HELLRIDER
Статус: Offline Зареєстрований: 02.11.2007 Повідомлення: 26 Звідки: КИЕВ
Додано: 05 Тра 2008 19:10 Заголовок повідомлення: как снять!!!???? |
вопрос стал ребром! как снять распредвал с сороковки поделитесь опытными соображениями ! двигатель уже сняти разобран осталля только распредвал!
Додано: 05 Тра 2008 19:35 Заголовок повідомлення: |
ВЫТАЩИТЬ ТОЛКАТЕЛИ
О.Хайям |
HELLRIDER
Додано: 05 Тра 2008 20:09 Заголовок повідомлення: |
та вытащил уже давно! там типа звезду надо снять или хреновену со стороны маховика?(на самом валу)?
X2-bec
Додано: 05 Тра 2008 21:30 Заголовок повідомлення: |
Да в мануале ж написано... Точно не скажу, потому что сам забыл
Помоему шестерни надо все поснимать, потом балансирный вал и потом уже распред. Загляни в книжечку Если нет материальной, скачай электронку в теме "Книжная полка"
Додано: 05 Тра 2008 21:36 Заголовок повідомлення: |
Там дествітельно надо шестерні спресовать, токо шоб снять балансір можно спресовать лібо саму шестерню(как на меня то лутше) лібо ексцентрік со сторони маховіка
HELLRIDER
Додано: 05 Тра 2008 22:15 Заголовок повідомлення: |
как её снять!?!?!? я сегодня один сьёмник поломал(50грн) а второй начал гнуться причём он довольно не маленький !!! так как быть?
кстати пытался снять шестерню так она сцука ишо взяла и погнулась!!!!((((
Додано: 05 Тра 2008 22:33 Заголовок повідомлення: |
нупервий раз такоє віжу...точнее слишу, попробуй тогда задній ексцентрік спресовать, токо не забуть там болт викрутіть, єслі не вийдет , то пробуй его збівать
HELLRIDER
Додано: 05 Тра 2008 22:46 Заголовок повідомлення: |
так а чем его спресовать туда ни чем не подлезеш!? и сьёмник я на нём и погнул!!!(((
Додано: 06 Тра 2008 00:18 Заголовок повідомлення: |
так ти шо прямо на машине его снімаєш, еслі нет то губкамі сйомніка заципі за шестерню, а болтом упірай в сам вал, еслі не виходіт то снімі кришку за маховіком, і там есть тот ексцентрік можеш за него заципіть попробовать, еслі нет то пробуй збівать іх с вала
HELLRIDER
Додано: 06 Тра 2008 01:17 Заголовок повідомлення: |
двигатель снят! пробовал и сбивать я этот эксцентрик и сьёмником стянуть ! нифига не выходит!!!
Додано: 06 Тра 2008 10:39 Заголовок повідомлення: |
ну я даже тогда незнаю...., оно должно сніматца, тогда попробуй может нагреть шестерню, может поможет.....
Додано: 06 Тра 2008 11:30 Заголовок повідомлення: |
СО СТОРОНЫ МАХОВИКА ЕСТЬ КРЫШКА НА 4-Х ВИНТАХ
ЕЕ СНЯТЬ, РАСКОНТРИТЬ БОЛТ, ОТКРУТИТЬ И ВЫТАЩИТЬ БАЛАНСИРНЫЙ ВАЛ В СТОРОНУ ЦЕНТРИФУГИ, А ЕКСЦЕНТРИК В СТОРОНУ МАХОВИКА
СНЯТЬ РАСПРЕДВАЛ
О.Хайям |
СНЯТЬ РАСПРЕДВАЛ
О.Хайям |
Мил человек, ты маховик снял?
Сними маховик, сними крышечку балансвала и распредвала, откпути болт, предварительно отогнув усик шайбы. Всё нормально снимаеться!
Forever... |
Додано: 06 Тра 2008 11:32 Заголовок повідомлення: |
бгы. Одновременно с Максом запостил
Forever... |
Додано: 06 Тра 2008 11:33 Заголовок повідомлення: |
Если шестерню погнул, то болгарку тебе в руки
HELLRIDER
Додано: 06 Тра 2008 14:45 Заголовок повідомлення: |
повторяю! двигатель разобран ПОЛНОСТЬЮ!!!не снимается не шестерня не ексцентрик!!!(((
Mickael-GT
Додано: 06 Тра 2008 14:57 Заголовок повідомлення: |
возьми вкрути в балансировочный вал болт м6 подлинее стандартного (только болт закручивай до упора) и попробуй понему ударить молотком. вообще обычно всё очень легко разберается
