Гидравлику на механику (возможно ли?)
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2007 17:31    Заголовок повідомлення: Гидравлику на механику (возможно ли?) Відповісти з цитатою
Снова потек РЦС. Замена производилась 1,5 года назад.
Работает этот цилиндр в жуткой грязи. Шток торчит вверх, а защитная резинка как лейка собирает все, что на нее падает.
Вспомнил, что все переднеприводные авто, которые я видел (Шкода, Таврия, ВАЗы), имеют троссовый привод. На 965-м тоже был трос.
Подскажите реально ли установить троссовый привод на сороковочную коробку?
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
diAMID
Зареєстрований: 08.09.2003
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2007 01:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на 965-том стоит сороковочная коробка с тросовым приводом. не вижу никаких проблемм в установке подобного на 968, если намутить педаль от 30-сильной версии с тросом.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2007 02:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На мой взгляд с гидравликой проблем гораздо меньше. Если сейчас жалобы на "потек РЦС", то с тросом будут жалобы на его растяжение и обрыв. Если уж так сильно желание, то ищи трос от 966 - по длине в самый раз.
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2007 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно где-то этот привод увидеть? А то сложились два варианта и не знаю какой правильней.
В первом надо изготовить упор для рубашки и закрепить его сверху. Рычаг тянется тросом.
Во втором трос заводится из моторного отсека. Трос закреплен на коробке, а рубашка упирается в рычаг и нажимает его (на Шкоде такое видел).
У меня на веле стоят дисковые тормоза с тросовым приводом. От многих слышу, что это фигня, торос, мол, растягивается, рубашка сжимается, модуляция при торможении плохая - переходи на гидравлику. Но меня пока устраивает то, что есть качеством торможения, простотой и возможностью ремонта, в случае поломки, вне мастерской.
diAMID
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2007 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
картинка только такая
только вместо рычага привода 8 стоит педаль. крепится это все в вертикальной нише, которая есть абсолютно у всех 968-х
diAMID
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2007 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это не узел на коробке, это лапка сцепления 30-тки с наконечником троса и регулировочной гайкой.
я на сороковке делал так http://zaz-pro.narod.ru/view.htm?foto/965foto/r965__22_.jpg
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 03:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Maxim30479 писав(ла):
На веле у меня тоже дисковая механика ( там гидравлика, если конечно не заниматься даунхиллом, нах не нужна). Кстати, по поводу ремонта вне мастерской - он одинаково доступен в обоих системах при наличии ремкомплекта и инструментов.
На машине - совсем другое дело(пришлось поездить на разных машинах и с механикой и с гидравликой, в том числе и на ЗАЗах с обеими системами). Тросовый привод требует большего внимания в обслуживании и регулировке, к тому же трос, зачастую, рвется в самый неподходящий момент. Поступай как знаешь, но я бы советовал просто заменить цилиндр на НОВЫЙ (а не переборка с ремкомплектом) и проблема надолго забудется. Кстати, сейчас строю очередной 965, там штатно тросовый привод, буду его переделывать на гидравлику. Wink
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2008 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я бы оставил родное гидравлическое сцепление, а на РЦС одел широкую резиновую армированную шайбу (желательно в виде полусферы) и слабую пружинку. Тогда вода и грязь не будут попадать под штатный пыльник.
Гидравическое сцепление более приятно в эксплуатации.
Александр ZAZ-966
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2010 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если гидравлическое сцепление лучше, то подскажите как установить РЦС на коробку 30-ки (двигатель 966Г)
Александр ZAZ-966
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2010 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сцепление было переделано прежним хозяином, РЦС установлен на самодельное, корявое крепление, которое постоянно выворачивается. Кто может подсказать как было устроено родное сцепление. Знаю что было тросиковое - но как привязать крепление к педали? Где можно приобрести такой тросик?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2010 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А хто-то может сфоткать родной 966-й привод сцепления?
Интересует педаль и прочие девайсы с ней связаные.
У Горби всё просто, а вот на 966 какого-то куя сделали подвесную педаль (наверное с перспективой установки сороковки и гидропривода Confused ).
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр ZAZ-966 писав(ла):
к 966г и должна идти коробка подгидравлику. поищи родной кожух сцепления, под гидравлику
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2010 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на заз 968м-005 или с инвалидных версий с 30-кой. оттуда, собственно, мемз 966г и есть
