Boris Малыш клуба
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2004 Повідомлення: 227 Звідки: Киев
Додано: 10 Квітень 2005 09:35 Заголовок повідомлення: |
| Nikolab писав(ла): |
| Boris писав(ла): |
АГА!!! понял!!! Так вопрос, а как тогда устанавливать датчик давления масла, идеии есть!!! Можно ли просто место лампочки давления бросить провода на датчик???!!! |
у датчика давления заз только 2 состояния , 1 -пропускает ток при низком давлении и 2 не пропускает при давлении выше мин критич, если поставить к нему шкалу то стрелка будет только в двух крайних положениях толк от этого нулевой, надо брать родную пару датчик -шкала от любого авто что сможете приладить в корпус картера датчик |
А тогда вопрос, от какой машины подойдёт!!!???датчик??
_________________ No motorsport, no life.
Моб: 80507438757 |
Додано: 10 Квітень 2005 12:01 Заголовок повідомлення: |
кажется от грузовиков (ГАЗ или ЗИЛ) должны подходить, с егойным показометром.
Boris Малыш клуба
Додано: 11 Квітень 2005 18:06 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| кажется от грузовиков (ГАЗ или ЗИЛ) должны подходить, с егойным показометром. |
С каким показометром??? И он идеально станит( сам датик, а не указатель???!!!
Моб: 80507438757 |
Додано: 11 Квітень 2005 19:38 Заголовок повідомлення: |
| Boris писав(ла): |
| Nazgul писав(ла): |
С каким показометром??? И он идеально станит( сам датик, а не указатель???!!! |
ИМХО датчик идет в комплекте с показометром.....
Ivin
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2003 Повідомлення: 151 Звідки: Бийск, Алтайского кр.
Додано: 12 Квітень 2005 00:04 Заголовок повідомлення: |
Датчик давления для стрелочного показометра подходит от лунохода. Главное отличие от других-конусная резьба. Тройник с конусной резьбой я нашел в автобусном парке от ПАЗ или ГАЗ. Сам показометр от УАЗ.
_________________ www.autobiysk.ru |
Boris Малыш клуба
Додано: 12 Квітень 2005 14:47 Заголовок повідомлення: |
А теперь можно руским языком, бо я в етом деле начинаюший!!!
Моб: 80507438757 |
Damon
Додано: 12 Квітень 2005 15:24 Заголовок повідомлення: |
| Boris писав(ла): |
| А теперь можно руским языком, бо я в етом деле начинаюший!!! |
Кстати Борис а стрелочный датчик Тебе очень нужен? Лично мне на панели приборов нет. Лампочки хватает с головой. Но в моторном отсеке для контроля пригодился бы.
Пы.Сы. Карбюратор к месту пришолся али как?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 12 Квітень 2005 16:05 Заголовок повідомлення: |
Купил стрелочный показометр от 2106 + датчик. Связь проводами, мне нравиЦЦа
Додано: 12 Квітень 2005 16:42 Заголовок повідомлення: |
А я вот хочу лЯмпочку и показометр!
Посему буду наверное делать переходничек на два датчика
Додано: 12 Квітень 2005 19:16 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
Купил стрелочный показометр от 2106 + датчик. Связь проводами, мне нравиЦЦа  |
ДАТЧИК ПО РЕЗЬБЕ НЕ ПОДХОДИТ.
ВАРИАНТ ОДИН. НАЙТИ МЕТЧИК С РЕЗЬБОЙ КАК НА ДАТЧИКЕ И ПОДПРАВИТЬ В БЛОКЕ.
ВАРИАНТ ДВА. КУПИТЬ ДАТЧИК ОТ ГАЗ (ХЕР ЕГО ЗНАЕТ, ВОЛГА ИЛИ ГРУЗОВИК). ОН ПОДХОДИТ ПО РЕЗЬБЕ, НО ПОКАЗОМЕТР БУДЕТ СЛЕГКА ПРИВИРАТЬ. У МЕНЯ ТАК.
ПС. ПРО ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ - ПОИСК РУЛИТ!!!!!!! УЖЕ 5 РАЗ РАСТОЛКОВЫВАЮ!!
Петрович
Статус: Offline Зареєстрований: 04.06.2006 Повідомлення: 124 Звідки: Сибирь-НСО
Додано: 22 Червень 2008 03:09 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| Амперметр конечно штука полезная. Вот только и вольтметр в автомобиле не помешал бы. Я по крайней мере думаю поставить. Амперметр уже стоит. |
Я у себя на М-ке тоже поставил стрелочный вольтметр с подсветкой от УАЗика вместо часов, когда в них сломалась ось маятника. По диаметру в панель подходит, присоединил на те же клеммы, а он не отключается, как и часы. Пришлось подключать вольтметр через контакты реле, катушку запитал от блока предохранителей. Теперь при включении зажигания показывает, как положено.
Удобная штука - вольтметр. Если при неработающем двигателе напряжение на половину ширины стрелки меньше 12 вольт, значит, пора ставить акк на зарядку
_________________ За иномарку надо платить!
Останній раз редагувалося: Петрович (12 Тра 2009 04:07), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 22 Червень 2008 14:39 Заголовок повідомлення: |
Ишшо удобнЕй, когда у стрелочника шкала растянута.
Скажем, от 10 (ниже мерить смысла нет кроме как на старте) до 15.
Правда там получается нелинейность особенно в начале, но нарисовать шкалу не так уж и сложно.
Петрович
Додано: 23 Червень 2008 04:02 Заголовок повідомлення: |
Так я почему от УАЗика вольтметр и поставил - шкала растянутая, от 10 до 16 вольт, и красные сектора нарисованы за пределами рабочего напряжения - прелесть!
Сразу видно, идет заряд или нет, живое реле-регулятор или как...
_________________ За иномарку надо платить! |
