Lnalex
Додано: 09 Лютий 2008 18:10 Заголовок повідомлення: |
предпрениматели
silver.shark цуко кулибин
Додано: 09 Лютий 2008 19:21 Заголовок повідомлення: |
Наверно только производители...
Но мне кжется там очепятка трамблер не 54.16.3706 а 5406.3706...
А набор тот самый безконтактный, так сказать хит сезона
54.16.3706- таких в природе быть недолжно...
Додано: 09 Лютий 2008 23:31 Заголовок повідомлення: |
| Александр965 писав(ла): |
Метчиком хорошо выбивается, с первого раза навылет
Hell-Racer-у
Забудь ты уже про щель, выставь поворотную пластину чтобы она в рабочем состоянии не упиралась, протяни и собери обратно, и давай уже заводи! Мне уже жутко интересно поведение двига, кстати двигатель 40-ка? |
[/quote]
да, двигатель - расточеная сороковка),
я тот штифт выбил. Боялсо), но выбил. Фотоотчёт, кстати есть)))
Завести-то я заведу, но поеду х.з. когда, ибо задняя подвеска и тормоза частично сняты.
Ещё карб нужно поставить и за новыми прокладками сбегать. Время поджимает, т.к. я и по субботам работаю, какраз до того времени, когда закрывается автобазар, а мне до него ещё пол-часа маршруткой ехать
Млин! Я ж не купил жгут проводов, катушку и комутатор! Вспомнил ...
Ёпт.
Ладно. Тахометр шестёрочный будет работать с БСЗ? И у кого какой регулятор напряжения.
ну и по ходу давайте (если что - поиск рулит!) по зажиганию, раз уж я туды полез...
Forever... |
Додано: 10 Лютий 2008 10:29 Заголовок повідомлення: |
Ну катушку мжно конечно и родную оставить, но я бы не советовал... ИМХО лучше все новое, и кстати жгут лучше восьмерочный ибо классические почти все корявые
А тахометр почему работать не должен? генератор ток такой же дает...
DEn Ноладчег
Додано: 10 Лютий 2008 10:41 Заголовок повідомлення: |
Тахометр точно работает с БСЗ.
Додано: 10 Лютий 2008 10:45 Заголовок повідомлення: |
Дык почену он работать не должен?
Тахометр - это почти обычный вольтметр, а раз кроме зажигания все родное, то и в бортовой сети вольтаж не изменился...
Додано: 10 Лютий 2008 16:12 Заголовок повідомлення: |
1. родная катушка к БЗС комутатору не подойдет, у неё иное сопротивление. нужна от 2108.
2. тахометр работает не от генератора, импульсы он получает с конкретного отвода для тахометра на комутаторе. (смотреть схему подключения комутатора).
от генератора тахометры работают только на дизелях. для этого у дизеля генератор специально с отводом на тахометр. клемма "W".
у себя я поставил РР тот что с двумя светодиодами, чтоб видно было какие проблемы и когда заряд пошел.
для этого с выпрямителя генератора, с крайней клемы, толстым проводом кинул вниз на стартер, на толстый кабель что к акуму идет.
и от щеток тоньше провод, вывел на стенку мотоотсека. где закрепил РР, и запитал его уже от ветки питания зажигания.
Додано: 10 Лютий 2008 17:04 Заголовок повідомлення: |
Ну допустим в курсе, я читал где то ветку о подключении со стандартной катушкой, автор даже схемку рисовал найти чет не могу..
Понятно что ето грабли, просто теоретически возможно..
С которого?
Додано: 11 Лютий 2008 13:19 Заголовок повідомлення: |
Мля... я чесно говоря не изучал конструкцию комутатора, и по наивности думал что его 7-я нога - резерв и не востребована на стоковых коммутаторах
Думал что она функциональна только на таких:
https://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
Сорьки..
Додано: 11 Лютий 2008 13:27 Заголовок повідомлення: |
На что тут наткнулся....
Взято на auto.ru в конфеpенции ЗАЗ:
Texas_Ranger, 21 Hоябpя 2004 21:15:06: Вообще-то я здесь уже упоминал, что у
меня стоит зажигание с датчиком Холла и двумя спаpенными катушками, но пpо
пеpеделанный тpамблеp как-то pуки не доходили написать, так что постаpаюсь
восполнить этот пpобел.
Итак, пеpеделка начинается с того, что из pодного тpамблеpа удаляется
контактная гpуппа. Hа место неподвижного контакта я поставил кpонштейн датчика
Холла, согнутый из 0.8 мм железа. Кpепится он единственным винтом, котоpый
pаньше кpепил неподвижный контакт, а от пpовоpота фиксиpуется осью подвижного
контакта (ее удалять не надо). Сам датчик кpепится к кpонштейну двумя винтами с
гайками.
Далее надо изготовить штоpку. У меня это пpосто диск из кpовельного железа с
выpезами, длина каждого - 90 гpадусов и pасположены чеpез 180, итого получается
90 гpад - металл, 90 гpад - воздух, и т.д. Основное условие - не погнуть и
чтобы не задевала за датчик пpи вpащении вала тpамблеpа. Кpепление штоpки к
валу - с помощью ступицы (я выточил из алюминия), в тоpце котоpой пpосвеpлено
отвеpстие с pезьбой, куда завоpачивается винт М5 со стопоpной шайбой (вот за
счет чего кpыльчатку можно повоpачивать относительно вала как угодно). Сама
ступица фиксиpуется относительно вала "безголовым" винтом М5, ввеpнутым в
pезьбовое отвеpстие в стенке ступицы, длина винта должна быть такой, чтобы
шлицевая часть винта не выступала из отвеpстия и не задевала за датчик Холла.
Hу и, наконец, кpышка. Родная не годится (слишком мало пpостpанства внутpи), да
и не нужна - pаспpеделителя у меня нет, вместо него 2 спаpенные катушки. В
пpостейшем случае - кусок бутылки из-под какой-нибудь автохимии внутpенним
диаметpом 68-70 мм, высотой 40-45 мм и выpезами (можно выплавить паяльником)
под защелки кpепления и pазъем датчика Холла (ставится на место клеммы низкого
напpяжения, только тpебуется спилить надфилем по месту 2 выступа на коpпусе). Я
себе сделал не хуже "фиpменной" - сваpил из металла, зачистил напильником и
покpасил в чеpный цвет (некотоpые думают, что заводская :.
И еще. Пpовода от датчика Холла к pазъему желательно закpепить скобками и
обязательно pасполагать так, чтобы они не находились pядом с движущимися
частями. Со всем этим хозяйством машина пpошла уже более 4 тысяч км, полет
ноpмальный :.
Пока, Mickel.
---> Глумов Михаил. ЗАЗ-968М из 61 pегиона. https://mikegl.by.ru<---
Опции |
Интересно, не павда ли?
Додано: 11 Лютий 2008 21:08 Заголовок повідомлення: |
Не даёт мне покоя та щель.
Я так понимю, что неподвижную пластину нужно выставить так, что б подвижная с ДХ могла спокойно шуровать туды-сюды (во всём диапазоне хода штока вакуумника) не упераясь при этом в неподвижную. Я правильно понял?
Forever... |
Додано: 12 Лютий 2008 05:19 Заголовок повідомлення: |
Ага, но главное чтобы "сюда" потому как вакумник в работе шток затягивает а не выплевывает
Веталь
Додано: 12 Лютий 2008 09:53 Заголовок повідомлення: |
гайками.
ноpмальный :.
Пока, Mickel.
Опции |
Интересно, не павда ли?  |
Скинте плиз адресочек, где это находится, а то я не могу найти
Додано: 13 Лютий 2008 05:48 Заголовок повідомлення: |
Пожалуйста:
https://carguru.ru/lada/2-391-2-vopposa-read.shtml
Тут небольшой форум по зажиганию
R53
Додано: 10 Березень 2008 21:20 Заголовок повідомлення: Re: доработка трамблера БЗС под наш двиг. миниотчет. |
| Voytik писав(ла): |
в целях эксперимента лично я на этот новый трамблер поставил с родного трамба вакуумник и пружинки центробежника.
короче сегодня испытывал. супер, моторчик намного приятнее начал работать и тянуть.
так как когдато с родным. легко и шустро как после бани
пружинки центробежного вообще тупо перекинул с родного в новый.
видать те чудные грузики точно такого же веса как и в родном.
Подтверждаю справедливость вышесказанного и для 40-ки.
Следующий этап - инструментальный контроль и корректировка характеристики центробежного автомата. Есть подозрения, что еще лучше будет!
_________________ Виталий. |
Додано: 10 Березень 2008 23:59 Заголовок повідомлення: |
Это полный писец!!!
Слов нет!!
У меня всё есть: переделаный прерыватель-распределитель ( ),
катушка зажигания, коммутатор, жгут проводов, силиконовые ВВ-провода, карб, переходник, коллектор (взаимноподогнанные).
Мотор можно было бы завести, но млин!!!: У меня нет прокладок паука!!
Пля. Мой продавец на автобазаре будет хз когда (сказали, что две недели ждать, не меньше), у остальных они только в РК, тоесть поштучно не продадут! И я в последнем своём заказе у Макса отказался от прокладок! :'Смайлег, что яростно убивае себя об стенку':
Forever... |
R53
Додано: 11 Березень 2008 10:35 Заголовок повідомлення: |
Во блин, проблема! А самому их из паронита слабо вырубить?
Додано: 11 Березень 2008 13:03 Заголовок повідомлення: |
Во, во, две трубки короткие, соответствующ диаметров на наждаке маленько заострить и в путь!
Заодно и инструмент на будущее буит
