		BAKLAGAN
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
				 Додано: 11 Грудень 2003 14:45    Заголовок повідомлення: Вопрос к электрикам-электронщикам.... |
				 Подскажите, пожалуйста, как можно выявить утечку напряжения на "массу". Интересует есть ли простой и доступный способ, без сложных приборов и спец. оборкдования.
Вопрос возник из-за того, что АКБ садиться при включенной минусовой клеме, если машина просто постоит некоторое время. Такого не должно быть? На что грешить: на АКБ (его возрост) или чего другое искать?
		VALERA
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.04.2003 Повідомлення: 225 Звідки: the мля
				 Додано: 11 Грудень 2003 15:28    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос к электрикам-электронщикам.... |
				 Сними клемы АКБ и замерь тестером сопротивление между"+" и "-".
  _________________ Охотник на бабушек... |
				 Додано: 11 Грудень 2003 21:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Или в разрыв между клемой провода и клемой на аккуме подсоеденять лампочьки.
Начиная от мощьной на 12вольт, и заканчивая слабенькой от фонарика на 3,5Вольт.
Если сильно жрёт то засветится и 20ватная на 12, если мало то может чтото помешьшей мощьности.
		zaz-racer
				 Додано: 12 Грудень 2003 00:37    Заголовок повідомлення:  |
				 а по-моему основные цепи обесточиваются замком зажигания. и если аккум не в ноль разряжается то скорее всего это гена-РР(у РР310 кстати внутри подходящий резючок есть)
		Гость
				 Додано: 12 Грудень 2003 12:53    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос к электрикам-электронщикам.... |
	  | BAKLAGAN писав(ла): |
обычно напряжение не утекает, утекает ток. единственным реально полезным прибором для этого является амперметр, втыкаемый поочередно в разрыв цепей. омметр может быть бесполезен.
		ua11
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2004 Повідомлення: 89 Звідки: Киев.
				 Додано: 17 Березень 2004 22:36    Заголовок повідомлення:  |
				 А что с АКБ? Уровень электролтиа и плотность?
У меня была такая проблема: завелся (дернули), покатался вдоволь (оба генератора в порядке), пока горячий - заводится, а уже через 2-а часа - все ... тряпки...
Поехал сервис АТЛ по аккумам.... оказалось, что в необслуживаемый Саратов тоже воду надо доливать до мах уровня и плотность электролита до 1.27 кажись догонять!
Сделали, зарядили дома.... теперь уже месяца полтора бессбойно пашет (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!!!)
  _________________ 8 068 2018298
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
		Hunter Гість
				 Додано: 20 Тра 2004 02:35    Заголовок повідомлення:  |
				 проблема  решается  вольтметром, ставишь  на  амперы  и  включаешь  последовательно на + клему  и  ищешь .  у  меня  ток  утечки  был  2А при   выкл .  двигателе,  начал  все  по  очереди  отключать  ,  неисправность  была  обнаружена  на  подключении генератора +  садил  через  обмотку на  масу,  разобрался  в  проводах  ,  ток  утечки  равен  001 А  идеально,  а  то  клему  не  снял  2  дня  и  аккумулятор  до  "0",  и  работал  же  генератор,  и  зарядка  была................  такие  вот  дела
		кент
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.06.2004 Повідомлення: 1
				 Додано: 25 Червень 2004 23:33    Заголовок повідомлення:  |
				 где в инете можно найти схему электрики всего 965ого???
