Додано: 20 Грудень 2007 00:17 Заголовок повідомлення: электромеханический привод тормозов с блоком АВS |
Вобщем попал мне в руки вот такой деталь с форда, рабочее все. Думаю поставить его на жужика (правда еще не придумал как.
Работчее давление 4-18 МПА, ABS разведена на 3 канала (перед Л, перед П, зад) все мозги и проводка реле и датчики есть. Форд массой 1700 кг очень мягко, быстро и прогнозируемо останавливает.
Какие у форумчан мысли с размещением данного девайса.
zaz-racer
Додано: 20 Грудень 2007 00:31 Заголовок повідомлення: |
я похожий от омеги собирался использовать для индивидуальног затормаживания колес (скорее растормаживания ненужных) для слалома.
Додано: 20 Грудень 2007 01:04 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
я похожий от омеги собирался использовать для индивидуальног затормаживания колес (скорее растормаживания ненужных) для слалома. |
Ну и как ? использовал? АБС меня в принципе не очень интересует, там на ступицы провода тянуть, мозги подклюсать - нах
diAMID
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2003 Повідомлення: 95 Звідки: Москва
Додано: 20 Грудень 2007 01:10 Заголовок повідомлення: |
ээээ, электро усилитель с абс аццки геморная штука.... знаю не по наслышке... проще имплантировать отдельостоящий блок абс, не зависящий от гтц. да и датчики и прочая фигня.... попробуйте реализовать, энтузиастам везде у нас дорога
а не надо абс - вакуумник ставьте
SVЕN
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 10 Звідки: Гродно, РБ
Додано: 20 Грудень 2007 03:23 Заголовок повідомлення: |
груша это часто из строя выходит.
Хотя не знаю как на Фордах там было, но на ауди она быстро концы оттдает. Ваккумный уселитель кажись правильно называется...
Я себе его уже 2 раза менял в течении 1,5 года где-то, и терь опять сдохла груша эта
_________________ Audi 200 2.2T 200 h.p. |
Mickael-GT
Додано: 20 Грудень 2007 10:23 Заголовок повідомлення: |
я себе хотел поставить АВС для того чтоб можно было блокировать только одну ось (переднюю) когда мне надо.
потом по разберался с этим гемореем и отказался от этой затеи его сложно настраивать.
Костя Луганск
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2008 Повідомлення: 45 Звідки: Луганск
Додано: 19 Січень 2008 22:00 Заголовок повідомлення: Re: электромеханический привод тормозов с блоком АВS |
965mmx писав(ла): |
Какие у форумчан мысли с размещением данного девайса. |
Если не будешь активировать АБС - мозги не понадобятся.Смысл я думаю есть.Самая большая проблема - физически всё привязать к педали.Нужно не забывать , что штатное реле насоса расчитано на 40А(часто подгорает и на Фордах) , т.е. проводку нужно тянуть серъёзную.
В результате получишь хорошую альтернативу вакууму(насос поддерживает давление в гидроакуммуляторе)+прокачка - одно удовольствие(если одному).
Я думаю что это того стоит.
Додано: 19 Січень 2008 22:35 Заголовок повідомлення: |
а наш гена сможет плюс ко всем потребителям дать ещё 40А?
Костя Луганск
Додано: 20 Січень 2008 00:18 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
а наш гена сможет плюс ко всем потребителям дать ещё 40А?  |
Ну он же работает кратковременно...(накачал - выключился)По мануалу , что бы стравить давление , нужно не менее 20ти нажатий на педаль.
Додано: 20 Січень 2008 00:20 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
насос включается на 3-5 секунд в 5 минут примерно, хотя потребление это да.
А насчет прокачки тормозов - весчь, включил зажигание и сиби себе откручивай-закручивай штуцера, насос сам качает
Додано: 20 Січень 2008 00:56 Заголовок повідомлення: |
сипе чтоли заморочиться
дорого привод с мозгами стоит? в нормальном состоянии.
Костя Луганск
Додано: 20 Січень 2008 01:12 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
А насчет прокачки тормозов - весчь, включил зажигание и сиби себе откручивай-закручивай штуцера, насос сам качает  |
Токо кирпич на педаль не забудь положить....
Костя Луганск
Додано: 20 Січень 2008 01:18 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
дорого привод с мозгами стоит? в нормальном состоянии. |
На форд-разборке гожий - 250 грн.(вообще там бачёк с датчиками уровня ещё в комплекте).Но можно брать дефектный с нерабочими клапанами(они работают только в режиме АБС)-будет дешевле.
Vladislav
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 117 Звідки: Kiev, Виноградарь
Додано: 22 Січень 2008 02:31 Заголовок повідомлення: |
Костя Луганск писав(ла): |
На форд-разборке гожий - 250 грн.(вообще там бачёк с датчиками уровня ещё в комплекте).Но можно брать дефектный с нерабочими клапанами(они работают только в режиме АБС)-будет дешевле. |
На разборке ~100грн. Нерабочие клапана обычно уже на додыхающем блоке, так чо брать только живой (под живым подразумевается возможность совершить более четырех полных качков торможения при отключенном електропитании)... А новый 20 качков никогда не даст (писали выше)... Максимум можно было выдавить 10 (на новом)... А блок файный и уникальный в своем роде(полностью заменяет ГТЦ с вакуумником), я раньше не знал что такое есть... Если кто-то присобачит на жужик не пожалеет... Межет по блоку отпишу подробнее, сам игрался...
ЗЫЖ 1. Все выше писал при использовании гидроблока БЕЗ АБС!!!
2. Электрики ест не много на самом деле...
_________________ Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90 |
Vladislav
Додано: 22 Січень 2008 02:36 Заголовок повідомлення: |
Кому интересно ссылка по внедрению гидроблока:
http://faq.ford77.ru/trans/si_br.htm
Там есть электросхема подключения...
Додано: 22 Січень 2008 02:47 Заголовок повідомлення: |
гы, прикольно. пасиб. при случае поспрошаю на разборках.
вот только чтоб это дело мне в 965 внедрить надо ещё долго репу чесать
Костя Луганск
Додано: 23 Січень 2008 01:16 Заголовок повідомлення: |
Vladislav писав(ла): |
2. Электрики ест не много на самом деле... |
У нас такие цены...
Если умер один клапан - не обязательно весь блок дохлый(новый клапан стоит дороже всего блока - никто его не будет менять)
Сегодня проверял:
Разогнался до 80 , выключил зажигание , и до полной остановки успел нажать на педаль 21 раз(при этом давление ещё оставалось).На месте педаль проваливается на 16м нажатии.
Также померял потребление:
При полностью стравленном давлении - старт насоса(8,43А):
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10855&a=1663&f=20841
Перед отключением насоса(12,99А):
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10855&a=1663&f=20840
Т.е. получаем 13А*14В=182Вт
С "нуля" время работы насоса до отключения - 36сек
Додано: 24 Січень 2008 00:35 Заголовок повідомлення: |
Сегодня проверял:
чтобы отключить насос надо не только зажигание отключить но и ключ в положение 0 - а в нем руль замыкается - опасно эксперементируешь товарисч !
а если просто выключить зажигание - приспокойно он работает.
У нас цены такие - рабочий блок (насчет клапанов АВS не в курсе) б/у
без мозгов - 5000 руб, и то если хорошо поискать. а новый я даже боюсю предположить, для интереса энергоаккумулятор стоит (та самая груша) около 8000 руб
Костя Луганск
Додано: 25 Січень 2008 15:52 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
Ключ между 0 и 1 - и насос не работает , и руль не закрывается.И всё это за городом на взлётке брошенной.Сначала пару заездов на малых скоростях.Так что всё было максимально безопасно.
