Boss156
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 08 Тра 2008 01:08 Заголовок повідомлення: Настроить аэрограф |
Аэрограф польский. Регулировок 3 - ограничитель хода иглы с краской, винт изменяющий форму факела от круга до эллипса и ограничитель подачи фоздуха. На получение красивого распыла вполне способен - сам подкрашивал им таврию и получилось лучше чем заводское.
Проблема: при распылении образуется много "перепыла", краска ложится не столько в центр пятна, сколько на его краях в виде рельефных точек. О чем это говорит?
Додано: 08 Тра 2008 01:24 Заголовок повідомлення: |
либо слижком густая красска либо маленькое давление воздуха.
при условии что оно внутри 100% чисто вымытое было после последнего использования.
Boss156
Додано: 08 Тра 2008 02:15 Заголовок повідомлення: |
Краска по консистенции больше воду напоминала, давление от 1 до 5 пробовал. В основном около 4 игрался. Пойду разбирать и мыть завтра.
А чем нормально из отечественных акриловые эмали и грунты под нихз растворяются?
Viha
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 08 Тра 2008 09:54 Заголовок повідомлення: |
Boss156 загляни на сайтик: http://autocolor.fastbb.ru/
там очень много информации по аэрографам, краскам и методам работы с сиими прибамбасами.
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
Boss156
Додано: 09 Тра 2008 03:30 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, много интересного. С моей проблемой разобрался - в аэрографе оказались шматки от предыдущих покрасок. Вывожу их растворителем
silver.shark цуко кулибин
Додано: 21 Червень 2008 01:46 Заголовок повідомлення: |
Boss156 писав(ла): |
А чем нормально из отечественных акриловые эмали и грунты под нихз растворяются? |
спроси разбавитель и отвердитель там где краску покупаешь, продавец должен знать чего да как.
я последнее в время с отвердителем стал рисовать тк, удобнее и быстрее, хотя кому как попробуй мож понравится.
а консистенция краски обычно подбирается исходя из диаметра сопла, для аэрографов она действительно вообще разбавляется почти до состояния воды.
кстати! некоторые личности подкрашивают и рисуют, без компрессора, дуя в трубку ртом, не в коем случае так не делайте! по качеству бут полная попа...
