DED
![](images/avatars//8189776244947d7c990096.jpg)
Додано: 24 Січень 2008 11:42 Заголовок повідомлення: |
Просто нет возможности посмотреть и прикинуть , может и резать не придётся.
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
![Маньяк-одиночка Маньяк-одиночка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185153740157f946f1b67a9.jpg)
Додано: 24 Січень 2008 17:48 Заголовок повідомлення: |
DED писав(ла): |
Просто нет возможности посмотреть и прикинуть , может и резать не придётся. |
ответь мне на вопрос: что легче - разрезать металл, а потом его заварить или нарезать штук 5 полос и приклеить их? Размеры замеряются без проблем обычной линейкой! И незачем уродовать дверь!
DED
Додано: 24 Січень 2008 18:34 Заголовок повідомлення: |
да никто и не собирается резать дверь! я просто говорю что если клеитьлист шумки тогда резать надо дверь. а если от полосок эффект тот же тогда конечно это отличный вариант и резать ничего не надо! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Додано: 24 Січень 2008 22:16 Заголовок повідомлення: |
DED писав(ла): |
да никто и не собирается резать дверь! я просто говорю что если клеитьлист шумки тогда резать надо дверь. а если от полосок эффект тот же тогда конечно это отличный вариант и резать ничего не надо! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Да тот же, тот же Главное, клеить без бооольших щелей и все бутет ок.
![](images/avatars//698480849477ccab5a5555.jpg)
Додано: 17 Лютий 2008 20:03 Заголовок повідомлення: |
а вот и результат:
Шумка и акустика после покраски,
а так мелочовка осталась!
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08537-1203266547-953.jpg)
Black Angel
![](images/avatars//17542968474460eb02ef194.jpg)
Додано: 18 Лютий 2008 14:08 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
DED писав(ла): |
У Blackangel ,а в альбоме есть фото : он похоже разрезал металл двери тот где тех.отверстия и свободно обклеил внутри. посмотри фотки . я просто не помню расположение технологических отверстий двери может ты помнишь? |
а скажи: в чем смысл таких извращений? Там все достаточно просто клеится через тех. отверстия! И нечего металл резать!
P.S. сам так клеил и очень доволен. |
Резал совсем для других целей ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
валдик968
![](images/avatars//15915952234f5b574962d93.jpg)
Додано: 24 Лютий 2008 12:54 Заголовок повідомлення: |
как мысля, на счот такого.
помоиму тема токо как замутить?
![](http://vaz.ee/fotobaza/Lada_Niva/lada31.jpg)
Black Angel
Додано: 27 Лютий 2008 00:14 Заголовок повідомлення: |
валдик968 писав(ла): |
![](http://vaz.ee/fotobaza/Lada_Niva/lada31.jpg) |
что то не грузится
валдик968
Kostyany4
Додано: 07 Квітень 2009 16:45 Заголовок повідомлення: |
есть фанера 8мм и ново-купленный лист 10мм. какой лучше поставить на задние карты? будут врезаться овалы...
10ка кажется великоватой...
Димыч(24.rus)
![](images/avatars//139733005148df71af71bc9.jpg)
Додано: 07 Квітень 2009 17:18 Заголовок повідомлення: |
ну 8ка будет наверно для овалов тоненькая... только если её как ни будь укрепить рёбрами жёсткости, а то я думаю 8ка может бренчать ...
Kostyany4
Додано: 07 Квітень 2009 17:51 Заголовок повідомлення: |
даже так? я хотел вообще на 4ке делать...
кстати, собираюсь выпиливать не по размеру карт, а немного длиннее, чтоб закрыть овальные отверстия возле бака. Объясняю это тем- чтоб воздух не гулял, типа закрытый объём! ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Димыч(24.rus)
Додано: 07 Квітень 2009 18:06 Заголовок повідомлення: |
Kostyany4 писав(ла): |
кстати, собираюсь выпиливать не по размеру карт, а немного длиннее, чтоб закрыть овальные отверстия возле бака. Объясняю это тем- чтоб воздух не гулял, типа закрытый объём! ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
а вообще я бы советовал сделать небольшой овальчик-проставочку и её на прямую крепить к кузову а потом к этому овалу уже крепить динамики, вот тогда и можно крепить фанеру хоть 4ку, только если тонкая то надо будет её еще притянуть чем нить к двери что бы не брякало
![](images/avatars//66030167655a4268d359c8.jpg)
Додано: 07 Квітень 2009 23:29 Заголовок повідомлення: |
Димыч(24.rus) писав(ла): |
а вообще я бы советовал сделать небольшой овальчик-проставочку и её на прямую крепить к кузову а потом к этому овалу уже крепить динамики, вот тогда и можно крепить фанеру хоть 4ку, только если тонкая то надо будет её еще притянуть чем нить к двери что бы не брякало |
вот я так и делал, подиумы жестко к дверям, а карты - 4мм+паралон+кожзам+в двери все-все проклеено.
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/02024-1230497640-322.JPG)
Kostyany4
Додано: 08 Квітень 2009 09:29 Заголовок повідомлення: |
965mmx, красиво получилось!
а под кожзам ничего не подкладывал? пухленький он какой-то...
я думаю, может шумку тонкую под кожзам закинуть, т.к. в задних картах на кузове будет только вибра.
Димыч(24.rus)
Додано: 08 Квітень 2009 10:58 Заголовок повідомлення: |
я думаю, может шумку тонкую под кожзам закинуть, т.к. в задних картах на кузове будет только вибра. |
"а карты - 4мм+паралон+кожзам+в двери все-все проклеено."
а шумку можно и поверх вибры наклеить
Grower
![](images/avatars//user/kr.voron.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
Додано: 08 Квітень 2009 11:01 Заголовок повідомлення: |
Вопрос крепления дверных карт так и стался открытым.
При изготовлении новых карт применение родных пистонов геморно
по двум причинам: 1. Сложно скопировать и выпилить посадочные места под эти самые пистоны в новых картах. 2. При чуть большей
толщине новых карт по сравнению с родными пистоны просто не
влезут в посадочные места карты.
Про долговечность пистонов вообще молчу.
А саморезы, которые вроде бы и рулят, но даже на фото у Black Angel
они видны и будут портить всю картину.
Так есть ли выход?
_________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
Димыч(24.rus)
Додано: 08 Квітень 2009 11:42 Заголовок повідомлення: |
Grower писав(ла): |
Так есть ли выход? |
можно высверлить под шляпки саморезов небольшие углубления, что бы утопить их и шляпки были по отношению к панели заподлицо, ну а там уже как душе угодно, или их аккуратно заклеить так что бы можно было без проблем долезть до них при съемке панели, или же в мебельных магазинах продаются заглушки для шурупов, вот их тоже можно использовать и они разных цветов бывает
Grower
Додано: 08 Квітень 2009 12:43 Заголовок повідомлення: |
Димыч, спасибо за то, что откликнулся.
Но, к сожалению, это всё не то. Будем искать... ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Kostyany4
Додано: 08 Квітень 2009 14:23 Заголовок повідомлення: |
Димыч(24.rus), ясно
Grower, так а в чём проблема крепежа самодельных карт?
просверлить фанеру/металл меньшим сверлов, и посадить на саморезы. а саморезы есть и чёрные, и светлые, и жёлтые. и держаться будет прочно! считаю, самый нормальный вариант!
