clon1
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2007 Повідомлення: 54
Додано: 07 Лютий 2008 00:23 Заголовок повідомлення: Окраска и сложности постановки на учет |
Сегодня поехал снять машину с учета(генералка) и поставить на учет на себя.
Не получилось.
Причина - эксперт не нашел одинаковой краски на лицевой панели(там, где номер) и на кузове.
Следы сварки видны.
Могли поставить на штрафплощадку.
Это на Украине такие сложности и введены они сравнительно недавно.
Как выйти из этого положения пока не знаю.
_________________ Значок SL добавляет 15-25 л.с. к мощности двигателя, как минимум! |
Romich
Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2007 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
Додано: 08 Лютий 2008 19:42 Заголовок повідомлення: |
Сварку можно аккуратно подработать и покрасить, раз уж так... Главное, я думаю, чтоб номер небыл перебит. И еще немаловажно на какого инспектора попадешь. Когда я проходил перерегистрацию то он с улыбкой с высока глянул на номер, записал, и с глаз долой.... Для меня странновато как-то, что жужики ковыряют, присматриваются...Толи делать больше нечего ...
clon1
Додано: 09 Лютий 2008 09:53 Заголовок повідомлення: |
Дело не в сварке.
Эксперт так и сказал - Найду хоть кусочек такой же краски, как на кузове, сразу подпишу!
Не нашел...
Lis-il
Додано: 11 Лютий 2008 13:50 Заголовок повідомлення: |
Ты морду переваривал? От чего ставил? Если от другой машины - то это незаконно. Если ставил новую, то на ней номеров не должно быть вообще.
Я сам ставил новую облицовку. Мне нужно только до покраски приехать в ГАИ, привезти им старую панель, чтоб сверили краску и номера на ней, после чего кузов будет признан безномерным.
По уму, конечно, нужно было это сделать ДО переварки морды, но...
Romich
Додано: 11 Лютий 2008 15:03 Заголовок повідомлення: |
Значит нужно морду и кузов покрасить одной красской. Я так понял, что проблема в том, что на морде и на кузова разная краска.
Lis-il
Додано: 11 Лютий 2008 15:18 Заголовок повідомлення: |
Romich писав(ла): |
Значит нужно морду и кузов покрасить одной красской. Я так понял, что проблема в том, что на морде и на кузова разная краска. |
Даже экспертом быть не надо, чтоб понять, что краска свежая
Romich
Додано: 11 Лютий 2008 16:58 Заголовок повідомлення: |
Так что, что свежая? Ну я ж могу, в принципе, перед перерегистрацией покрасить машину в тот же цвет? Это ж не является противозаконным действием.
clon1
Додано: 12 Лютий 2008 16:14 Заголовок повідомлення: |
Romich, а это идея!
Попотеть, правда придется...(очисть внутри багажника все до железа и закрасить одинаковой краской пару слоев)
Россиянам - у нас уже нет понятия "безномерной кузов".
DJ_Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ965А
Додано: 20 Лютий 2008 13:05 Заголовок повідомлення: |
Я вот в сиих вещах вообще олух... Посему решил тут расспросить как быть... У меня заз на транзите но уже давно просрочен + неуверен что еще жив прошлый хозяин. Но есть практически пол машины новых деталей то есть морда, 2 крыла и т.д. Вопрос таков мне явится в гаи еще в нетронутом виде или переварить все что надо и потом явится в гаи но с старыми кузовными деталями????? Вообще объясните мне как правильно поступить......... Заранее благодарен
_________________ zAz 965A RED Power |
Lis-il
Додано: 28 Лютий 2008 09:34 Заголовок повідомлення: |
Езжай к гайцам, пока ничего не варил ещё. Я сам ошибку допустил - поварил машину без согласования ГИБДД, но, благо, обошлось: знакомый инспектор сказал, что всё перерегистрируют.
Опять же, я говорю применительно к России. В Украине, возможно, иначе.
ZAZнайка
Статус: Offline Зареєстрований: 25.02.2008 Повідомлення: 36 Звідки: столько проблем?!
Додано: 29 Лютий 2008 17:13 Заголовок повідомлення: |
С переоборудованием в Украине сейчас жестко. Чисто юридически.
Romich
Додано: 29 Лютий 2008 17:20 Заголовок повідомлення: |
В Украине тоже самое. Перед переваркой, это касается панели с номером кузова, нужно прежде явится в ГАИ или если такой возможности нет вызвать их на место стоянки, они фоткают твой номер потом начинается переоформление и. т д. Я тоже, сначала, переварил а потом в ГАИ звонил, чтоб зарегить как безномерную.... мне сказали что оформить несмогут так как я им несмогу теперь доказать, что машина моя, а не краденая... Спросил их про шильдик в моторном отсеке с номером (он у меня не тронут с 1975 года) они сказали что не катит шильдик.
Lis-il
Додано: 29 Лютий 2008 20:09 Заголовок повідомлення: |
Romich писав(ла): |
как я им несмогу теперь доказать, что машина моя, а не краденая... |
Морда старая есть - любой эксперт докажет, что она с этой машины.
DJ_Technic
Додано: 01 Березень 2008 01:35 Заголовок повідомлення: |
ну тут понятно тоесть я прусь в гаи и там показываю заз но с старой(мордой) так? Потом говорю им что буду менять ее и???
Lis-il
Додано: 01 Березень 2008 13:26 Заголовок повідомлення: |
... и дальше тебе всё скажут.
Romich
Додано: 07 Березень 2008 13:02 Заголовок повідомлення: |
Lis-il, а если старой морды нет?
DJ_Technic
Додано: 08 Березень 2008 01:55 Заголовок повідомлення: |
Как нет... Есть она еще на тачке ))) Пока на тачке....
Lis-il
Додано: 08 Березень 2008 14:06 Заголовок повідомлення: |
Romich писав(ла): |
Lis-il, а если старой морды нет?  |
А если старой морды нет, ищи знакомых ГАИшников и готовь n-ную сумму денег .
Додано: 08 Березень 2008 14:40 Заголовок повідомлення: |
Вот так бабло побеждаєт зло
Паша
Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2005 Повідомлення: 20 Звідки: Киев, Дарница Моє авто: 968Б
Додано: 15 Березень 2008 22:50 Заголовок повідомлення: |
2 clon1: Как так нет в Украине безномерных кузовов? У меня: в техпаспорте написано б/н (там, где номер кузова), а снизу приписка: Замена передней панели и дата.
