ГТЦ на ЗАЗ. Какой лучше?
ВАЗ-2101
47%
 47%  [ 30 ]
ВАЗ-2108
52%
 52%  [ 33 ]
Всього проголосувало : 63
wowan
Зареєстрований: 22.05.2003
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2007 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
За два года поставил на 6 жужиков ГТЦ от классики. Никто не жалуется, что течет. У самого на двух стоит. Все отлично!
Кто производитель?
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2007 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GUTMANN уже называл (сейчас стоит у меня), два Фенокса, один ВАЗовский, один наш како-то дешевый (коричневый), остальные уже не помню, но цвет был черный.
wowan
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2007 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо.
На днях загляну в несколько автолавок, оценю что предлагают.
А также посмотрю на упаковки от того, что мне раньше "впарили" (коробки где-то остались).
О результатах обязуюсь доложить.
wowan
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2007 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подвожу итог:
тормозная жидкость протекла через полгода у ГТЦ Агат.
Аналогично - у изделия коричневого цвета в коробке без опознавательных знаков, куплено в "Хортице" (если не ошибаюсь).
В автомагазинах предложили 2 варианта - ГТЦ Базальт (Россия) и ГТЦ беларусского производства. (Рядом на фото - ГТЦ для Таврии).
Мой выбор пал на ГТЦ итальянского производства - METELLI, который я и купил (автомагазин на Васильковской - за АТП и АЗС).
Выглядит очень прилично. Надеюсь, резьбы подойдут. И заглушать ничего не надо. Кстати, цена в гривнях видна на фото.
PS. Установил, резьба меньшего диаметра, чем на трубках: использовал переходники с датчиками, стоявшие ранее.
Важный момент: размер итальянского ГТЦ по длинне - "в притирку". С трудом поместился после поджатия болтов крепления.
Останній раз редагувалося: wowan (11 Грудень 2007 12:58), всього редагувалося 3 раз(ів)
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2007 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вообще-то если резьбы подойдут у меня волосы дыбом встанут Smile
у жигуля 10х1.5, у жужи 12х1. нужно использовать три переходника, причем два под 13ю грань (несколько в дефиците).
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2007 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
из-за раздельных поршеньков в ГТЦ я до сих пор не понял крутости 2х контуров в случае аварии переднего контура ( рвётся передний тормозной шланг и всё давление поршенёк 1го контура спускает на улицу, второй поршенёк даже с места не сдвинется ).
У меня потек родной ГТЦ спереди и на днях заметил, что педаль стала продавливаться глубже обычного. Изменений в эффективности торможения не заметил (а лампочка пока убрана - приборка в процессе переделки). Посмотрев в бачок, обнаружил, что передняя половина пуста. Так что работает двухконтурность. Один поршень упирается в другой и давление создается, только педаль глубже продавливается.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2007 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтобы не создавать отдельную тему.
Помогите пожалуйста!!!
Разобрал ГТЦ и не запомнил положение манжет, показалось очевидным, а при сборке оказалось не так очевидно. В книжках тоже не понять.
Где показано правильное положение,
здесь http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07014-1198105324-708.jpg
или здесь:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07014-1198105342-518.jpg
Собрал по первому варианту, качал-качал педаль и толку никакого, абсолютно не твердеет.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2007 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первый вариант правильный.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2007 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит все-таки первый, где манжета (по картинке) слева от буртика на поршне.
Странно, почему же у меня работать отказывается, причем оба контура. Ремкомплект стоит от классики (по размерами подходит, все плотно сидит), перед прокачкой заполнял ГТЦ отвинчиванием клапанов на РТЦ пока оттуда само не потечет, явно заметных течей нет. До разборки тек, но работал.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2007 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
х.з.
Мож еще где-то барабашка.
А вообще я б попробовал продавить насосом систему через бачок. Что б воздух выгнать.
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2007 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Прокачать не можешь или прокачал и не работает?
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2007 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оказалось прокачивал неправильно. Перед снятием ГТЦ опорожнил его и бачок через открученные прокачные клапаны на РТЦ, слив таким образом тормозуху и из трубок. Затем таким же образом (при наполненном бачке) пытался заполнить систему перед прокачкой. А не тут-то было: хоть из РТЦ и капало, а в ГТЦ все равно видимо воздух в большом количестве оставался, педаль ходила вхолостую. Качал же при затянутых клапанах (работу выполняю один, зажимая педаль палкой, упертой в сидение).
Помогла прокачка при приоткрытых клапанах - система проплевалась и педаль сразу стала твердеть.
Спасибо ответившим!
Останній раз редагувалося: Alex-968m (21 Грудень 2007 00:04), всього редагувалося 1 раз
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2007 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет ГТЦ - странно, почему же тогда в книжках пишут, что на 968А и 968М он унифицирован с 2101, хотя на самом деле корпус отличается?
Чуть не купил уже новый ГТЦ от классики, но вовремя решил почитать, что пишут на форуме.
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2007 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
унифицированные ГТЦ были только на ЗАЗ-968А, просто когда переделали одноконтурную с 968 в производстве некоторое время не было ГТЦ под жужевские трубки, использовали переходники (2 высоких и 1 короткий). с запуском в серию 968М сделали ГТЦ с боковыми датчиками давления.
на 968М тоже встречаются 2101 с переходниками - лекс
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2008 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
диаметр ГТЦ ваз 2101 и ваз 2108 отличаются???
тюнинг навсегда
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2008 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а посмотреть инструкцию? нет!
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2008 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так конструкция обоих одиннакова...почитал две книжки ваз 2101 и ваз 2108 полностью одинаковіе...так почему 2108 лучше, если диаметр одинаков и конструкция тоже????
тюнинг навсегда
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2008 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а в какой книге написано что он лучше? или на заборе?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2008 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так четіре страниці обсуждения...
тюнинг навсегда
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2008 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Знаешь, тут такого наобсуждать могут Smile
Тут как правило рассуждения следующего характера: "ГТЦ от 2108 лучше потому что я поставил новый восьмёрочный цилиндр взамен своего ржавого копеечного и оно стало лучше тормозить" Smile
Сторінка 3 з 5
