		| Maxim30479
 Зареєстрований: 08.10.2006
 Повідомлення: 226
				|  Додано: 05 Грудень 2007 12:34    Заголовок повідомлення: Разные томозные усилия на передней оси. |     |
				| После приведения в рабочее состояние передних тормозов, некоторое время на левом колесе колодки не возвращались обратно. От чего получили больший износ, чем правые. Теперь наблюдается значительно большее тормозное усилие на правом колесе, приходится компенсировать поворотом руля. В книгах написано, что система саморегулирующаяся т. е. износ накладок дожен компенсироваться выдвижением поршней. Для этого надо несколько раз резко нажать на тормозную педаль. Это не помогает. Прокачивал заново контур левого колеса - тоже ничего не изменило.
 Как достичь равномерного распределения усилия?
 Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
 Хот-род бугі-вугі просто клас!
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 05 Грудень 2007 19:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Единственный короткий выход из положения - замена ВСЕХ манжет сразу на оси с небольшой зачисткой зеркала цилиндров мелкой наждачкой хотя бы пальцем (лучше дрелью, в патроне которой зажат штырь 8-10 с прорезью). Манжеты последнее время не ахти, да и качество тормозухи под сомнением. На полгода - год должно хватить.
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 06 Грудень 2007 00:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| ставить новые резинки - тратить впустую время,
 гидравлику сразу брать новую надо. увод в сторону вполне может быть, из-за цилиндров, колодок, барабанов.
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 06 Грудень 2007 17:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ставить новую гидравлику - путь подлиннее, подороже и надёжнее.
 Последние несколько лет заметил эффект разбухания манжет до полного клина поршня. Скорее всего это произошло у Maxim30479. Время для этого от нескольких месяцев до года, причём манжеты из одной партии и из комплекта 2-3 разбухают. Мистика!
 Перед техосмотром приходится менять все манжеты для равномерности торможения - у нас меряют на стенде. Критерий - 30% дисбаланса по оси, а он по поведению машины и не чувствуется.
		| Maxim30479
 Повідомлення: 226
				|  Додано: 06 Грудень 2007 19:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Машина 93-го г.в..Эксплуатировалась мало и очень небрежно. Тормозили, судя по стертости колодок, только задние тормоза, пердние были абсолютно новые. Приведение в рабочее состояние передка свелось к замене магистрали левого колеса (не смог открутить шланг от трубы) и обоих шлангов. Потом система долго не хотела прокачиваться, а когда дело пошло, то оттуда стали вытекать сгустки черной слизи. Прокачивал до тех пор, пока тормозуха чистая не пошла. В цилиндры не лазил, так что там все заводское. Примерно через месяц перестали возврвщаться колодки. В книге прочитал, что надо снять колодки, плоской отверткой ввернуть поршень до упора и вывернуть на, не помню сколько, оборотов. Все стало номально. Ездил так около двух месяцев. Потом месяц простоя в гараже и при первой же поездке проявился увод в сторону.
 З.Ы. Колеса тормозят оба но одно, там где колодки сейчас толще, хватает раньше.
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 06 Грудень 2007 20:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| По моим предположениям, левой стороне не понравилась свежая тормозуха.
 Возвращаться колодки должны легко. Для этого служат стяжные пружины колодок.
 Проверяется это вдвоём при снятом барабане с помощью двух монтировок. Немного субьективно и стоит ли проверять если дефект заметен?
 Толщина накладок вряд ли при исправных цилиндрах существенно влияет на усилие торможения.
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 07 Грудень 2007 11:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну при такой   старости РТЦ, гадать что в них не так все равно что над трупом 100 летнего старика думать от чего же он умер. Тем более если на машине не много ездили. От этого тормоза мрут еще быстрее чем от активного юзания. Я вон несколько месяцев не поездил на жуже (при чемв  теплое время года) и уже тормоза ватные.
 В общем как полумеру можно попробовать разобрать рабочие цилиндры, почистить зеркало. Только не наждачкой. Лучше всего деревяшкой с тормозухой для размачивания отложений. Я когда-то так оживлял машину после трехлетней стоянки. На новую гидравлику тогда баблоса не было. Но потом все равно пришлось заменить все цилиндры по одному включая главный (начинали течь).  Если зеркало еще живое, то ремкомплект и вперед. Если зеркало покоцаное только с  краю, то можно поставить новые колодки, что б поршень работал в глубине. Но при износе может появится течь.
 Ну а если нет желание потом снова лезть, то только новые РТЦ.
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 07 Грудень 2007 16:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Почти со всем согласен с Nazgul, кроме "нулёвки" наждачки для хорошо поездивших или простоявших - ещё хуже - тормозных цилиндров.
 На первых же 10 оборотах дрели или турбины "нулёвка" засирается ржавой до гладкости и дальше происходит полирование зеркала.
 Кстати, его выводить в ноль не стоит. Остались какие-то чёрные точки - стоп. Задача всей процедуры обеспечить гладкость (неповреждение манжеты острыми кромками раковин) и отсутствие течи в сопряжении зеркала с манжетой и не стоит бояться снять материал цилиндра - следует очень потрудиться для того, чтобы снять сотку наждачкой нулёвкой. Те, кто прикоснулся к металлобработке, меня поймут.
 Для защиты той части цилиндра, что над манжетой и подвержена войздействию атмосферы (пыльники для "блезиру") где-то прочитал рекомендацию обмазать эту часть ЛИТОЛОМ. Почему именно он? Не омыляется водой. Пробовать пробовал, но специально результатов не наблюдал: не до жиру...
 потому и разбухали манжеты, что пробовал - лекс
 Пока есть возможность за обозримые деньги купить новую деталь - это минимальный по времени путь и самый надёжный. Пока есть такая...
