		Vandykun
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.09.2006 Повідомлення: 46 Звідки: Украина, Черкассы
				 Додано: 30 Тра 2008 08:49    Заголовок повідомлення: Коьца шна  трицатку? |
				 Здраствуйте, ктонибуть зает какие на трицатке размеры колец по ширине и высоте (углубление в поршень) ? Нужно подобрать кольца к трицатке от иномарки. Ато теперишние негодятся совсем.
		silver.shark цуко кулибин
				 Додано: 30 Тра 2008 10:36    Заголовок повідомлення:  |
				 диаметр 72мм, толщина 2мм, говорят такие на 402 космичах стояли, только там немного толще, если мне память не изменяет 3 или 4 мм
		Vandykun
				 Додано: 31 Тра 2008 09:50    Заголовок повідомлення:  |
				 А иномарочнъе какие подойдут?
				 Додано: 31 Тра 2008 09:59    Заголовок повідомлення:  |
				 может тебе еще и ключ от квартиры где деньги лежат? О.И. Бендер
пока никто не нашел, все кто ездит на тридцадках - в активном поиске, пока тишина...
				 Додано: 31 Тра 2008 10:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Я діко ізвіняюсь, а што от таврії не подходят разве
				 Додано: 31 Тра 2008 10:16    Заголовок повідомлення:  |
				 вопрос был про инонарочные
				 Додано: 31 Тра 2008 14:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Ой ізвініті, недосотрел.....
P.S. Александр965, а што для тебя разве таврія не іномарка
				 Додано: 31 Тра 2008 16:27    Заголовок повідомлення:  |
				 конечно это ОФ, но знаешь, я не националист, и по сему считаю что народы у нас все таки братские, а что братское то не иностранное а семейное
к слову, недавно читал что 2110 разработана была более 25 лет назад еще в СССР,но не поставлена на конвеер, а Таврия я думаю из тойже басни, тоже из СССР, если на ней находят клейма ....-966   так что по сути все мы в одних штанах выросли, кто бы что не говорил...
				 Додано: 31 Тра 2008 18:47    Заголовок повідомлення:  |
				 + 1
				 Додано: 31 Тра 2008 21:25    Заголовок повідомлення:  |
				 +2
Forever... |
				 Додано: 31 Тра 2008 23:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати, наверняка есть таврокольца фашистского производства, ведь на ВАЗ они делают, а поршни от "Таврии" действительно подходят на "тридцатку", так же как ВАЗовские на "сороковку".
		Lnalex
				 Додано: 02 Червень 2008 12:48    Заголовок повідомлення:  |
				 ЧУВАКИ
ОТ ТАВРИИ НЕ ПОДОЙДУТ
НА ТАВРИИ 1,5/2/4
30-КА  2/2/4
О.Хайям |
		samodelok
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Бровары Моє авто: 968-Ммм..
				 Додано: 02 Червень 2008 12:56    Заголовок повідомлення:  |
				 на 40-ку какие кольца можно кинуть  на родние поршни?
  _________________ Samodelkin + |
				 Додано: 02 Червень 2008 15:13    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
	  ЧУВАКИ
НА ТАВРИИ 1,5/2/4
30-КА  2/2/4 |
если мне не измиеняет память у таврических поршней такой же диаметр пальца... тогда может проще поршням Таврии отторцевать днище? металл толстый? кто в курсе
				 Додано: 02 Червень 2008 22:03    Заголовок повідомлення:  |
				 СКАЖИТЕ КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ПАЛЬЦА ДО ДНИЩА НА 30-КЕ, А Я СКАЖУ КАКОЕ НА ТАВРИИ. ПРИЧЕМ ЕСТЬ РАЗНИЦА - ПОРШНИ ОТ 1100 ИЛИ 1200. И ЕЩЕ НА ТАВРИИ СДЕЛАНЫ ВЫТОЧКИ ПОД КЛАПАНА.
ДИАМЕТР ПАЛЬЦА НА ТАВРИИ 20 ММ
О.Хайям |
		Lis-il
				 Додано: 03 Червень 2008 07:30    Заголовок повідомлення:  |
				 У нас в ЗАЗ-магазине продаются отечественные кольца на 30-ку (новодел). ПРоизводитель - "Мичуринский завод поршневых колец". Коробочка такая с полиграфией. Цена вопроса - 440 руб. Вот думаю - стоит ли их брать?
		Sharky
				 Додано: 03 Червень 2008 07:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Я сравнивал по мануалу:
- Диаметр поршня 30-ки и Таврии 1100 одинаковы
- Пальцы одинаковые по описанию
- Смещение оси пальца одинаковое
- Материал поршней похожий (возможно одинаковый), по таврии меньше написано
- Кольца примерил на поршень, однозначно подошло одно компрессионное и маслосъемное, второе компрессионное не одевал, посчитал что они одинаковы. А вот, с маслосъемным есть странности. Сначала купил кольца на таврию, пытался поставить на 30-ку. Не встало именно маслосъемное, оно болталось. Но потом в магазине попросил кольца от таврии и поршень 30-ки. Там все встало и не болталось. Возможно, бывают разные кольца?
Из отличий нашел только то, что поршень от таврии выше на несколько мм и имеет те самые проточки под клапана.
Может имеет смысл просто сфрезеровать верхнюю часть?
Или оставить как есть? Уменьшится объем, увеличится степень сжатия, по отношению к оригинальной 30-ке . Тем более в 30-ке как раз есть те самые "запасные" несколько мм вверху цилиндра...
Мичуринские не понравились. Слишком большой зазор у маслосъемных. И иногда завышенный у компрессионных. Сразу скажу, поршня и цилиндры были новые.
ЗАЗ-965А Голубой 1967г |
				 Додано: 03 Червень 2008 11:03    Заголовок повідомлення:  |
	  | Sharky писав(ла): |
- Пальцы одинаковые по описанию |
уточняю замерил только что по 30-м поршням:
диаметр пальца 20мм
высота от пальца до дна 24мм (по мануалу почему то 26(?))
мануал: "СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ 966в,г" Н.Н. Стрюк, рис 6.1
	  | Sharky писав(ла): |
от куда они возьмутся? 30-е двигатели не фрезеруются потому что некуда...
смотри сам:
		Sharky
				 Додано: 03 Червень 2008 11:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, вижу. Это я спутал с выработкой от верхнего компрессионного кольца.
Тогда остается только спилить верх поршня, если позволит толщина, а скорее всего не позволит.
Есть еще вариант. Положить шайбу-прокладку между цилиндром и головой, но тогда гемора будет очень много: удлинить трубки, штанги толкателей, шпильки, прокладку впускного коллектора.
