привод бензонасоса
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2008 10:17    Заголовок повідомлення: привод бензонасоса Відповісти з цитатою
короче такой трабл....шток привода бензонасоса по мануалу заз должен выходить за край прокладки на 1,7-2,8 мм. насос жигулевский, а на жигули дают этот размер 0,8-1,3 мм.
у меня на глаз как по заз мануалу....и в итоге течет бенз из-под прокладки бензонасоса...я конечно прокладку поставлю ...но ГДЕ истина???? и у кого как? може ошибка в мануале по заз...????
тюнинг навсегда
Sprt
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2008 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ээээ, ты чего? Laughing У тебя в бензонасосе пробита мембрана, ты проверь уровень масла и офигей Laughing У тебя бенз не только через прокладку течет но при этом еще через шток течет в двигатель.Лечить ремкомплектом бензонасоса.
Ах да, масло тоже придется заменить
Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец".
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2008 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прикинь это второй бензонасоо так выделывается...
тюнинг навсегда
Костя Луганск
Зареєстрований: 16.01.2008
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2008 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Когда затягиваешь винты на крышке , нажми рычажок подкачки(мембрана натянется).
И померяй ход штока и ход лапки насоса "до упора"(не на глаз ес-но)Думаю всё станет понятно.
Кстати , я под жигулёвский подтачивал шток(правда когда менял насос , ставил направляющую алюминиевую)
Саха
Зареєстрований: 15.12.2006
Повідомлення: 833
Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2008 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня за весь период заза было поменяно 3-4 топлевных насоса, один лиш из это количества подлежал замене мембраны, все остальные износ. И два направляющих.
фото сдесь http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=4517&a=1335
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2008 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Размер 1.7-2.8 это не выступание штока привода, а его ход:
Не надо забывать про размер "Б".
Он плюсуется с ходом.
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (07 Лютий 2008 19:08), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2008 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
впрочем бенза в масле нету...это хорошо. бензонасос оказался тюнинговый с тремя мембранами. две прохудились-самые верхние-вот бенз и бежал. а мембрана что в корпус ведет целая оказалсь...
вчера снова мучался поставил еще один бензонасос..и кучу прокладок...теперь БН висит на одной шпильке...длины второй не хватило, что бы его прикрутить...
наверное придеться шток подпиливать...
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2008 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Три мембраны - норма.
На шпильку можно навернуть две гайки, ими зажать её и попытаться вывернуть на несколько оборотов.
Это проще подпиливания.
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2012 15:08    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
На днях перестав качати бензонасос. Причина - зломаний ричаг, великий хід штока.
Також скривлена проставка, продавлені прокладки.
Проставка вирівняна наступним чином, на відносно рівну поверхню положено кусок скла, зверху наждачний папір 120 потім 500. Товщина зменшилась з 10 до 9 мм. Усі прокладки вирізані нові. Шток сточений.
Куплений бензонасос "BCD", і прочитано мануал в частині регулювання ходу штока і виявлення певна різниця.
1. вільний хід ричага італійця - 0,5 мм. (початкове положення ричага в площині кріпленя), в мануалі - 1-1,5 мм.
2. при відтягуванні ричагом ручної підкачки - утопає на 2,6 мм., ще можна додавити до 3,2 мм, далі впирається, по мануалу максимальний вихід штока - більший.
Отже максимальне виступання штока повинно бути не більше 3,2 мм., а оптимальне 2,6 мм.
Поставив прокладку 1,5 мм. і термопроставку, затягнув гайки, замірав хід штока (результати не точні, так як шток невдалось рівно обточити і штангель важко до чогось вирівняти).
Мінімальне виступання штока 1,5 - 1,8 - максимальне 4,6 - 4,9, тобто хід штока 3,1, максимум 3,2 мм.
Тепер математика:
макс. виступ штока з одною прокладкою і проставкою (4,9 мм.) - прокладки (паронітові - 1,5 мм. і 0,5 мм., паперова - 0,5 мм.) + прогнозована усадка усіх прокладок ( 0,5 мм. -0,2 мм.) = 2,9 мм.- 3,2 мм.
Отже це є прогнозований максимальний хід штока з усіма прокладками. Але тут є два моменти:
1. Як не регулюй - скоріше всього буде вільний хід штоку в районі 0,5 мм. Наскільки це критично ?
2. Потрібно для грантії (а раптом прокладки дадуть більшу усадку) обточити шток ще мінімум на 0,3 мм., якщо не буде качав - то одну прокладку можна забрати.
3. Десь проскакувало, що максимальна товщина усіх прокладок повинна бути 1,5 мм., як варант купити від ВАЗ зрізати виступаючу частину і обточити до потрібної товщини.
