				 Додано: 22 Квітень 2008 23:00    Заголовок повідомлення: Подключение БП АTX |
				 Значит в том и вопрос: есть блок питания от компа, надо его както вкльчить - ну типо 12 вольт для бытовых нужд. Че надо с ним сделать/перемкнуть/замкнуть ?
		BUg
				 Додано: 22 Квітень 2008 23:24    Заголовок повідомлення: RE: Подключение БП АTX |
				 Замыкаешь зеленый на черный.
                              VW Transporter T2 electric |
		ADVOKAT
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
				 Додано: 22 Квітень 2008 23:34    Заголовок повідомлення:  |
				 и не забудь что бп нельзя без нагрузки включать
(можно сидюк или хотя бы кулер)
				 Додано: 23 Квітень 2008 02:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | ADV0KAT писав(ла): |
(можно сидюк или хотя бы кулер) |
В более-менее нормальных на выходе для этого стоят резисторы.
		napalm Главврач
				 Додано: 23 Квітень 2008 13:06    Заголовок повідомлення:  |
				 12 вольт берешь черный (0) и желтый (+12 В).
Если черный и красный, то 5 В.
Вообще там можно почти любой вольтаж получить комбинируя проводкИ с разными потенциалами.
				 Додано: 23 Квітень 2008 20:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | napalm писав(ла): |
	  | Вообще там можно почти любой вольтаж получить комбинируя проводкИ с разными потенциалами. |
Да не очень "любой", если не лезть внутрь с паяльником и приборами... И кроме того, каналы с разными напряжениями отличаются разной мощностью, например -12 вольт весьма слаб.
Где-то встречал стаьи по переработке БП, в том числе для получения максимальной мощности при выходе +14 вольт (для радиостанции).
Сам подумывал слепить зарядку (есть схемы добавления узлов регулировки напряжения и тока), но руки так и не дошли.
				 Додано: 23 Квітень 2008 22:33    Заголовок повідомлення:  |
	  | kubanoid писав(ла): |
	  | napalm писав(ла): |
Сам подумывал слепить зарядку (есть схемы добавления узлов регулировки напряжения и тока), но руки так и не дошли. |
опередил меня
Подключать, так, впринципе, можно, только ток, отдаваемый в цепь нагрузки будет наименьшим из токов соединяемых обмоток трансформатора(проводов питания)
А еще, точно не знаю какие, но необходимо замкнуть 2 провода для "пуска" БП.
Поищи на форуме cxem.net - там когда-то видал данную тему.
		napalm Главврач
				 Додано: 24 Квітень 2008 10:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Про разную мощность я наю
Кстати, а аккум можно им зарядить?
То есть, можно там найти какой-нибудь контур на 14 В (-2 и +12 например), который будет способен пару ампер давать?
				 Додано: 24 Квітень 2008 17:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | napalm писав(ла): |
То есть, можно там найти какой-нибудь контур на 14 В (-2 и +12 например), который будет способен пару ампер давать? |
Просто так зарядить вряд ли получится, тут мануал как передалеть в зарядник:
https://samodelkin.komi.ru/electron/zarbp.html
Если времени и желания хватает - вперед!
		napalm Главврач
				 Додано: 24 Квітень 2008 18:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Там сложна и нипанятна
				 Додано: 25 Квітень 2008 00:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Я пока пользуюсь зарядкой из переделанного блока питания от старых компов (тех, что к телевизору подключулись)
Дает 2-3А заряжает за сутки-двое. Выдает на ХХ ~ 24В.
По поводу твоего БП - почитай про токи обмоток конкретно для твоей модели. 14В будет маловато для нормального заряда.
		napalm Главврач
				 Додано: 25 Квітень 2008 13:56    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
	  | 14В будет маловато для нормального заряда. |
Но ведь заряжается же от бортовой, которая в идеале 13.8 В
		Kobzar
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.06.2007 Повідомлення: 217 Звідки: Kiev
				 Додано: 26 Квітень 2008 18:40    Заголовок повідомлення:  |
				 ребята !
разясню !
БП от телвизора упомянутый ранее имеет в своей основе трансформатор - что обеспечивает сглаженное напряжение и гальваническую развяку от сети ! Ну и само собой нехилую силу тока !
БП от компа импульсный, именно поетому существуют страшные перегоревшие мамки и прочее железо !
что касается зарядки и радиотехники - могу помочь !  ничего там сложеного нет !!!
Да и разберитесь чт оимел в виду афтар ! подключить БП в 220 и чтото на него гнать на машину или использовать его как фильтр на 12 вольт от сети автомобиля  подключив его миную входящий каскад.
  _________________ Кто понял жизнь, тот не спешит... |
