Мотор от Golf-II?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  Наст.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 10:04    Заголовок повідомлення: Re: мотор от Golf-II Відповісти з цитатою
alex66649 писав(ла):
я же тебе по аське скидывал что могло не хватать штока на выжим Very Happy
Я уж давно в аське не был. Спасибо за советы. Все равно снимать мотор нужно было.
Сегодня сделал чертеж втулки. Токарь уже точит. Вечером буду примерять.
Dimon965
Зареєстрований: 29.11.2004
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
выхлоп с 16в это мощно Very Happy а что за мотор? буквы? был когдато EG?
ЗАЗ-965А 67г.в св.голубой
alex66649
Зареєстрований: 04.03.2008
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 14:30    Заголовок повідомлення: мотор от Golf-II Відповісти з цитатою
антонио ты мне скажи какая толщина пластины, и скинь на мыло примерный чертеж пластины, и втулки
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 21:03    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Там обычный 8 клапанный
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2008 07:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon965 Мотор 8-клапанный, даже зажигание простое. Почти стандартный гольф-1. Буквы мотора FP.
alex66649 Толщина пластины была 19мм (читай всю тему).
Чертеж втулки в галерее выложил. Только втулка не для каждого выжимного, а именно от ауди 2.0i, от него же и маховик с корзиной.
Поэтому руководствоваться моей плитой нет смысла, т.к. на родном гольфовском сцеплении все по-другому будет.
Варианты гольфосцепления по диаметру 190, 200, 210, 228 (у меня стоит), 240. Почти для всех разные корзины, маховики и выжимные подшипники. Соответственно разные расстояния до пяты лепестков корзины. Поэтому ширина втулки индивидуальна в каждом конкретном случае, как и толщина пластины! Wink
Примерный рисунок (не чертеж) плиты скину к выходным.
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2008 08:00    Заголовок повідомлення: мотор от Golf-II Відповісти з цитатою
АНТОНИО большое спосибо
Dimon965
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2008 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то что он 8в я и так понял! мотор наверное всеж FR а выпуск у тебя с г-2 гти16в Very Happy
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2008 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon965 писав(ла):
Не-а... Выпуск такой ставился на FP и FR. Второй гольф гти идет 1.8 и там тоже на 6 шпилек, но на I не подходят (другие диаметры труб и другие расстояния между шпильками).
У меня именно FP. Они отличаются торцевой крышкой колена и всякими мелочами.
Выпускную трубу заказывал именно по моему номеру. А кожухи ГРМ пришлось заказть от FR, т.к. для моего уже не выпускается, поэтому один придется подгонять под мою модификацию.
Dimon965
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2008 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на г-1 даж на dx неставился такой глушитель с двумя соплами Very Happy и первый гти были вроди как до рейсталинг это EG И после DX
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2008 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon965 писав(ла):
Не знаю, я по каталогу смотрел, все сходится:
https://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=001&unit=6AB0004E
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2008 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собрал все обратно.
Завтулил выжимной на 16мм. Для сравнения, на макетном колоколе, как было:
После доработки выжимного стало так:
Свободный ход выжимного вместо 19-20мм, теперь стал 4-5. Т.е. нужно было компенсировать на выжимном толщину плиты + стандартный зазор свободного хода! Cool
Более подробные фотки с пояснениями в галерее
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=884&a=335
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2008 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жырный такой выжимной получился! Very Happy
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2008 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стесняюсь спросить, а где направляющая втулка выжимного? Confused Или думаешь и так нормально будет?
Dimon965
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2008 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут немного истории GTI MK1 https://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_57_VW-Golf-GTI.html А глушитель должен быть с одним соплом...те подсунули с 2гти 16в Very Happy ятипа в теме есть у меня пара носкоф мк1 Laughing
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2008 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Вруную я выжимал сцепу, вроде нормально все было. Когда на заведеннм моторе пытался выжать тоже...
Возможно, что в нашей конструкции подшипник на лапах имеет степень свободы, т.е. поворачивается, а на гольфе (у них вообще везде так) на вилке подшипник стоит почти жестко. Т.е. защелкивается. И втулка нужна, чтобы он не соскочил с крепелений при нагрузке вращающихся лепестков... Rolling Eyes
Хотя, возможно, могут быть проблемы... Но я не хочу переделывать...
Просто думаю, что может произойти. Соскочит с лап? Не знаю...
Интересно, как сделано у Гостя и BUg'а?
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2008 07:51    Заголовок повідомлення: мотор от Golf-II Відповісти з цитатою
Антонио а как у тебя продвигается с охлаждением, радиаторы поставил?
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2008 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у буга, и Свена направляющих выжимного - нету.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2008 18:52    Заголовок повідомлення: Re: мотор от Golf-II Відповісти з цитатою
Я их даже не купил еще... Laughing
заз-рейсер писав(ла):
Спасибо. Понял.
alex66649
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2008 10:55    Заголовок повідомлення: мотор от Golf- II Відповісти з цитатою
А примерно в какую цену они тебе обойдутся, а может проще от жигуля поставить один по центру, или будет мало? ТЫ обещал чертежи скинуть. Заранее спасибо. Very Happy
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2008 11:45    Заголовок повідомлення: RE: мотор от Golf- II Відповісти з цитатою
Рейсер не вкурсе последних новинок Лексового креативаSmile Направляйка у меня уже есть, хоть раньше и небыло.
Сторінка 8 з 18
