Печка для ЗАЗа с движком от ВАЗ
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у любой машины (похоже только кроме Мыльницы) есть выход того воздуха наружу. обычно это с противоположной стороны салона относительного его входа в салон, тоисть печки.
чтоб теплый воздух проходил через весь салон. в идеале мимо стекол, дабы они вентилировались и не запотевали.
а загребать печкой воздух с улицы и напихать им салон накачивая как воздушный шарик нереально Laughing
можна только циркулировать по кругу. загребая из салона и обратно его вдувая. но от такого обогрева стекла ещё больше запотевают так как выдыхаемая нами влага получается что остается в салоне и конденсируется на холодных стеклах изнутри.
я у себя на Горбатике на заднем подоконнике проложил пластиковый короб (трубу) в котором по периметру сантиметровые дырки в ряд. а концы трубы двумя гофрами выходят на улицу. а конкретнее в жабры (там на отсос получилось). плюс там ещё два резиновых клапана стоят. чтоб открывалось только когда тяга есть.
соответсвенно у меня теплый воздух (с улицы и нагретый печкой) от лобового стекла протекает через весь салон и вскользь заднему через ту трубу выходит (находу даже сам высасывается) наружу.
я даже фотки гдето показывал на форуме.
никогда ещё заднее стекло у меня не запотевало Smile
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Да уж. Если у горбика еще есть выход воздуха (на печку, если задней полки нет).
То на мыле эта проблема не решена. Нужно делать вытяжки как на классике на задних стойках крыши или нечто подобное...
з.ы. на Горбике тоже нету. там просто уходит в левое заднее крыло, а с крыла печка отсасывает, и дальше всё по кругу.
diAMID
Зареєстрований: 08.09.2003
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверно запорожец проэктировали как военную машинуSmile
в отопителях ов-65 на кунгах есть такая фича как подпор.
это создание избыточного давления в кунге воздухом,
подающимся с улицы через фильтр.
чтобы типа противник через щели кунга газом не отравил. Wink
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И не ужели придётся делать вырезы, ставить спецальные отводы для воздуха? Sad . А интерессно: насколько я знаю, в родной печке предусмотрен забор воздуха как из салона так и снаружи. Неужель только этим обеспечивается циркуляция?
Искать и не сдаваться!
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще-то при проэктировании системы отопления и вентиляции даже современного зднания делают небольшое избыточное давление внутри - чтобы через щели холод не задувал
стеклопакеты современные а вот госты старые. Rolling Eyes
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А газ противник откуда способен подать, как не с улицы?
Фильтр тут как молитва...
Унутре, вроде бы противника не наблюдается. Или не так?
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
только приотрытием форточки или окна Rolling Eyes
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Антонио писав(ла):
Да я знаю. В скобках поэтому написал что выход на печку.
Это хоть какая-то циркуляция...
Войт, давай фотки этой трубы на задней полке! А то я собрался в стойках пазы пропиливать и чем-то снаружи прикрывать...
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Ща сбегал замерил. Вертикально радиатор печки не встанет, нужно искать другой. А у тебя печка в салоне была или как у меня в багажнике.
В багажнике, в нижней части вырезано болгаркой и подрехтовано молотком окно для заслонок, стала как там и была, даже заслонки "в тему", а боковые штуцера на обдув окна. Одно НО, печка дула хорошо но не грела Very Happy , бачки на коллектора не закончил.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бачки на коллектора не закончил.[/quote]
Здесь немного не догнал, имеются ввиду бачки на радиаторе? И ещё вопрос: а откуда был забор воздуха?
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отопление планировалось так: тосол греется в бачках на выпускных коллекторах (родного движка) и гонится электропомпой(от ГАЗели) на радиатор москвичевской печки, +расширительный бачек от 41го москвича.
Печка была смонтирована, бачки наварены но ссали по швам, пока искал газосварщика, разбил машину.
P.S. поищу фотку разбитого жужи, там из салона видны заслонки печки.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На счёт машины сожалею. А что касается фоток буду очень рад перенять опыт!
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Voytik писав(ла):
у тебя он воздух загребает с улицы, и запихает в салон. так?
а из салона воздух у тебя кудой выходит на улицу??
или вентилятор тупо накачивает салон как компрессор балона? Smile
Да, забирает с улицы. На счёт того что куда-то должен уходить резонно подмечено. А в самом деле куда он должен деваться?
Если печка не включена то по педалям довольно ощутимо сифонит, к тому же в библии по Запорожцу сказано, что при работе печки надо приоткрывать форточки.
P.S. на 966 и 968А все просто реализуется, по краям от бака(слева и справа) есть перегородки из моторного отсека в пространство между кузовом и задними боковыми картами, установив решетки на боковые карты и удалив перегородки получим "сквозняковую вентиляцию" салона. В моем 968А удалена левая перегородка предыдущим владельцем, по какой причине неизвестно.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2008 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да сегодня ходил гледел так оно и есть: там есть вырезы. Wladimir_Donetsk Фотки с разбитой машины не нашёл? очень хочется взглянуть.
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2008 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фотографировал "мыльницей", потом скан, сразу после аварии(до приезда ГАИ) Very Happy
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2008 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видно не очень, но смысл понятен. Судя по картинки повреждения машина получила серьёзные. А сейчас на чём ездишь?
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2008 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На том что на аватаре, только это он летом таким был, сейчас уже собран.
Основные данные:
ЗАЗ-968А (сороковка)
карб. К-133 с ЭПХХ (работает)
головки под 93й бензин(катаюсь на 92м).
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2008 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стыдно мне братцы! Сегодня ездил на "копейке" в город, специально обратил внимание: в задней стойке нет вырезов! для прохода воздуха. Точно знаю есть на 2104 и выше. Когда ехал стекло заднее постоянно запотевало. Спасался тем что направлял оба дефлектора назад. Вот такая история. Ну и что в итоге, неужели моя конструкция печки для ЗАЗика безнадёжна? Как вы считаете?
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2008 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решетки вентиляции появились на ВАЗ-2113.
У моей Ашки заднее стекло не запотевает (с родной печкой), а запотевшее(если печку сразу не включил) оттаивает довольно быстро, сначала правая сторона(передней пасажирской сидухи нет Very Happy ), потом левая.
Так, что не заморачивайся, салон маленький, прогревается быстро. Если приоткрыть с одной стороны форточку или окно, то оттаивает намного быстрее за счет циркуляции воздуха в салоне.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2008 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на 2107 тоже уже были Rolling Eyes
Сторінка 2 з 4
