REDZAZ
Додано: 15 Квітень 2008 22:54 Заголовок повідомлення: |
Ниче постить не буду. Смысла не вижу. если решишься на данную переделку сам плиту нарисуешь
Додано: 15 Квітень 2008 22:59 Заголовок повідомлення: |
Я задаю на форуме вопросы по просьбе VVK. Так что я тут не причём У него нету и-нэта.
У меня такое впечатление, что Вы считаете нас одним человеком
Forever... |
framezaz
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2008 Повідомлення: 6 Звідки: Кучаков
Додано: 22 Квітень 2008 22:15 Заголовок повідомлення: |
Люди а у меня вопрос на засыпку - Как вы относитесь к этому новому закону (в Украине), типа против любых модыфикаций автомобиле(движок в том числе) . Ведь с 08 движком до первого поста доедим а потом смотри на свой любимец в радиусе штрафплощатки (в лучшем случае). Ведь милиция не даст официально новый движок впихнуть
Додано: 22 Квітень 2008 22:51 Заголовок повідомлення: |
а я в своїх руках держал вкладиш, где офіциально заводом пліту на заз под таз мотор лілі, так какой тут тюнінг, ілі дісковиє..завод сам експерементальниє партії делал...
Додано: 22 Квітень 2008 23:34 Заголовок повідомлення: |
| framezaz писав(ла): |
Люди а у меня вопрос на засыпку - Как вы относитесь к этому новому закону (в Украине), типа против любых модыфикаций автомобиле(движок в том числе) . Ведь с 08 движком до первого поста доедим а потом смотри на свой любимец в радиусе штрафплощатки (в лучшем случае). Ведь милиция не даст официально новый движок впихнуть  |
где такое пишут?
framezaz
Додано: 23 Квітень 2008 00:14 Заголовок повідомлення: |
да уже везде писалося- ну хотя бы вот -
https://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=8590
знакомые говрили что теперь менты могут прикопатся ко всему-другой бампер, антикрыло, фары, подсветка днища и даже руль!!!!- это типа может послужить причиной ДТП.
Даже трудно приставить что это полностю войдет в силу- будут ездить одинаковые авто, лишенные вкуса...
Додано: 23 Квітень 2008 10:15 Заголовок повідомлення: |
Етого не будет, потомушто оні не могут доказать што та ілі іная деталь являєтца колхоз тюнінгом, а вот еслі ета деталь заводом предусмотрена на замену... то как с таким оні будут боротца
framezaz
Додано: 23 Квітень 2008 16:06 Заголовок повідомлення: |
да, но теперь если прийти в МРЕВ и сказать вот я хочу поставить дигатель от 08, они в лучшем случае скажут пнх . А у меня громадное желание поставиь движик от 08, учитывая возможности, особых технических проблем не должно быть...
VVK
Статус: Offline Зареєстрований: 15.01.2007 Повідомлення: 83 Звідки: Ivano-Frankivsk
Додано: 28 Тра 2008 20:11 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ чого стартер зробив з правого боку, а не з лівого, стартер кладеш від 08? Скільки тобі коштувала плита? Як діло з вижимним?
REDZAZ
Додано: 03 Червень 2008 20:24 Заголовок повідомлення: |
стартер справа, т.к. там его легче всего ставить. крутил по всякому. вобщем дело пока встало из за выжимного. Некогда пока.
VVK
Додано: 14 Червень 2008 19:39 Заголовок повідомлення: |
Хтось може пробував, приміряв (12) 16клапанний ВАЗ мотор піде на ЗАЗ? Чи голова ніде небуде впиратись, якщо мотор буде нахилений?
Дуже треба відповідь, може є фото мотора!
REDZAZ
Додано: 17 Червень 2008 17:07 Заголовок повідомлення: |
Пока все в работе. На данный момент сделана переходная плита, переварен маслозаборник и поддон картера, в КВ сделана проточка под игольчатый подшипник, последний туда запресован, далее переточен маховик, перепресован венец на другую сторону. Вобщем по тихоньку работа идет.
Далее на очереди обойма выжимного подшипника. Как сделаю процесс стыковки будет окончен, далее пойдет процесс присавокупления силового агрегата в моторный отсек, а именно переваривание коромысла, и патрубка охлаждения.
VVK
Додано: 18 Червень 2008 18:42 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ можеш вислати мені свою МАКЕТНУ плиту, після стиковки я тобі її вишлю назад! Який ти стартер поставив, 08? Скинь фото стартера.
REDZAZ
Додано: 18 Червень 2008 18:46 Заголовок повідомлення: |
Давай мыло кину чертеж плиты по которому делал себе. Стартер обычный классический, но лучше бы там встал с шеви-нивы редукторный (крепежные размеры одинаковые)
VVK
Додано: 18 Червень 2008 18:55 Заголовок повідомлення: |
racer2006@rambler.ru
Можеш подробніше розписати про маховик, вінець, проставку, як стиковка по стартеру?
Не поняв чого ти переварював маслозаборнік, ти ж мотор зробив під кутом, як він має бути?
REDZAZ
Додано: 18 Червень 2008 20:53 Заголовок повідомлення: |
Плита сделана таким образом, что стартер стоит на таком же расстоянии как на 8ке. Получилось так, что проставка под маховик не понадобилась. По поводу маховика со стороны которая ближе к двигателю, снято 4мм чтобы бендикс не упирался, далее сточен буртик в который упирался венец венец перепресован на другую сторону, ближе к двигателю.
REDZAZ
Додано: 18 Червень 2008 20:57 Заголовок повідомлення: |
И кста забыл, как оказалось с носика стартера придется отпиливать милиметров 5-7 (именно поэтому стартер с чугунным носиком)
silver.shark цуко кулибин
Додано: 19 Червень 2008 06:41 Заголовок повідомлення: |
мож чертеж тоже закинуть silver.shark@mail.ru
кстат, я прикидывал что стартер торчать глубоко будет, думал если что шайбу под под посадочное место стартера подкладывать
REDZAZ
Додано: 19 Червень 2008 10:44 Заголовок повідомлення: |
Можно и так, так даже лучше носик почти обпиливать не придется и с маховика сзади снимать 4мм не придется. Можно было на плите сделать выступ в том месте где стартер прилегает.
Додано: 21 Червень 2008 01:19 Заголовок повідомлення: |
пасибки Димон! принято!
а мой двиг (21083 с навесным только без головы), менты на экспертизу забрали, грят номер перебит. слава богу что сразу после покупки в ментовку сам обратился, до истечения 12-и часового срока, а то бы еще перебивкку на меня повешали... млять...
