения (по сравнению с которой крыльчатка жужи напоминает внтилятор печки).
гены в принципе к дефицитным не относятся.
Кто-нибуть ставил себе такой генератор? Как результат? Very Happy
юрик
Зареєстрований: 10.06.2008
Повідомлення: 66
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2008 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня стоит (Генератор Г 700.06.1 (14В,700Вт) Т-25,Т-16,Т-30) .
работает без проблем.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2008 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А движок какой? Главная сложность - установить на 40-ку, где нужно вал с обеих сторон.
юрик
Повідомлення: 66
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2008 07:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня 30-ка.а стоит он рядом с родным.привод одним ремнем.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2008 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так это дополнительный генератор. Речь же в этой теме идет о замене штатного. Но у 30-ки с этим проще, не надо вал с двух сторон.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2008 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У японцев дизельных вал на обе стороны выходит (на другом конце помпа) но непонятно еще как туда вместо нее насадить крыльчатку.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2008 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот это интересно. А помпа - одно целое с генератором что ли?
И у каких именно японских такой генератор? Неужели вообще у всех с дизелями?
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2008 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не помнпа там на другом конце а вакумный насос для уселителя тормозов. т.к. на дизеле с коллектора брать низя иначе в разнос пойдет.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2008 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
У дизеля и вакуума-то нет, по причине отсутствия дроссельной заслонки, а у турбодизеля во впускном коллекторе наоборот, повышенное давление.
Непонятно только, почему насос вакуумный, для унификации с бензиновыми машинами? Ставили бы уж компрессор, и пневмоусилитель тормозов (как у ГАЗ-53 например).
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2008 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
буржуи деньги хорошо считают, а посему и проще и дешевле и практичней, отработаный серийный вакум не трогать..
_____________________
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2008 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Ну а помпа не насос што-ли? )
Судя по картинкам это оно не водном целом с геной...
slon
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На Опель Рекорд 2,3 Д тоже на гені вакумник стоїть і зйомний здається, правда гена великуватий.
DjOvAn
Флеймер
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 266
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=274
вот тут я темку создавал давно......вообщем что могу сказать другой гена и ненужен если сделать нормально штатный хватает с головой.....тоже мучался долго ген не давал нужно зарядки....поменял все РР и генератор перебрал полностью.....стало просто супер....хватало на мафон 2 колонки на 40 и 2 на 20 ват.....на доп свет.......+ если ставить доп ген....тяжело жужке крутить его немного вообщем мой тебе совет перебири штатний поменяй все комплектующие которые влияют на заряд и будет тебе счастье поверь сам долго мучался......ну а если все принципиально то ставь от 2108 чертежи есть..... Very Happy
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2008 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перечитав всю тему так и не понял Confused вживлял ли кто нить другую гену в нашу направляющую Question если да то какой и фотки плз Rolling Eyes
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2008 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нет. Никто ещё ни разу не сообщал, что заменил штатный ген. Только дополнительный ставили.
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2008 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
жаль Sad а идейка просто ЖЫРР Exclamation особенно на 965-й Exclamation
попытаюсь стать первопроходцем Rolling Eyes
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2008 14:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А есть идея??
Сторінка 6 з 12
