Shustov
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2007 Повідомлення: 14
Додано: 09 Лютий 2008 18:23 Заголовок повідомлення: измеряем производительность бензонасоса |
Приветствую всех!
В связи с ремонтом возник вопрос об измерении сабжа.
По техническим характеристикам бензонасосов на ЗАЗ их производительность на свободный слив составляет не менее 60 л/ч при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин.
Я не хотел делать лишнюю работу - снимать бензонасос. Поэтому снял шланг со входного патрубка карбюратора, опустил его в литровую банку. Потом ручной подкачкой заполнил шланг, пока бензин не стал чуть выливаться.
Кривым стартером провернул коленвал на 20 оборотов. Вылил содержимое банки в мерный стакан - оказалось 50 мл. Потом посчитал, сколько литров в час даст этот бензонасос:
50/20=2,5 мл/оборот.
2,5*2000=5000=5 л/мин.
5*60=300 л/ч.
Учитывая, что один поворот распредвала, где сидит шестеренка привода бензонасоса, происходит за два оборота коленвала, получаем вообще 600 л/ч.
Ну ничего себе циферки! В 10 раз больше, чем в паспорте!
Где я не ошибся?
____________________________________________
Коли ти дивишся в бєздну - бєздна дивиться на тебе.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 09 Лютий 2008 22:26 Заголовок повідомлення: |
читаем в Букваре по ремонту ЗАЗа:
...Производительность насоса при 200 +/- 5 об/мин должна быть не менее 54 л/ч.
Shustov
Додано: 09 Лютий 2008 23:02 Заголовок повідомлення: |
Для ВАЗа я нашел такие цифры:
Производительность топливного насоса, л/ч, не менее (в числителе), при частоте вращения коленчатого вала, об/мин (в знаменателе)60/4000.
Так что частота вращения распредвала все-таки 2000 должна быть.
Додано: 10 Лютий 2008 22:22 Заголовок повідомлення: |
я обратку поставил....видно как течет потихоньку на холостіх...
