Sergei78
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 63 Звідки: Запорож.обл. Михайловка
Додано: 29 Січень 2008 23:38 Заголовок повідомлення: не могу открыть багажник. |
замок багажника работал нормально,а сегодня вечером попытался открыть но... тяну за ручку аж пальцы трещат,а результата ноль. может кто знает как его открыть?
_________________ ЗАЗ-968м, 1985г. |
Додано: 30 Січень 2008 01:22 Заголовок повідомлення: |
скорее всего оборвало трос...
Возьми ключ на 10 или на 8 просовывай его в щель между крышкой богажника и мордой и в вертикальном положении откручивай две гайки, а потом поковыряеш отвёрткой и он должен открытся.
Додано: 30 Січень 2008 12:49 Заголовок повідомлення: |
Sergei78
Я чуток поясню:
Речь madmobile о болтах 11 или 4 рисунка я полагаю.
Кстати, привод на запе подсоединяется справа от штыря замка если стоять лицом к багажнику.
Если так, не поможет.
Скорее всего примёрзла проволока привода к направляющей трубке.
Эта версия если ручка не движется ни на миллиметр.
Машину в тёплый бокс и когда отогреется, сликоновый спрей в эту трубку из багажника.
Ни силой, ни хитростью этот замок простыми способами не открывается.
Додано: 30 Січень 2008 15:06 Заголовок повідомлення: |
У меня было замерзал сам замок. Я пару раз отогревал с помощью зажигалки и освежителя воздуха,который случайно оказывался в салоне (можно заюзаь лак для волос\дезик\дихлофос ). перед струей из балона ставим зажигалку и дуем 2-3 секунды факелом в щель между крышкой багажника и мордой. Если не помогло, повторяем. Только аккуратно, а том можно и жуж спалить.
Потом правда пятно черное было на крышке изнутри.
Жена офигевала от такого вандализма.
golder.
Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2007 Повідомлення: 382 Звідки: Казахстан, Сатпаев
Додано: 30 Січень 2008 16:46 Заголовок повідомлення: |
Зачем жечь, лючок же на полу есть.
Его выбил ,и через него рукой спокойно открывай.
Конечно если у тебя внутри ничего не лежит.
Sergei78
Додано: 30 Січень 2008 18:41 Заголовок повідомлення: |
всем спасибо,как вы описали так оно и было,примёрзла проволка постоял на солнышке и отпустило,раньше при -18 такого небыло,может кто знает откуда там взялась вода?И как это избежать.
Додано: 30 Січень 2008 19:45 Заголовок повідомлення: |
салидол твой друг!
а ещё лучше литиевая смазка для ступичных подшипников, она не смывается водой.
снимаешь трос с машины, вытягиваешь сам трос из оболочки, оболочку как трубку продуваешь насосом или компрессором, тудаже сначала наливаешь масла и продуваешь, потом напихаешь густой смазки и засовываешь тросик.
вечный трос будет!
Додано: 04 Лютий 2008 12:39 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
салидол твой друг!
вечный трос будет!  |
Салидоловый принц.
Lis-il
Додано: 05 Лютий 2008 14:16 Заголовок повідомлення: |
Voytik, забыл про мовиль с отработкой!
ЗЫ: сорри за оффтоп
