Oldman
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2004 Повідомлення: 183 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968МБ
Додано: 23 Квітень 2004 11:41 Заголовок повідомлення: Задние колеса тормозят позже передних |
В ЗАЗ-968М (40 л.с.) с родной двухконтурной тормозной системой задние колеса тормозят позже передних - т.е. практически торможу только передними. (Если затормозить на песке, то на томозном пути отчетливо просматривается след протектора задних шин. Кроме того, передние колодки изнашиваются существенно сильнее задних).
Нет ли у кого опыта устранения такой неисправности, т.к. в литературе ничего не нашел.
_________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
Додано: 23 Квітень 2004 13:19 Заголовок повідомлення: |
Изза того что при тормозе массу машины переносит вперёд, и задок разгружается. Потому задние и должны тормозить слабее чтоб не сорвало их в юз. На более продвинутых машинах есть даже специальный регулятор в заднем контуре около заднего моста, который "ослабливает" задние тормоза синхронно перекосу кузова вперёд относительно подвески.
zaz-racer
Додано: 23 Квітень 2004 15:11 Заголовок повідомлення: |
вообще-то из-за переноса массы при торможении вперед задние наобороот обычно блдокируются раньше, а человек говорит что этого нету, болььше похоже на воздух в заднем контуре
Додано: 23 Квітень 2004 22:16 Заголовок повідомлення: |
У 965 точьно ничего нету, а у 968 я предполагаю что возможно что в ГТЦ выход на задний контур может быть как минимум меньшего сечения на пролив, ну как с жиклёрами в карбе, или чтото того.
napalm Главврач
Додано: 24 Квітень 2004 10:29 Заголовок повідомлення: |
Насколько мне известно, в 968М ГТЦ по принципу работы такой же, как в классике. То есть, давление на задний контур производится не непосредственно педалью, а поршнем, который толкается уже сжатым передним контуром. По этому, если задние колеса в конце все-таки тормозят, то повода для беспокойства нет.
ЗЫ: колдун - это так называецца тот регулятор давления заднего контура, за счет поднятия жопы?
napalm Главврач
Додано: 26 Квітень 2004 13:21 Заголовок повідомлення: |
И я пожалуй вопросик задам.
Только-что ехал, и из-под левого переднего колеса как пойдет свист и паленый запах. Остановился, снял колесо и, с большим трудом, барабан. Оказалось пружинка прижимающая верхнюю колодку стала криво и не дает колодке вернуться внутрь. Поставил ее нормально, скрутил все - едет нормально. Но через км. 10 опять случилась та же фигня. Прикол в том, что визуально не понятно, чем вызывается соскок бока пружинки в дырку в колодке.
Никто не сталкивался?
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 26 Квітень 2004 16:41 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
Никто не сталкивался? |
Там же должна бать направляющая втулочка и конусная "тарелочка", которая центрирует пружинку. У тебя все стоит?
napalm Главврач
Додано: 26 Квітень 2004 17:51 Заголовок повідомлення: |
| Олег писав(ла): |
| Там же должна бать направляющая втулочка и конусная "тарелочка", которая центрирует пружинку. У тебя все стоит? |
Вот "конусная тарелочка, которая центрирует пружинку" там очень просится быть, а ее вроде нет. Наверное одновременно разберу оба передних колеса и сравню.
Спасибо за наводящие мысли.
