Lagiga
Додано: 17 Березень 2008 11:03 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| Dmoto5 писав(ла): |
У меня просто вместо шпилек болт с гайкой, единственный недостаток - двумя ключами прикручивать. головы снимать не надо , резьбы нарезать тоже  |
А как же та шпилька, что проходит насквозь фланца и ввернута в головку? |
я у себя отрезал болгаркой ту часть головы куда шпилька вкручивается(т.к. Те шпильки отламались) и тепдрь глушаки только на фланцах по средствам соединения болт-гайка.
Додано: 17 Березень 2008 11:41 Заголовок повідомлення: |
А не боишся что в один прекрасный момент у тебя фланцы вывалятся, как у leo_donetsk_968?
Dmoto5
Додано: 17 Березень 2008 17:17 Заголовок повідомлення: |
да, не упомянул о том, что те шпильки, которые вкручиваются в голову, у меня ещё целые, в противном случае конечно вырвет фланцы - не сегодня так через неделю точно
...душевная машинка... |
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Lagiga
Додано: 17 Березень 2008 21:22 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| А не боишся что в один прекрасный момент у тебя фланцы вывалятся, как у leo_donetsk_968? |
ну у меня небыло выбора, а глушаки у меня легкие двойные, хотя в принципе можно им поддержку замутить из полоски латунной жести, й прикрепить к ушам за которые талька цепляется
Lagiga
Додано: 17 Березень 2008 21:24 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
Додано: 17 Березень 2008 23:30 Заголовок повідомлення: |
Я напрімер подобрал трубу чуть больше діаметром чем фланес імеєт в срідіне, затем етой трубой немного его розвальцевал, нагрел голови , а фланци в морозілку, потом іх тіда засаділ і вуаляю...... нікакіх проблем нету.
leo_donetsk_968
Додано: 17 Березень 2008 23:43 Заголовок повідомлення: |
может асбестовой веревкой заполнить промежуток , только вот чем заклеить асбест что бы не шевелился и не выпал, у меня то же глушаки двойные .
Додано: 17 Березень 2008 23:45 Заголовок повідомлення: |
Пробовал і азбест і медь туда, прогораєт зараза...
Додано: 18 Березень 2008 01:01 Заголовок повідомлення: |
Проходил с ненормативной лексикой описанные варианты.
Лучший набитый шишками способ - замер раздолбанного отверстия выхлопа в голове и вытачивание куска трубы с допуском на посадку.
Та труба приваривается к фланцу и с помощью кувалдометра и ненормативной лексики сажается в голову. Вся химия работает и неплохо на зазорах десятка - две. Больше - труба.
Додано: 18 Березень 2008 01:13 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij как на меня тот мой варіант боліє льогкій
Додано: 18 Березень 2008 01:21 Заголовок повідомлення: |
Но ненадёжный!
Вообще - то любую проблему с машинкой следует решить и забыть.
Не так?
Додано: 18 Березень 2008 01:29 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij наскоко я понял, ти просто меняіш трубу фланца, которая входіт в голову боліє толстой, прі етом надо варіть, а у меня берьотца фланец і в него , в средіну вбіваєтца труба чуть большого діаметра, што просто напросто увілічіваєт діаметр трруби фланца, і в конечном ітоге я імею тот же діаметр труби што і ти, так в чом ненадьожность
Додано: 18 Березень 2008 01:54 Заголовок повідомлення: |
Если держит, нет проблем!
Я предложил свой способ.
Если есть короче - вперёд!
leo_donetsk_968
Додано: 18 Березень 2008 20:18 Заголовок повідомлення: |
развальцованый (внутрь) край разклепал пошире (наружу) и засунул обратно, пришлось подбить немного вроде не болтается (там шель очень маленькая, асбест не залезит, может только фольга алюминевая), а прокладки асбосто - медные между глушаком и фланцем можно найти на базаре и от чего подходит, или чем можно заменить.
Lagiga
Додано: 18 Березень 2008 23:35 Заголовок повідомлення: |
2 Leo: армированные асбестовые прокладки продаются, как отдельно, так и в ремкомплектах к двигателю, подходят от москвича(с металическим кольцом внутри, только обрезать уши у них надо) а можно просто толстый асбестовый шнур подмотать.
leo_donetsk_968
Додано: 30 Березень 2008 08:39 Заголовок повідомлення: |
был ваиант - купить асбест за 15 или прокладки москвич с ушками, купил 4 по 2 гр начал ставить - они чуть больше по внутреннему диаметру, но подошли уши не обрезал. шпильки на 8 повкручивал в цилиндры, теперь все жестко и не болтается
leo_donetsk_968
Додано: 30 Березень 2008 08:42 Заголовок повідомлення: |
и еше, та гаечка что я показывал оказалась с глушаков соединяла фланцы
Додано: 31 Березень 2008 08:17 Заголовок повідомлення: |
| leo_donetsk_968 писав(ла): |
| шпильки на 8 повкручивал в цилиндры, |
Ахтунг.
Мож все-таки в головки
Dmoto5
Додано: 20 Квітень 2009 18:02 Заголовок повідомлення: |
Казалось недавно разговор шёл, а уже больше года прошло!
Интересно, Илья делал следующую версию паука или нет?
